gelios5
Full Member-
Все публикации пользователя gelios5
короче после всех мытарств купил новый аккумулятор, теперь все нормально, аккумулятор не садится, при чем купил недорогой, обычный обслуживаемый,60А, на 2см короче чем родной, потому что менял сам и хрен вытащишь родной аккумулятор, пришлось бачок снимать. Поэтому чтобы не париться купил поменьше на 2см, и поставил его без проблем. Думаю что проблема была в родном аккумуляторе, что-то он дефектный походу, не может быть чтобы у стольких владельцев была одна и та же проблема. Короче не парьтесь, покупайте простой аккумулятор, который не жалко через 2года выкинуть и новый поставить
причину нашли: датчик педали тормоза показывал что педаль нажата на 20%, то есть типа водитель притормаживает, поэтому круиз контроль отключается. Откалибровали этот датчик и все ок. Замена педали не нужна, делается через прошивку в автосервисе, как-то выставляют степень нажатия педали тормоза. Сказали что сравнили мои параметры с новым автомобилем, и только после этого допетрили в чем дело, выставили как на новом, сейчас езжу без проблем
Адаптивный круиз-контроль временно недоступен
gelios5 ответил в тему пользователя bormot в Escalade IV 2015 - 2020
причину нашли: датчик педали тормоза показывал что педаль нажата на 20%, то есть типа водитель притормаживает, поэтому круиз контроль отключается. Откалибровали этот датчик и все ок. -
ну так что в итоге? в чем причина? у меня такая же фигня, пока не нашли причину -
У меня тоже перестал работать, сдал машину в сервис. То работает то не работает, перестал работать после мойки. Пока причину не нашли. А у вас как решилось? Нашли причину?
я имел ввиду не дверцу, а полку дна багажника, приходилось все дерьмо из багажника в салон переносить, и полку поднимать, под ней запаска и аккумулятор впереди. Вообще это дно никто не поднимает только при замене колес, но у бмв стоят бронированные шины с усиленным кортом, так что я ни раз не ставил запаску. С проколом можно ещё 100км проехать, поэтому никто и не знал о такой проблеме. Вот если у жены есть, открой когда температура будет ниже -15 и отпишись пжлста в форум, интересно даже проверить. А у япов у меня была круза 200-ка дизель, так там 2 аккумулятора стояло под капотом с дыух сторон. Так вот незавести машину можно было только в одном случае: если у тебя летняя солярка замерзла. В остальных случаях эти 2 аккумулятора были как миниэлектростанция. Но это блин дизель.
блин TimAl. ты гений! кажись я нашел причину, пока правда только теория! В первые морозы проверю! Говоришь у японцев и немцев такого нет, ан нет друг, ошибаешься. Между двумя кадиками у меня был БМВ Х6 F16. Брал новый, 3 года отъездил. Так вот у него тоже зимой садилась батарея, а проблема была такая: аккумулятор у них находится сзади в багажнике, нужно полку поднять и он там за запаской. Так вот при минус 15 он весь покрывался инеем, вообще все покрывалось и запаска и т.д. После прогрева иней подтаивал и образовывался ток утечки. Я стал просто приподнимал крышку багажника в морозы, и проблема ушла. Об этом вообще никто не знал, ни в салоне ни на форумах. Вот такая чума была. Так вот по аналогии возможно у кадика тоже при минусовухе покрываются конденсатом клеммы и образуется ток утечки. Блин в первый же мороз проверю. По косвенным признакам очень похоже. Я же об этом писал в прошлом году а проверить на кадике недопетрил, думал мина в одну воронку не падает дважды.
