Boleg
Hero Member
Все публикации пользователя Boleg
  1. Boleg
    давление в шинах
    Получается если не зырить на колёса они те тупо свистнут, шо мол каюк наступил! Сорри если не допонял, но это моё первое авто с подобными датчиками. Нет! датчики на SRX2 достаточно точно показывают давление в колесах… При падении ниже критичного раздается звуковой сигнал и сообщение на информационном табло! В движении можно контролировать давление на дисплее - при нагреве (по трассе) сразу увеличивается привет!)!) возможно ты и прав, что они показывают точно... но расскажу как я подкачивал шины...уже где то писАл на форуме... подключил качалку ...качаю и сморю на дисплей на датчики ...так вот например 180 сейчас ...качание 185.... потом 193.... 210... т.е. при качании ровно 220 сделать нельзя...вот правда не помню при стравливании работают они корректно ли? или так же сбрасывают как и набирают.... поэтому только хороший манометр... возможно датчики надо калибровать, но только не у ОД... а так чисто информационная функция!!!!!!! вот я когда в январе забирал....было где то -15-20 вечером когда уехал от дилера, шина в пробке немного "остыла" и бац высветился датчик о спуске шины..нервировала всю дорогу ((((( .... а так как я купил у дилера зимние шины и они сами все "делали".. шиномантаж.. подкачка воздуха... прописывание датчиков... говорит не просто о криворукости людей, а смертельной безалаберности и безответственности!!!!! вот теперь думаю а стоит ли вообще обслуживаться у ОД..имея опыт на других машинах...закон позволяет это!!!
  2. Boleg
    давление в шинах
    привет! от датчиков только информационная функция, на тот случай, вдруг ты не заметил как шина спустилась!)
  3. Boleg
    давление в шинах
    забей!! мерий только по манометру! эта приьлуда что бы ты понял, что едешь на диске, тьфу тьфу 3 раза, как будто сам и не узнаешь....все это маркетинговые штучки для выкачивания денег!(!!((
  4. Boleg
    давление в шинах
    привет!)! думаю, на сколько денег хватит "стрельке" отслюнявить!)
  5. Boleg
    Клиренс
    Ну как же, батенька?! +|- сантиметр легко. Но какая разница, какая резина, если измерять от центра оси до крыла? Это расстояние не зависит от резины же. Хоть и вовсе без неё. Друзья привет!! конечно все завит от типа размера шин...зайдите в любой шинный кулькулятор и вбейте стандарт 235*55*20 и то что у вас зимой стоит и сами все увидите)))) у кого на сколько длиннее!)!)!) у меня зима 235*65*18 аж на 2мм меньше
  6. Boleg
    Глюки магнитолы
    если есть какие то "проблемы", проще съездить к дилеру и пусть настроят! обязаны! но не в сервисный центр, а к тем, кто машину продавал ( менеджерам по продажам), я думаю, они не откажут, и уделят минут 15)
  7. Boleg
    Глюки магнитолы
    все так и работает!
  8. Boleg
    Глюки магнитолы
    Удалось справиться с проблемой? У меня вообще на экране нет ни бегущей строки, ни названия станций (MY2014). Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить? Всем привет!)!)! на КУЕ не обращал внимание, что пишется ))))т.к может быть включен экран климата например..) а вот на приборной панели под спидометром, где информационный дисплей/центр показывает и волну и какая радиостанция! Ребят, уважайте ТС и людей пишущих в темах: Речь здесь об SRX II - там совсем другие настройки, соответственно совсем другие опознавательные диаграммы... Привет!)!) все всех уважают!!! в чем проблемы то?)
  9. Boleg
    Глюки магнитолы
  10. привет!)!) спасибо)))
  11. нда ... печалька(
  12. возможно и ваша правда...но был я на форуме Шевроле Тахо...так там один добрый человек купил "трасклюкатор", не дорого, и приглашал прописывать датчики, в районе где он работал, в Москве!)!))
