    4
  1. Сначала там потом сзади где коипрессор подкачки и реже под обшивкой на потолке или в самой двери.
  2. DUC
    выдвижные камеры на эскалейд
    реализовано хорошо и прикольно кто звонил,а то ща уже поздно
  3. DUC
    Про ксенон спрошу...
    могу ещё посоветовать мтф сам непробовал но отзывы неплохие комплект в коробочке из двух штук
  4. DUC
    Хочу заказать такие себе на замену. Где можно заказать через инет и быть уверенным, что придет оригинал? Нашел их на eBay: http://www.ebay.com/itm/2x-OSRAM-D1S-COOL-BLUE-INTENSE-66144-CBI-5000-K-NEU-NEW-/140455760586?pt=DE_Autoteile&hash=item20b3d0d2ca Но это ведь тоже не гарантия, что они оригинальные? за 12000 я те их ща ночью привезу домой
  5. DUC
    start stop engine escalade III
    Я бы кнопку то не на место ключа воткнул однозначно,иначе смысл кнопки теряется ковырятся под рулём всё равно приходиться.На крайняк сделать рядом с крутилкой света или куда на консоль придумать.А так если всё сохранили почему бы нет!!!
  6. DUC
    Ну правильно весь этот блок руля и сняли походу,тока Серёга не колется что это всё снято.А поскольку ключ теперь пофиг то и селектор пофиг где .От педали тормоза тока должен был блок остаться.
  7. DUC
    Блок руля ток сняли.
  8. DUC
    именно, или нечайно ткнул драйв или заднюю и ушол; ((( А лок переключалки не за счёт педали тормоза происходит? Вообще от тормоза и соленойд стоит на это дело
  9. DUC
    Где на раме найти VIN код?
    Если в доках уже написано что отсутствует то и смотреть никто ничего не будет.У меня тоже нет ничего в этой графе.
  10. DUC
    А механическая блокировка осталась и как сделали или сняли её?
  11. DUC
    про огни заднего хода вопрос
    это лягушка (датчик сигнала торможения)клацает на стопаки
  12. DUC
    Не заводится
    в этой же теме всё описано где смотреть
  13. DUC
    Коды ошибок P2635-00, U0151-7F .
    тем или иным образом привязаны и могут вызваны его плохой работоспособностью.
  14. DUC
    Ну а новое поставить,я в районе Кунцево,напротив старого рынка,видел палатку с кучей различных рэле.правда не приценялся.но есть же.
  15. Если клапан не был засран грязью,то однозначно абсорбер был причиной а именно спресовавшийся в нём уголь. Главное что получилось.
  16. DUC
    судя по ошибкам модуль есть ,мыть там нечего ,элктронный блок,бздит - менять.это не модуль насоса что в баке это под машиной хрень стоит.
  17. если что звони расскажу куда лезть
  18. DUC
    по топливной какой то глюк а бенза скока в баке было, когда ошибки выскочили
  19. DUC
    по второй Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication Шина данных, supplementary restraint system (SRS) модуль управления - нет связи может модуль управления что конкретно пишет кроме ошибки
  20. DUC
    год какой?провалы или как то едет не так есть такое или нет?Давление топлива мерил?Насос топливный не не гудит
  21. около 9 оригинал
  22. в 5 ответе всё же есть,а до этого и фотки где стоит не пойму тему совсем не читали что ли .
  23. тот номер что указал это соленойд -клапан,вот он примерно стоит 2200. абсорбер или угольный бачок 15109431 подбирать по вин обязательно цена 8900 примерно
  24. посыль то доехала?
  25. Продувал и не один