Я уже год бьюсь с этой проблемой. Короче суть такая: как только температура опускается ниже нуля аккумулятор сразу начинает садиться. Причем есть конкретное пороговое значение температуры, это -1С, такое ощущение что в машине есть тайный потребитель, который спит при t>-1C, и просыпается и начинает жрать энергию при t<-1C. Поэтому а автосалоне ток утечки не смогли обнаружить, у них тепло в помещении, а нужно оставлять машину на улице и замерять ток утечки там. Я на 90% уверен что он увеличится, либо родной аккумулятор при минусе так реагирует. Но судя по тому что другие ставят батарею стороннего производителя и он все равно садится, то дело не в нем. Это у меня уже второй кадик, с предыдущим поколением таких проблем не было. Я вылечил это проблему просто - ставлю машину в теплый паркинг. И когда сильные морозы на ночь ставлю на подзарядку. Весной, летом и осенью проблем нет. От имени всех участников данной темы прошу прочитать и принять к исполнению нижеследующее обращение, и передать его Mary Teresa Maketa ( это гл.исполнительный директор GM). Я знаю что этот форум просматривают официальеые дистрибьюторы и представители GM. Так вот я обращаюсь к Вам официально данным постом: найдите причину и решение данной проблемы, а именно критическая потеря заряда аккумуляторной батареи несмотря на соблюдение рекомендуемы производителем условиях эксплуатации при минусовой температуре окруж.среды, и напишите в данной теме данного форума в течение 2 недель причину проблемы и рекомендации по её решению. Мы очень любим Ваш бренд, в частности я обожаю Кадиллак, и это у меня уже вторая машина. Но из-за такой досадной проблемы вы можете потерять лояльность самой приверженной группы целевых потребителей. Просто ответьте нам, чтобы мы поняли что вы нас не бросили, нам нужно почувствовать вашу заботу. В прошлом кадике не было фильтра салона, мы "колхозили", врезали сами фильтр, но с этим можно было жить. А вот если садится аккумулятор, то ваша машина превращается в груду металлолома. И когда ты в чужом городе, в мороз, и у тебя сел аккумулятор без видимых на то причин, это просто пипец.
Максим, машина отличная. У меня были крузачки и бмв, причем все новые я брал. Но таких кайфовых эмоций как от кадика я не получал от этих авто. Причем это уже второй кадик, первый был гибрид, сейчас 4 поколение. Что касается аккумулятора то с момента моего последнего комментария от 5 января, аккумулятор пока больше не садился. Видимо вы правы, нужно будет раз в 2 месяца подзаряжать от 220, только нормальным зарядником (я на него ссылку давал), и этого будет достаточно. Пока я на этом остановился, но наблюдение ещё веду и конечно резюме наверное напишу в конце зимы. Может ещё какие болячки вылезут. Но положительные эмоции пока с лихвой перекрывают мелкие болячки. Посмотрим, время покажет. Но в целом машинка меня пока радует
Вы написали что причина нашлась, но не указали что за причина. Это интрига загадочной женской логики, или 5литровая баклажка вина тому виной?
Неожиданно столкнулся с проблемой у Эски IV во время снегопада: в зоне "покоя" дворников образуется наледь, которая не отогревается даже при полном прогреве двигателя и обдуве только ветрового стекла. Над дворником образуется полоска нетающего ледяного валика, и когда щетка начинает движение, она через него должна "перепрыгнуть". Обнаружил это сейчас когда начались снегопады и на улице минус 5. При стоянке на светофорах ещё более менее оттаивает, а в движении, когда ветер охлаждает стекло, так там аж щетки прихватывает и отрывает со скрипом. Что за фигня? У меня на Эске III, такого не было. Причем я ставлю режим работы печки на макс.температуру, вентилятор на сред.обороты и только в режиме на обогрев лобового стекла. Получается что еду, а башка как в парилке. Приходится терпеть. Это что за фигня такая? Как у других, есть такая проблема? Может у меня дефект какой? Там в зоне "покоя" щеток разве нет обогрева типа спирали и т.д.? Неужели колхозить опять придется? Я представляю что на трассе будет в снегопад. Можно конечно включить обогрев лобовухи на полную мощность на макс.температуре, но такая парилка это не вариант. Возникла ли ещё у кого такая проблема?
