yares
Все публикации пользователя yares
  1. У кого завалялся неисправный замок на багажник? (редуктор) Желательно, что б его не разбирали до этого и не вынимали шестеренки. Нужно подсмотреть (зафотографировать) расположение меток и концевиков!
  2. Аккуратнее разбирайте редуктор. Там есть несколько концевиков, которые нужно правильно выставить по специальным меткам. В противном случае ОЧЕНЬ долго будете кононыхаться с этим редуктором, пока не угадаете нужную комбинацию. Рекомендация: перед тем как разбирать редуктор и вытаскивать шестеренку - либо фотографируйте каждый шаг, либо включите видеокамеру. Это существенно сэкономит время при сборке. Мы прогребались весь день и ошиблись на 1 зубчик. Завтра снова снимать и выставлять будем. Но прогресс есть. Дверь стала открываться и закрываться с брелка
  3. Спасибо. Плюсанул!
  4. Весьма уважительно отношусь к Гей-Люссаку, Шарлю а уж тем более к Бойлю-Мариотту (хоть и не выпивал с ними ) Но практика применения вышеуказанных законов в блокфарах GM - увы - весьма несовершенна
  5. Друзья, привет Как правильно выставить шестеренки по меткам внутри замка багажника? Если есть у кого фото сверху этих трех шестеренок - выложите, пожалуйста
  6. Перестал работать ближний свет. Лампочки не при чем. Снял блок розжига. Чуть не прослезился, ибо розжиг весь закис и проржавел. Так что - герметичность и ещё раз герметичность.
  7. Друзья, привет Не смог найти распиновку блокфары. Да и вообще - где бы схемы электрики найти на своего коня?
  8. Спасибо большое! плюсанул карму
  9. Это ещё ладно. У меня знакомый решил продать свой Крузер. Приехал на сделку, а его ножом.. Выжил, к счастью
  10. Фото можете выложить? (я тоже пошуружу)
  11. Дверь не открывается ни с брелка, ни вручную. Но пишет при движении, что rear door open Также, при начале движения не срабатывает автозапирание Неужто нельзя никак вручную открыть багажник? Может клемму скинуть..
  12. Да. SRX1 2007. То есть, как я понимаю, снимаю сиденье и также нужно снять привод, что бы сдвинуть седушку назад?
  13. ХЗ. Человек еле на костылях передвигается. А вручную кресло никак не отодвинуть? Или там движок надо снимать? Или там не движок, а целый блок?
  14. Всем добрый вечер. Мне завтра человека забирать после операции на сустав из Смоленска и везти его в Тверскую область, а тут такая фигня.. Ситуация: Переднее пассажирское сидение. Регулировка положения кресла. По всем положениям норм. Но назад если отодвигать - никак. Вышибает предохранитель на 50А. Я понимаю, что скорее всего короткое замыкание в движке, который крутит кресло назад, либо в переключателе. Но мне завтра срочно нужно человека везти домой после больницы. Везти из Смоленска. И нужно это кресло отодвинуть вручную, что бы человеку было удобно ногу вытянуть. Как? (Крайний вариант, сдвинуть переднее сиденье до упора вперед - я знаю)
  15. а можешь расписать подробнее? 1. как нашел распиновку фишки, которая подходит к фаре? мультиметром или где есть? 2. что именно паял?
  16. Год не беспокоило. И снова такая же проблема. Вот только предохранитель N 32 живой (тема годовой давности http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=18536.msg364250#quickreply) Итак, снова здорова: От всего этого тянет на мат. Тем более что водительское кресло застыло в положении "для жены", в которое я, как ни худей, не влезу. Машина без моего ведома решила дать поездить жене. И в багажник теперь как домушник лазить.. Сцуко
  17. а в Lucky что говорят?
  18. yares
    Скрип задней ходовки
    куда лили?
  19. yares
    Точно такая же проблема. Только слева. Приехал к тверичанам, они приговорили нижний сайлентблок заднего левого кулака. Прошприцевали его силиконовой смазкой, но сказали, что это очень временно и нужна замена. Как сказали, так и получилось. Скрип после шприцевания исчез на 2 недели.
  20. в ш+ конские цены. про б\у вообще промолчу, так как сколько раз не звонил - ответ один: б\у нет а что за Юра на речном?
  21. А что поднимает ближний свет, когда зажигание включаешь?
  22. Какой номер по каталогу кронштейна куда крепится паразитный ролик? Как это найти? Вот здесь я запутался (скриншот) http://joxi.ru/brRQKyaIQXJbxA http://www.elcats.ru/gm/cadillac/Unit.aspx?Id=af8ef58e-4763-4b9a-9faf-2a3afcf51f14&Group=00&Title=%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC+6+%D0%A6%D0%98%D0%9B.%3B+%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC+8+%D0%A6%D0%98%D0%9B.%3B
  23. Друзья, нужна помощь Уже второй раз ситуация. Первый раз срезало болт (выкручивали остаток) Второй раз болт оказался крепче) 1. Как называется плашка, куда он вкручивается? Она продается отдельно? 2. Если найти ремень короче? Можно обойтись без этого ролика?
