Wurik
  1. Постукивание на холодную. Зазоры ж побольше пока не прогрелся
  2. Это надо было сразу делать. Мой пост скорее для тех, у кого та же фигня и ОД рекомендуют кататься без проблем. Есть очевидный прецендент и желающие могут нагнуть большую контору. Это Конструктивный косяк. Поэтому в суде джиэм будет жестко и дорого отбиваться потому, что для них это будет означать "вероятность массового отзыва" и работы с большим количеством обращений. Самое дурацкое в этой ситуации, что в таких случаях они, кроме как замены поршня на новый, предложить ничего не смогут. Перегильзовывать они точно не будут, а вагонами тащить движки как расходники, тоже вряд ли хотят. Мой движок разобран не у дилера уже, формально можно доказать и судиться, но я хочу его уже просто собрать по правильному. Не ждать еще год пока они признают вину и дадут новый...такой же
  3. У меня эмоций хоть и меньше, но бранных слов в адрес джиэмовского автопрома - вагон. По большому счету останется только корпус блока. Все остальное - в топку
  4. Вот и я тоже. Пипец, ко всем работам теперь добавилась перегильзовка и хонинговка... V8 Вроде нашли где
  5. Поршень пока свежий - не особо и слышно. Особенно прогретый. Как покатаюсь-стучит на холодную сильнее. Когда обламывает, геометрия меняется-стучит сильно
  6. Так стук до конца и не проходил. Поршень пока меняли на новый, он поприличнее держался. Потом выработка появлялась, гулял сильнее и обламывался. Ты бы видел стоковые гильзы...толщина стенок не равномерная. На разных сторонах отличается в полтора раза. Один, который первый на видео(обломаный) вот так, остальные поприличнее. Как второй на видео)
  7. Это мой движок
  8. да тут даже супермотористом не надо быть. Стучки были явно поршневые и в основном с одной стороны. То что весь мотор такой - это растраивает
  9. оно и понятно, только малость раздражает тот факт, что сначала наивно пытались убедить что это нормально, потом меняли поршни по гарантии. и менять их можно было сколь угодно долго и часто. проблема не в поршне как таковом а в диаметре и конфигурации гильз
  10. Вот собственно и повод стучков на холодную и обломанных поршней. и нифига это не нормальный звук. просто не по размеру детальки, которые при прогреве просто стучат меньше
  11. У меня тоже производство 08 года. И тот же пробег. Были перешиты двигло и коробка. Нулевик, выхлоп от коллекторов заменен. 6 секунд до сотни по рейслоджику. Сложно что либо сказать, но вероятно с настройками надо повозиться еще. Правда замер делал в ручном режиме коробки
  12. Так вроде не много, но не хочется как то напрягать раздатку попусту.
  13. Wurik
    Масло: сравнение
    Да брось, из самых надежных машин - Тойота Приус ) ты ж не купишь его ) у любой машины хватает косяков. Поэтому если машина не используется чисто в овощном режим, косяки будут вылезать
  14. Угу. И люфт собака раздражает. А как так с размером подгадать? Есть намётки? 285/45r22 И 320/40r22. Только размера не бывает такого)) вполне вероятно придется играться еще и с диаметром обода)
  15. Спасибо, дружище! С развалом поработаю как соберут двигло уже. Есть желание поменять резину, а в ближайшей перспективе и разноразмерную воткнуть. С рулевой, правда, беда. Блинл, как капитан за штурвалом так что с нетерпением жду окончания твоей работы над рейкой. Я просто искал аналоги, тупо перекинуть, пока получил все схемы и чертежи по ней, отдал местным перцам, чтоб посмотрели, можно ли переточить все детали. Если тебя не напряжет второй экземпляр, приму с удовольствием!!!!
  16. Wurik
    Кондиционер не включается!
    Теперь понятно )))
  17. Что такое прогреть коробку? Может она перегревается? В целом прогретый движок будет ехать хуже ходного. Именно поэтому используют на раскаченных моторах интеркулеры, перед заездами обдают впускной коллектор закисью итп Вообще, нужно цеплять tech2 и смотреть на зоду что и как.
  18. Не гонись за лошадьми и не мучай машину на стенде. Нагрузка там на двигло максимальная. Лучше диагностику делай нормальную. Если все хорошо, погонишь на стенд. А так ты возможного астматика хочешь заставить спринт на 5 км пробежать. Датчик вряд ли сгорел от твое разовой заправки. Ты не в пустой бак лил. У меня машина ниже 95 ничего не потребляла за все время, лямбды стоковые с рождения.
  19. Wurik
    Странно, там же вроде датчик давления стоять должен...
  20. Wurik
    Обновился )))) Escalade III
    Кто пугал то?))компрессор даст тебе процентов 40 прирост мощности, это не смертельно для коробки, и уж точно терпимо для раздптки с мостами.Настраивать надо обязательно. Ну на крайняк фрикционы перекинуть.
  21. Пробег не ужас-ужас, но дуть в него я бы не стал. Правда, сделай качественную диагностику. Для этого движка пробег не смертельный, поэтому должен ехать нормально.
  22. Wurik
    сори имел ввиду раздатку и мосты. они то точно не расчитаны на 800+ Да не. Эти то выдержат. Раздатка у меня еще нормальная стоит, на крайняк там не сложно доработать. А мост выдержит нормуль. Чего ему будет то? Я ж на штатном размере колес останусь пока. Просто избыток будет в букс срывать.
  23. Wurik
    будет работать с маленьким количеством фриона ,а холодить как надо не будет Если там утечка, то уже завтра там, лампочка моргать будет
  24. Ну про 92 бензин уже тут много написано. Попробуй перейти на 95. Покатаешься километров 150-200, снова замеряешь. Ты ничего не сказал про пробег. Если он большой, то может банально движок устал. Может компрессии не хватает, может топливная подзабита, может катушки подсевшие. Поводов для твоего случая - вагон. Так что до компрессоров и турбин очень далеко. Сдохнет сразу же. Загоняй на комплексную диагностику.
  25. Wurik
    Почему это ходовка не выдержит? Нагрузка на нее почти не изменится физически. С ней то как раз проще всего.