в общем проблема разрядки аккумулятора может зависеть от 3 причин: 1) неисправный аккумулятор 2) неисправный генератор 3) утечка тока. В сервисном центре проверили генератор - ток зарядки 14,5В. Проблем не обнаружили. Ток утечки тоже не обнаружили. Аккумулятор держит нагрузку и выдает пусковой ток в соответствии с нормативами. Не знаю насколько грамотно провели диагностику, но исхожу из того что генератор исправен, алгоритм зарядки верный, а ток утечки отсутствует. По поводу исправности аккумулятора были сомнения, из-за комментариев других клубней. Поэтому я купил хорошее зарядное устройство, вот ссылка https://autotuning-bmw.ru/product/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akb-bmw-61432334068 Оно не просто заряжает, а проводит несколько ступеней по диагностике, дисульфатации, восстановлению и зарядке. Зарядил им аккумулятор 8 часов и уехал в отпуск. За неделю простоя аккумулятор разрядился с 12,4В до 11,5В. Машина завелась без проблем, но рядом стояла БМВ, у неё за неделю аккумулятор разрядился с 12,4 до 12,1. То есть все таки ток утечки есть. Думаю дело в том что БМВ через 20 минут простоя "засыпает", все потребители тока отключаются, сигнализация Цезарь Сателлит имеет автономные аккумуляторы. У Кадиллака спящего режима нет, значит в сервис-центре либо неправильно измерили ток утечки, либо их оборудование недостаточно чувствительное. Взял себе это на заметку. Затем я снова зарядил аккумулятор и езжу в обычном режиме (короткие поездки по городу) семь дней. Пока проблем нет, аккумулятор показывает 12,1В. Морозов правда не было, наблюдаю дальше. Думаю поставить отключатель массы, и на сутки её отключить, затем замерить напряжение. Затем сравнить насколько разряжается аккумулятор за сутки простоя с включенной массой. Это и будет косвенный тест наличия утечки. Результат напишу.
У меня такая же история с аккумулятором. Машине всего месяц. Сегодня первый день мытарств. Диллер провел диагностику, сказал все нормально, зарядил аккумулятор и отправил восвояси. По теме я так и не понял чем закончилось и как решили проблему, причину нашли или нет? Или все лечится заменой аккумулятора? Только без словоблудия, а то тему создали в 2017г., сейчас я пишу на дворе декабрь 2018г., а причину никто не выяснил, одно словоблудие. Неужели все вылечились заменой аккумулятора? У меня подобное было на БМВ, проблему обнаружил сам случайно: у бмв х6 f16 аккумулятор стоит в багажнике, и когда температура опускается ниже 15, он покрывается инеем и образуется ток утечки. Это я обнаружил случайно. После этого в морозы стал поднимать полку для вентиляции, и проблема исчезла. У кадди похоже тоже есть своя оригинальная болячка, которую никто еще не выяснил. Буду выяснять и напишу результат. Мне только собраты по несчастью пусть ответят - замена аккумулятора решила проблему или нет????
хочу задние фонари в полый свет, но не колхоз. Юспартс?
gelios5 ответил в тему пользователя Самурау в Escalade IV 2015 - 2020
А мне наоборот не нравятся родные фонари, я заклеил пленкой верхнюю часть и мне кажется смотрится круто. Зацените, фото прикладываю -
Гибрид: реальный расход и оправдана ли его покупка?
