Debs
Jr. Member
Все публикации пользователя Debs
  1. Всем привет. Подскажите, где найти эти диоды можно? Раньше в Чип и Дип брал без проблем. А теперь даже на АлиЭкспрессе нет. Везде либо поставка от 10000шт, либо заказ от 5тыр. Очень надо. Машин стоит, продать надо, а фара не работает.
  2. Debs
    Мануал по ремонту SRX
    Получил, спасибо!!!
  3. Debs
    И мне тоже, SRX 2005. corrado69@mail.ru Cпасибо заранее.
  4. Debs
    Как долить масло в АКПП?
    Точки проверки уровня. Проверку производить при температуре в коробке от 30°до 50°С. Кстати за 40 т.км масло довольно темное. Тыс 10 максимум и менять его буду.
  5. Debs
    Кстати это как с этим сочитается?: Автоматическая коробка передач двигатель-3,6L= 7литров, двигатель-4,6L= 6,9литров (Замена через 50.000/80.000км) https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5311.0
  6. Debs
    Две недели назад скинул, чтобы не пищало. Уже 96% показывает.
  7. Debs
    Извиняюсь если чегото не понял. У меня 5ступ. коробка. Думал процесс только для 6 ступенчатой описывает способ проверки масла. Срок жизни масла в Трансмиссии при замене скидывал сам на 100%. Почему счетчик упал на 5% за 40тыс. не знаю.
  8. Debs
    Всем привет. А на 5 ступенчатой 2005 год как проверить уровень? Где эта проверочная пробка и сколько там масла должно быть по уровню в смысле визуально? Тоже загорелась надпись, что пора менять. Но прошла после замены тыщ 40, а написано менять от 50 до 80 тыщ. Так менять, или погодить?
  9. От прады какой? Номера напиши пжлст.
  10. Я себе эти внедрил 21992495 по $300 за штуку. Но это было в 15 году. Я так понимаю, что обманки ты уже сделал. Если STSовские подойдут, то бюджетненько получается. Тоже заинтересовало. Послежу за темой.
  11. Поднимаю тему. Таже хрень. Водительское сидение. Всё прозванивается, при включении индикатор горит работы нагрева, но реле срабатывает два раза т.е. включает и тутже отключает, но индикатор показывает, что включено. Кто как победил? И второй вопрос, GM 25764214 это нагревательный элемент из двух частей(спина, сидение)? Сам кто ставил?
  12. Короче не дождался я ответов. Снял все датчики, прозвонили, все рабочие, провода без обрывов. В разъеме одного датчика было масло, не понятно откуда, трещин не видать. Все промыл, продул, поставил. Чек пропал сам без сброса ошибок. Буду поездить, посмотреть
  13. Подниму тему. А который он это датчик B, bank 1 ? Киньте пож. ссылку на мануал. Тоже эта ошибка вылезла.
  14. Столкнулся с проблемой, заклинил и сгорел электродвигатель левого вентилятора системы охлаждения, вот этот 89022526(http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11457) Ценник и сроки поставки от 10тыр и до х.... От чего можно подобрать, или дешевый аналог подскажите!!!
  15. Debs
    [How-To] Делаем Line-in (AUX) на CTS-1
    Спасибо! Чё совсем тихо чтоли?
  16. Debs
    Неужто тема умерла? На первую страницу фото верните, будьте добры.
  17. Да, он! Спасибо!!!
  18. Привет всем. Подскажите размеры крестовины вала рулевой колонки GM 25767301. Может у кого б/у валяется, замерьте пжлст.
  19. Ну вот, пришло время и вырезал индукционные катушки и из передних амор-ов и сделал обманки. Теперь уже стоят покругу вместо долбанных МРЦ. Спасибо автору темы!
  20. Само собой.
  21. Спасибо. Думал заранее подготовиться.
  22. Заказал "ACDELCO­ 580284" в перед вместо мрц амортизаторов. Подскажите размер втулок на штоки.
  23. Debs
    Подпишусь и я. Corrado69mail.ru[/member] Заранее благодарен!
  24. Так-то работают.
  25. Как они вообще должны работать? У меня раньше после остановки двигателя включался вентилятор и охлаждал около минуты. Теперь перестал. Где чего смотреть? Или только сервисным сканером?