  13. А делал так? Привязка датчиков происходит как-то так: 1) Паркинг 2) Ручник 3) Зажигание на ACC 4) Жмём тормоз и кнопки открывания и закрывания(на брелке) одновременно 5) Машина побибикала 6) Помигала левым передним повортником 7) Спускаете воздух с левого переднего колеса до бибиканья И так по часовой стрелке(машина сама будет показывать поворотниками, какое колесо сдувать). почти 1. акпп в "Р", повернул на одно положение зажигание (ручник не трогал) 2. нажал на ключе открыть/закрыть одновременно на несколько сек. 3. машина подала сигнал и включила перед.левый поворотник 4. нажал на нипель, спускал 6-8сек. произошел звуковой сигнал, погас пер.левый поворотник и загорелся пер. правый поворотник. далее все по кругу привет!)!) что то у вас все так сложно!(!(!( !)!)!
  14. Boleg
    глюк на аи 98!!!
    привет!! скажи сколько жрет Рио..а то у моей знакомой Рио 15 л на сотню жрет((
  15. Boleg
    глюк на аи 98!!!
    привет, может 98 не айс?!)присадки октана быстро "осыпаются" (((
  16. спасибо за ИНФУ))))
  17. Всем привет!!! по-гуглин на форуме, но что то не нашел ответа, может кто подскажет или тыкнет на страничку…))) вопрос про датчики… они правильно показывают давление… есть ли у них погрешность? Простой пример - поставил машину на пару часов на теплую парковку… своим манометров установил 2,4 бара, вообщем ерунду показывают датчики, каждый свое ((( как думаете, в чем дело?
  18. Boleg
    SRX II. Опрос по зимнему расходу.
    хорошо))) а почему решил на 98 перейти? Едет чуть интереснее. Пробую пока. Надеюсь может жрать меньше будет. Да и вообще, если посчитать, то лишние 200 - 300 рублей в неделю.....Тем более этим летом меньше ездить буду. Решил купить вторую машину Нива бронто рысь. Буду в качестве хобби по выходным за городом с толпой говномесов покорять бездорожье)))). А кадиллак пусть чистенький, с 98м в баке в "люди" меня возит. классно)) вот тоже раздумывал... про гавномеса...но по деньгам на срыкс хватило.... удачно помесить)))
  19. Boleg
  20. Boleg
    привет!)! как у тебя дела?
  21. Boleg
    уважуха, чо зы: меня пару недель назад подзанесло на глазах у всей тошнящей колонны (ах какой позор) на скандинавии - ехал с коробицыно. кто ездил, знает что там полно фур, две полосы и туча ушлепков тошнят за фураме 80 км\ч и ловят все камни. как раз пошел нехилый снег... короче обгонял, обгонял, потом раз - руль влево, газ в пол, и... вильнул попой пару раз градусов на тридцать, не учел что меж полосами уже снегжной кажи сантиметров семь глубиной, но потом выровнялся, газ в пол, объехал всю колонну привет!)!) ты лучше расскажи, как "мучился" во время обкатки!)!)!) если что, прощу прощения за "ты"
  22. Boleg
    Всем привет!)!) пока обкатка, проехал 270 км, средний расход не сбрасывал, сегодня - 90% трасса -10 % город..14,6 на 100 км.
  23. Boleg
    - 21 не завелся... эвакуатор
    Привет!! как дела у тебя?)
  24. Boleg
    Огроменные колеса) где хранить?
    ну где вы видели бесссссплатно?)) вы сколько на переобувку и настройку датчиков платите? переобудзе- 5 тыр +2,5 датчики (прописывали только один раз почемуйто). Для 20-го низкопрофильного радиуса на кроссовере вполне себе цена. ну, тогда это зачетная цена)))) странно ..должны каждый раз прописывать... но, может нас обманывают((( может, достаточно одной тЭблетки?)
  25. Boleg