gelios5 ответил в тему пользователя Митрич в Escalade III 2006 — 2014
да ну вроде на батарею дают гарантию 8лет. Если она действительно столько прослужит, то через восемь лет поменять батареи будет не жалко, тем более что ДВС у гибридов работает в более щадящем режиме и я думаю что ресурс до капитального ремонта у него на 20-30% будет побольше. Главное чтобы GM столько прожил, а то у него вроде дела не очень. На самом деле те кто покупают гибрид эску - это люди с несколько иным мировосприятием, не важно сколько стоит батарея и сколько экономится на топливе, важно что это нарядный уникальный высокотехнологичный автомобиль, которому на дороге нет равных. На последние деньги и в кредит такие машины не покупают, бабы (извиняюсь) женщины на них не ездят. Он как айсберг в средиземном море, все критикуют ждут когда растает, но любуются. -
выкинул для себя неинтересное ) а что за гибридные зч ? на батарейку gm дает 8 лет гарантии. что еще там ломается, что 2 месяца ждать надо и на подменке катаься ? про официалов gm много негатива слышу. выход - трехлетка + здоровый частник ? Езжу на гибриде два года, и как понял что в электроустановке ломаться нечему, там только аккумуляторы и электродвигатели. Электродвигатель по надёжности и простоте опережает ДВС в несколько раз. Посмотрим как дальше (тьфу-тьфу не сглазить), но пока я очень доволен. Думаю с появлением нового поколения гибридов, способных ездить только на электротяге, за гибридами будут очереди. У кого есть розетка в гараже/на стоянке сможет вообще не заправляться бензином. Уже в конце 2014года БМВ и Порше грозятся представить гибрид с запасом хода только на электротяге 30км. Даже с учётом холодной зимы, когда ёмкость аккумулятора падает в 2 раза, этого будет достаточно чтобы доехать до работы или обратно. А электроустановка очень надёжная, это как обычный вентилятор, который работает десятилетиями без ремонта. Там только обмотка, два магнита и реле. А теперь сраните это с ДВС. -
Ну если в регионы отправляете то меня на пару комплектов в Самару поставьте в очередь
Всем кому интересен реальный расход на гибриде делюсь. В сентябре 2013 года обнулил счётчик среднего расхода топлива и больше его не трогал. Сейчас апрель 2014года, итого прошло 8 месяцев. Счётчик показывает средний расход 16,5 литров. Езжу только по городу (за город выезжал только раз под новый год), зимой ставил на дистанционный прогрев 30 минут. Самому интересно какая цифра будет по итогам года в сентябре 2014года. Если не забуду поделюсь. Прошу поделиться какой средний расход по городу на бензине, только без сброса счётчика хотя бы в течение 3-4 месяцев. -
Скрип сзади справа при заглушенном автомобиле.
gelios5 ответил в тему пользователя Karatist33 в Escalade III 2006 — 2014
Посмотри трубку кондиционера. У меня была похожая ситуация, только не скрип а что-то среднее между скрипом и шипением в районе заднего правого колеса. Снял колесо и увидел в районе заднего амортизатора из трубки сочится и пениться какая-то зелёная жидкость. Заехал к дилеру оказалось перетёрлась трубка кондиционера и с таким звуком вытекал фреон. Поменяли по гарантии, сейчас всё нормально. Посмотри расскажи что было. -
Вчера приехал с трассы (трасса-убийца "Уфимка", ширина дороги едва позволяет разъехаться 2 еврофурам). Проехал всего 400км. Средний расход показал 10,5 литров. Правда большую часть пути ехал на круиз-контроле со скоростью 90км/ч. При 110 км/ч расход увеличивается до 12,5литров. Короче как не экпериментировал, но самая экономичная крейсерская скорость - 90км/ч. Причём это не значит что ты едешь как дачник из "Черепахино". Меня по трассе сначала обгоняли десяток легковушек, а на очередном подъёме за какой-нибудь фурой они собирались как детвора перед буфетом. Зато моя Эска пролетала мимо них играючи. Выше 110км/ч цилиндры уже не отключаются и едешь только на 8 горшках (по крайней мере у меня так получалось, даже под горку). -
Езжу на гибриде 3 месяца. Впечатления следущие: если научишься ездить чувствуя гибрид то по городу при средних пробках у меня получается 15 литров, при сильных пробках ( 10 баллов перед новым годом) - 18,5 литров. А ещё кайф в том, что на заправку заезжаю не чаще 1 раза в 10-14дней, эта экономия времени тоже имеет значение. А ещё в минус 26 заводится как летом. Так же тишина в салоне имеет свой шарм, хотя если захочешь можешь переключить на ручной режим и будет работать только движок. Еще плюсы это электроусилитель руля, отключаемый передний привод, абсолютно не чувствуешь переключение коробки передач. Короче если есть деньги бери гибрид. Может время и изменит моё мнение, но пока я кайфую и ни о чём другом не мечтаю -
Система дистанционного запуска двигателя на Escalade
gelios5 ответил в тему пользователя Anthony в Escalade III (GMT 926) 2007-2014
У меня такая же фигня была. Родной брелок даже с новой батарейкой работает неустойчиво на метров 80, причём ставь машину брелком к стороне водителя. Тогда выиграешь метров 10. Не знаю почему но у меня так получалось, экспериментальным путём выявил. Но есть другие варианты. Если машина для РФ то есть два варианта: 1)ставишь шерхан 9, он встраивается в родную шину. Радиус 1.5 км. Но реально где-то метров 700 через двойной стеклопакет из окна по прямой. 2) ставишь gsm модуль фараон и заводишь смской с сотового телефона с любого расстояния (хоть из другого города). Если у тебя американец то можешь выбрать на e-buy подешевле. -
Несъемные подголовники второго ряда правда?
