Я бы кнопку то не на место ключа воткнул однозначно,иначе смысл кнопки теряется ковырятся под рулём всё равно приходиться.На крайняк сделать рядом с крутилкой света или куда на консоль придумать.А так если всё сохранили почему бы нет!!!
Ну правильно весь этот блок руля и сняли походу,тока Серёга не колется что это всё снято.А поскольку ключ теперь пофиг то и селектор пофиг где .От педали тормоза тока должен был блок остаться.
именно, или нечайно ткнул драйв или заднюю и ушол; (((
А лок переключалки не за счёт педали тормоза происходит?
Вообще от тормоза и соленойд стоит на это дело
по второй
Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
Шина данных, supplementary restraint system (SRS) модуль управления - нет связи
может модуль управления
что конкретно пишет кроме ошибки
тот номер что указал это соленойд -клапан,вот он примерно стоит 2200.
абсорбер или угольный бачок 15109431 подбирать по вин обязательно
цена 8900 примерно
Если нет ошибок возможно заклинил саленойд в закрытом состоянии или грязь.Надо снять его и проверить сам саленойд и трубки и отсекатель на проходимость
