Wurik
  1. Wurik
    Diablosport на эскалэйд III
    Ну они же тоже не дураки. Родную можно слить в комп(windows only). Для того, чтобы девайс воткнуть в другую машину, необходимо: 1. Залить стоковую прошиву в машину к которой подключался изначально. 2. Ввести спец код на сброс девайса(от техников тамошних) 3. Подключить девайс к другой машине(она автоматом сбэкапит родную прошиву) 4. Залить неродную прошиву Таким образом, только один авто из всей группы желающих будет ездить с кастомной прошивкой. И для того, чтобы отогнать машину на сервис(речь о гарантийных), необходимо проделывать очередные кульбиты с прошивками, дабы в итоге в девайсе оказалась та, что нужна. В общем, правда, не советую затевать такие игрища. Боком выйдет.
  2. Wurik
    Не прокатит один на всех. Он бэкапит только одну родную прошивку которую принимает за истину. Кастомные прошивки можно закачивать и выкачивать, но без привязки к родному бэкапу ничего происходить не будет. Будет выскакивать надпись типа "Trinity is not married to the vehicle" и все.
  3. Так и я тебе к тому. Другая модель с подогревом токо на Денали, но руль такой же похабный как у нас. Поэтому лучше разбери штатный от эски, посмотри как крепится агревательный элемент. Тогда все проще будет.
  4. На форуме пишут, что руль с бурба. А на них нет подогрева. Вариант толькоколдовать с толщиной кольца из дерева и обшивкой поверх
  5. Wurik
    вибрация при торможении
    1. Тормозные повело. Скорее перегрел и заехал в лужу. Сними диски с передка и внимательно посмотри на них. Если есть пятна или неравномерный износ, диски выкидывай. Серьезное биение проточка не уберет, или же диски поменяешь уже при следующей замене колодок. 2. НАрушена балансировка колес. Тоже можешь только передок проверить. Скорее проставочные кольца выточили нормально, поэтому центровка по ступице должна быть в порядке
  6. Это платинум ) но никто не мешает доставить то что нужно, чтоб лучше продавалось. Ты же тут в салоне можешь купить эску в американской платиновой мордой и фарами? Вот и там так же.
  7. Ну что уж тут сделаешь??))) какая эска без колхоза?)) я практически сразу заказал себе крышку с ключом ибо народ и правда встречается разный
  8. Тем кого паранойа совсем измучает, можно купить крышку бака на замену стоковой, с ключиком. Понятно, что удобней было бы рычажок из салона дергать, но мне уж как то оень было заморачиваться ) хотя каждый раз ключиком открывать тоже не просто
  9. Wurik
    3-м буду Наливай ) В личке текст/ Но это для intune и для кастомной прошивки от америкоса тебе что в итоге поставили?
  10. Wurik
    в личке у обоих )
  11. Wurik
    В личку сча напишу, чтоб тут не засорять ))
  12. Циммерманы в топку. Крайне плохо реагируют на перегрев, воду итп.
  13. Да установить то не сложно. Запаску выкидываешь и на ее место крепишь новый алюминиевый. Учитывая размеры, думаю бак чуть больше 50 литров как раз войдет. Вот только пока не пойму насколько в этом случае будет корректно работать датчик уровня топлива... С другой стороны, если баки соединены и при этом дополнительный бак будет расположен чуть выше, то должно быть все правильно. Заправочную горловину можешь сделать также на заднем крыле второй стороны используя оригинальные запчасти. Жестянщиков только озадачишь, чтоб правильно вырезали дарку и оригинальную крышку присобачили А нафига все это?)))
  14. Нормуль, это для подготовки черновой версии
  15. Wurik
    Устроит Льюис хорошо шьет. Любом случае накатай ему пару логов сначала хотя бы по часу обычной езды. Потом еще разок после следующей прошивки
  16. Wurik
    У меня Тринити с кастомной прошивкой, вполне вероятно и в стоке была с другими прошивками. Надо все сливать, разворачивать и смотреть что внутри. Залей пока диабло и на их форуме уточни под какой октан она заточена. В ручные настройки не советовал бы лезть....)))
  17. Под компрессор крышка точно не понадобится. Я вот думаю над капотом с доп охлаждением на будущее
  18. А как поняли, что он развалился? Гремит, фрагменты в выхлопной после катов
  19. Wurik
    Duiablosport. Довольно популярный программатор для движка и коробки. Есть в трех версиях: predator, trinity, intune. Решил озадачиться перепрошивкой? Предложили поставить за 7 тыс рублеФ и я согласился падажжи,как то странно что конкретно они ставят? они тебе отдают программатор? какой модели? каки прошивки внутри? если хочешь, можем пересечься, посмотришь что это и как работает
  20. Wurik
    Обновился )))) Escalade III
    да, кстати, во время замены колодок поменяли задний стаб/ стоковый дюймовый сделанный из трубки заменен на ЦЕЛЬНЫЙ стаб 1"13 дюйма с полиуретановыми втулками управление явно улучшилось. задок перестал крениться вообще. жду прихода переднего хотя передний жестче всего на 30% стокового в отличии от заднего(70%)
  21. Wurik
    не встанут/ конструктивно по другому там все. на стоковом каты вместе со средними трубами от коллектора стоят цельной конструкцией. на дайнатек отдельно коннектятся через фланцы если не напрягают, то чего париться тогда?)))
  22. Wurik
  23. Поприветствовались с черной эской 097 на трешке в районе комсомольского )) приятно)))
  24. Оба на, а думал ты спишь все переделал и теперь спокойно спать ложишься, а вот мы в процессе всего этого поэтому и не спим Неее )) Я только в начале длинного пути доработок )) так что спать некогда ))
  25. комплект из двух коробок. суммарный вес 27-30 кг