gelios5 ответил в тему пользователя Николай1543281230 в Escalade III (GMT 926) 2007-2014
Да, снять можно. Берёшь большую канцелярскую скрепку (или любую проволоку по диаметру). У пластмасмового основания подголовника есть два отверстия. Вставляешь туда конец скрепки и надавливаешь одновременно поднимая подголовник. Нужно чуть попотеть. Как вытащишь возьми круглый напильник и сточи ступеньку. Потом можешь спокойно засовывать и вытаскивать подголовник без проблем. У меня эска 2012 года я так сделал на все подголовники - супер. У америкосов это требования безопасности. Только когда стачивать будешь не перестарайся. Просто убери ступеньку и сделай её полукруглой, чтобы подголовник фиксировался но не застревал. Короче снимешь всё поймёшь сам. Удачи! -
проблема с Escalade Hybrid 2012: при повороте руля (выворачивании колёс) не едет
gelios5 ответил в тему пользователя gelios5 в Escalade III 2006 — 2014
Всем спасибо. Проблема решилась благодаря вашим советам. Точнее проблемы и не было. Дело действительно было в том, что переключатель стоял на полный привод 4×4. Я подъехал в салон к ребятам, которые тестдрайвят новые авто. Они сказали что это нормально для американцев. На всякий случай неделю поездил и протестировал во всех режимах. Всё о кей. Да простит меня мой Кади за тень сомнения в этом бесподобном и классном а/м. Вчера наконец то выпал снег , неожиданно для меня (до этого ездил на LC200) и по рыхлому и глубокому снегу машина просто супер себя ведет (главное на брюхо не сесть). Хотя конечно в инструкции могли предупредить о торможении при повороте руля. Например у крузака есть предупреждение в инструкции что при блокировке дифференциала нельзя выворачивать руль до конца. А здесь вроде не блокир.дифференциала, а обычный полный привод. По крайней мере я так думал. И ещё не мешало бы индикатор вывести на приборную доску, а то индикатор на ручке не виден за рулём, нужно наклониться влево чтобы увидеть где горит этот оранжевый огонёк (у меня так сиденье отрегулировано). На всякий случай даю совет тем кто пересел с японцев и не имел опыта на американцах - прежде чем паниковать зайдите на форум. Позже в отдельной теме выложу сравнение в эксплуатации LC200 и Эски, может поможет кому не "сесть в лужу" как я. А пока наслаждаюсь этой КЛАССНОЙ тачкой. Всем респект. Кстати у кого новый гибрид поделитесь опытом поведения вашего авто в аналогичной ситуации. Просто интересно, неужели никто не обращал на это внимание.... -
Вы писали: "Если Auto- похоже клин многодисковой муфты подключения переднего моста... Бывает у них, когда разлетается например плоская возвратная пружина, проблемка достаточно типовая, и может быть и у новой раздатки... Метод проверки. Увидеть сканером, при вывернутых колесах, какой ток в электромагнит привода муфты. Проанализировать величину тока на соответствие степени включения муфты. Если явное не соответствие- сьем раздатки для ремонта.." однако стало грустно, хотя в душе надеюсь на лучшее. Если всё таки проблема в этом могу я доехать своим ходом до сервиса (около 4 км по городу)? Кстати спасибо за профессиональный расклад .
