Всем привет.
Подскажите, где найти эти диоды можно? Раньше в Чип и Дип брал без проблем. А теперь даже на АлиЭкспрессе нет. Везде либо поставка от 10000шт, либо заказ от 5тыр.
Очень надо. Машин стоит, продать надо, а фара не работает.
Точки проверки уровня. Проверку производить при температуре в коробке от 30°до 50°С. Кстати за 40 т.км масло довольно темное. Тыс 10 максимум и менять его буду.
Кстати это как с этим сочитается?: Автоматическая коробка передач
двигатель-3,6L= 7литров, двигатель-4,6L= 6,9литров (Замена через 50.000/80.000км)
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5311.0
Извиняюсь если чегото не понял. У меня 5ступ. коробка. Думал процесс только для 6 ступенчатой описывает способ проверки масла. Срок жизни масла в Трансмиссии при замене скидывал сам на 100%. Почему счетчик упал на 5% за 40тыс. не знаю.
Всем привет.
А на 5 ступенчатой 2005 год как проверить уровень? Где эта проверочная пробка и сколько там масла должно быть по уровню в смысле визуально? Тоже загорелась надпись, что пора менять. Но прошла после замены тыщ 40, а написано менять от 50 до 80 тыщ. Так менять, или погодить?
Я себе эти внедрил 21992495 по $300 за штуку. Но это было в 15 году. Я так понимаю, что обманки ты уже сделал.
Если STSовские подойдут, то бюджетненько получается. Тоже заинтересовало. Послежу за темой.
Поднимаю тему. Таже хрень. Водительское сидение. Всё прозванивается, при включении индикатор горит работы нагрева, но реле срабатывает два раза т.е. включает и тутже отключает, но индикатор показывает, что включено. Кто как победил?
И второй вопрос, GM 25764214 это нагревательный элемент из двух частей(спина, сидение)? Сам кто ставил?
Короче не дождался я ответов. Снял все датчики, прозвонили, все рабочие, провода без обрывов. В разъеме одного датчика было масло, не понятно откуда, трещин не видать. Все промыл, продул, поставил. Чек пропал сам без сброса ошибок. Буду поездить, посмотреть
Столкнулся с проблемой, заклинил и сгорел электродвигатель левого вентилятора системы охлаждения, вот этот 89022526(http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11457) Ценник и сроки поставки от 10тыр и до х.... От чего можно подобрать, или дешевый аналог подскажите!!!
