Bullet
Все публикации пользователя Bullet
Есть белые с чёрной душой[emoji108] [emoji16] Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Откзало АБС и система стабилизации, работает через раз
Bullet ответил в тему пользователя semion в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Это жесть тогда получается, везде разводящие сидят, я узнавал в GM склад и еще в паре контор. я и думаю, что на лексус 570 ступица дешевле стоит, чем на sts. -
Мне такие цены сказали на той неделе с Москвы)) Твои цены по старому курсу чтоли? -
Каты я думаю к лету Вырезать, а на STS 2007 можно евро убрать?
Ступица оригинал 35000 Moog 29500 CZD 8500 -
А как и чем можно покопаться в настройках, и измениять параметры кпп или мотора например?
У меня пару раз недели две назад загорелась гирлянда на панели из ABS, адаптивного круиза и трэкшена, оказался люфт на задней правй ступице, сразу заказал ее, а на второй день после заказа ошибки исчезли)) Есть люфт - Надо менять, есть ошибки - тем более))) -
Есть шарящие люди, хочу приобрести GM Tech2 в полном комплекте, им можно перепрошивать, скидывать и заливать прошивки?
Направление потоков воздуха в климате SRX
Bullet ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Попробывал переключать воздух с улицы и из салона, все работает, но разница с температурой водителя и пассажира есть и так и так. -
Привет, ребят, машина STS 2007, печка та же самая что на SRX, подскажите, где находится активатор температуры водителя? Такой вопрос исходя из того, что при одинаковой температуре водителя и пассажира, на водительскую сторону дует холодный воздух, причем и в лицо и в ноги, тогда как на пассажира дует "кипяток" из всех щелей. -
Какой-то странный скрип при поворотах руля...
Bullet ответил в тему пользователя KSLVDSK в SRX 2010 - 2016
У меня свой сервис -
Верхних шаровых отдельно нет на STS, только с рычагами, пока занимаюсь поисками. -
Привет всем, у меня такой вопрос, STS на магнетиках, компрессор закачивает баллоны, все работает хорошо, но иногда на одной и той же дороге бывает так, что на частых маленьких ямках или на переезде через рельсы, зад отрабатывает, так, как будто машина лежит на полу, жестко, обратил внимание, что в эти моменты зад ниже чем при полностью закаченных баллонах. В багажнике живет сабвуфер весом примерно 40-50 кг. Из-за чего это может быть?
Ребят, привет, у меня STS, но суть та же, совпало так что скрип появился после замены нижних сайлентблоков и как раз были перепады температур с похолоданием, тоже заскрипело спереди слева, при езде по кочкам и поворотах руля, облазил весь инет, народ в основном пишет, что это шаровые на рычагах, прикладывал руку ко всем шаровым, крутя руль рывками туда сюда, в итоге верхняя левая шаровая отдает вибрацией в руку. А на счет версии с опорой стойки, при повороте руля стойка-же остается на месте, она не вращается)) -
Что за проводка под задним бампером с левой стороны
Bullet ответил в тему пользователя Bullet в STS 2005 г. — …
Получается этот одинокий провод слева под задним бампером и есть антенна кнопки багажника? -
Около 200 $ на ебэе.
Машина в белраше. Соответственно посмотреть в живую нет возможности, по этому перед тем как ехать смотреть хочется удостовериться ) Какая цена? 22к зеленых рублей,2008 года Фото есть? Сам жду, в выходные обещали прислать, авто не выставлено на продажу, вариантик подогнал мой знакомый с которым я когда то учился в универе, сейчас он там живет, вот жду от него подробной информации. Что там с STS-V? Держи в курсе, давай фото)))
А панель загоралась при заводке?? ?
Не ну эт все понятно. Хочется что то новенькое попробовать. Мерс был у меня, на бмв не встал, месяц катался на трешке 2.5XI, ну так себе машина хорошая, но восторга особого нету, не понимаю как на нее пол страны онанируют.. Авдотьи еще не было, вот и хочу так сказать жизнь разнообразить. Турбо дизель на туареге оч зачетно едет, у меня был у друга такой, мой севиль его догнать не мог. Какой объем был у этого турбодизеля туарэговского, что ты его догнать не мог?
mediakitchen, игнорируешь меня?
И как диски-то, коллега, кстати? С дырочками полегче стало тормозить? Расскажи разницу есть или нет?
На любой электронной педали, имеется задержка (моментальной реакции как на олдскулле с тросом в принципе быть не может), так как процесс не такой простой как кажется на самом деле, доли секунды на все входы выходы на мозги, по мозгам, с мозгов на дроссель, на впрыск, на коробку и тд, а эта, вроде бы хрень, действует, как мне кажется, помимо педали-дросселя еще и на переключение передач. А педаль как не нажимай быстрее, сильнее, реакция с нее по проводам с родными настройками мозгов реще не станет))
Тюнинг это интересно и дает кучу эмоций)) Если честно, я как купил STS и он мне нравился всем, спустя больше года он меня радует еще больше, эти линии, формы, как он едет... вобщем болдею)) А что касается бустера исходя из теоретической части, да, он тупо усиливает сигнал, но с этим же меняется и реакция воздействия педаль-заслонка, и тем самым, когда едешь ходом или старт с места, быстрота реакции педали быстрее чем на такой же машине без бустера)) и разница полкорпуса - корпус, на 2х одинаковых машинах с одинаковыми моторами. Тестил 2 Тойоты Секвои 5,7 и Секвоя с Лексус лх570. Хз какие он параметры меняет еще, но это факт, и чтобы не быть голословным, хочу замерить их по рэйслоджику. Хотя почему это не могут сделать создатели всех этих примочек, я не понимаю.
