yares
Все публикации пользователя yares
  1. а в чем заключались манипуляции? ошибки сбросили? или?
  2. yares
    ENGINE POWER REDUCED, но не глохнет
    Вот запчасть типа с датчиком (в описании) https://www.ebay.com/itm/05-09-CADILLAC-STS-GAS-ACCELERATOR-PEDAL-WITH-POSITION-SENSOR-1/222895586982?hash=item33e59cbea6:g:8XcAAOSw8D1atSJg а вот эта же педаль, только в другой комплектации https://www.ebay.com/itm/2004-2007-CADILLAC-SRX-FACTORY-ACCELERATOR-GAS-THROTTLE-PEDAL/142387074886?epid=2196844550&hash=item2126ee5746:g:TzoAAOSwY3BZHdhP то есть, получается, сам датчик - отдельная вещь? или там ещё какой датчик находится?
  3. yares
    точно не скажу но большой
  4. yares
    наверное, удивлю, но предыдущий хозяин (форумчанин) тоже лил 92
  5. yares
    92. уже 5 лет как и с педалью ошибки не было
  6. yares
    А диагностика какую ошибку выдавала?
  7. yares
    по какому номеру ты смотрел на ебее? скорее всего, что у тебя, что у меня должен быть одинаковый
  8. yares
    Илья сказал, что педаль обычно крайне редко отказывает (не могу к нему приехать, так как не в Москве)
  9. yares
    да уж.. овёс нынче дорог. а вдруг не она? (а проводка, например) кстати тут http://oemcats.com/oem-parts/15861029.html она $103
  10. yares
    где бы теперь её, родимую, достать? я так понимаю, если показало ошибку педали газа, это может быть и блок педали с концевиком и проводка к педали, м?
  11. yares
    )) Спасибо, Алан!
  12. yares
    Температура ОК
  13. yares
    махнул катушку. не помогло сделал диагностику - ошибка педали акселератора
  14. а плафоны при открытии дверей светятся?
  15. Была такая проблема, когда сдох предохранитель сзади под сиденьем пассажира. Предохранитель отвечал за блок управления (какой- не помню). Но помню, что умерли все служебные звуки, включая гонг при открытии дверей
  16. Добрый день, други Нашел в автозапчастях катушку SW12597745 фирмы SUN ELECTRONIC Кто уже ставил себе такие?
  17. yares
    как решили эту проблему? я сейчас не в Москве. делал диагностику у местного специалиста tech2 я у Ильи видел, а местный специалист он как-то через блютуз подсоединился к машине. не знаю, что за прибор, синего цвета. считал ошибку лямбды (давнишнюю) и ошибки пропуска. обнулил ошибки потом он подсоединил осцилограф и щупами промерил каждую катушку. потом снял одну из катушек. фото во вложении. но дело в том, что пропуски мне ещё Илья год назад летом считывал но в режим REDUCa машина не выходила. местный специалист сказал, что желательно сначала заменить катушку. но, прочитав несколько веток форума, я ни разу не видел, что бы грешили на катушку
  18. yares
    Смотреть разъем, чистить, смотреть датчик? Пробовать по порядку?
  19. yares
    Не MRC. Я бы с ними по нашим дорогам повесился))) Как въезжаешь в тверскую область, даже на радио в студии диски прыгать начинают
  20. Вот и на моей улице "праздник" ENGINE POWER REDUCED выскочила SRX 2007, 4.6 Свечи менял и месяца не прошло До этого была выявлена ошибка по пропускам в зажигании + давнишняя ошибка по лямбда Машина не глохла, иногда подтраивала, ENGINE POWER REDUCED не выскакивала + вчера катушку приговорили (фото во вложении) Машину перезагружаешь - пропадает Все темы про ENGINE POWER REDUCED на форуме читал. Чистка дросселя Разъем дросселя Ошибка по педали Прошу помочь советом и опытом. У кого какие мысли (и ставки)? P.S. Не знаю, относится ли это к теме моего вопроса, но возможно загорается ошибка после того как, максимально вывернув колеса, разворачиваюсь на машине И ещё момент - двигаясь задним ходом, машину лихорадит (при движении вперед такого нет). Ффух, вроде ничего не забыл. Спасибо, что дочитали, други!
  21. yares
    Как снять запаску в SRX?
    Запаску я поменял, а вот обратно у меня трос не опустился. И завинчивал его и откручивал.. Буде разбирать Скажу непатриотичную (по отношению к Кадиллаку и данному механизму в частности) вещь: "Неудобно, блин!"
  22. yares
    Вобщем, сам и отвечу. Ничего поворачивать не надо. Прижимную планку ставим боком (одним ухом вниз, другим вверх) и протаскиваем её сквозь отверстие колеса
  23. yares
    А дальше как? В инструкции сказано повернуть там что-то. Только вот нифига там не получается
  24. Гляну. Спасибо
  25. Вы полагаете, что это не АКПП и при замене лямбд проблема уйдёт?
