sssr
Все публикации пользователя sssr
  1. sssr
    Рымболт SRX 2009
    RED а это фото и размеры рыма от кадилы? резьба правая или левая?
  2. sssr
    Рымболт SRX 2009
    а если б вы перечитали тему с начала, поняли б при чем аптечки Вообще прочитайте первое сообщение темы,человек не нашёл рым у себя в комлекте и разговор именно про комплект инструмента и рым который у всех в базе и бесплатно,но на ваших 7 авто почему то не было,а на аптечки это вы съехали с темы.
  3. sssr
    Рымболт SRX 2009
    Просто перечитайте тему с начала
  4. sssr
    Рымболт SRX 2009
    Только ихние огнетушители и аптечки не проходят по нашим ГОСТам. На БМВ огнетушители идут как "комплект дооснащения", и они там емкостью 1кг. А у нас по закону надо как минимум 2 кг. И состав аптечек разный. Плюс, машине стоят у дилеров не свежие, Там все просрочено. По-честному ТО не пройдешь. А по-нечестному можно вообще ничего не иметь. ФОРД ФИЕСТА. Вообще разговор про инструмент и рымболт,причём тут аптечки,на немцах он в стандарте идёт в комплекте.
  5. sssr
    Рымболт SRX 2009
    Про японско-французское не знаю на 5 бмв и ауди а4 специальные выштамповки в кузове или крышке багажника под эти приналежности были, никаких сумок которые потом дилер вынет и продаст и положено всё в них с завода было.
  6. sssr
    Рымболт SRX 2009
    Если нужно - я своему токарю дам железку, он ее обмеряет и точно скажет, какая резьба и т.д. Нужно? Конечно нужно,поточнее,какая резьба,левая,правая,дйюмовая,метрическая, шаг.
  7. sssr
    Рымболт SRX 2009
    Я озадачился этим вопросом когда встрял за городом в снегу,вечером в свой день рождения,позвонил другу,он приехал а тянуть не за что,кроме рымболта не за что срх привязать,поехали за лопатой,копал час, бестолку,лёг под машину сзади,изловчился пропустить верёвку через крепления заднего бампера,только так и вытащили,вот такое день рождения отметил,кстати рымболт до сих пор не нашёл.с токарем переточили штук 10 но так и не подобрали по резьбе,надо искать оригинал.Так что проверьте свои комплекты до того как они вдруг понадобяться
  8. sssr
    Опять поломался
    Ну хоть бы спасибо сказал что ли
  9. попробуйте для начала заново прописать брелок,деается так(копи паст с форума) Для настройки пультов дист.управления: вкл.зажигание-коробку в паркинг-нажимаем на кнопку с изображением машины и буквой i сбоку до появления надписи PRESS V TO RELEARN REMOTE KEY- нажимаем кнопку V - появляется надпись REMOTE KEY LEARNING ACTIVE-нажимаем и удерживаем на брелке одновременно кнопки открывания/закрывания 15сек. -прозвучит сигнал. повторяем (-нажимаем и удерживаем на брелке одновременно кнопки открывания/закрывания 15сек. -прозвучит сигнал-) со всеми имеющимися брелками иначе запомнит только один!!! - выход из програмирования выкл.зажигание
  10. sssr
    Опять поломался
    Отпиши что было и как починил.
  11. sssr
    Опять поломался
    Где находится датчик выложил, при повороте одно колесо вращается быстрее другого,датчик на руле с поворотом руля сообщает что это просто поворот,если сигнала с датчика нет,система воспринимает это как занос и включает механизм сдерживания,это примерно в двух словах,посмотри для начала разьёмы по системе,но полностью глохнуть не должен,где то глюк,сними клемму с блока стабилизации так спокойно доедешь до дилера.
  12. sssr
    Опять поломался
    Датчик на стс в другом месте,поз.5
  13. sssr
    Опять поломался
    Разбирался сам именно из за этого же, до дилера тоже 250км,датчик находится на рулевой колонке прим.30-40см ниже руля,так не добратся,разберёшь всю пластмассу. на блок абс в моторном отсеке подходят два разьёма,сними один с сист стаб,ездить будет нормально но без трекшена есс-но,пока не починишь будешь ездить,летом ничего страшного.нужно посмотреть как на стс,может там по другому,щас гляну.
  14. sssr
    Опять поломался
    Причинно следствененая связь такая: система трекш.контр. считывает обороты с каждого колеса при этом отслеживает в каком положении находится рулевое колесо,при пробусовке колёс система душит мотор не давая развить тягу до ухода в занос,у вас скорей всего вышел из строя датчик положения рулевого колеса,находится на рулевой колонке,он одет на пластмассовую втулку и иногда эта втулка сползает с датчика и он перестаёт считывать обороты руля,на срх было такое сделал сам.
  15. sssr
    Опять поломался
    двигатель именно глохнет полностью или сбрасывает обороты?если сбрасывает обороты ответ знаю.
  16. sssr
    Аккумулятор для SRX ?????
    Отсоединял раз десять,не бойся не сработают
  17. Да уже заметил,только не в головку не войдёт а в металл пластину,её конечно можно пересверлить под диаметр 06г но думаю дело до этого не дойдёт,а так ничего невозможного нет.
  18. Катушки продаются отдельно как на 04так и на 06г.По схеме конструкции идентичны ,только разьёмы на 04 вертикально стоят,а на 06 горизонтально,сами разьёмы идентичны или нет?,по моему переделать можно,разницу увидел только в расположении разьёмов.вот фото 06
  19. Огромное спасибо,но не подошли((( Почему не подошли от другого мотора(3.6) или они по другой причине неподходят, проясни на будущее,тоже юзаю срх.
  20. Позвони (926) 703-3440 у него были 4 штуки новые.
  21. sssr
    Мануал по Escalade
    Извиняюсь за офф топ, если есть у кого так же мануал на русском на srx 05г, буду благодарен.
  22. sssr
    Мой Cadillac SRX
    Давай ты первый.....потом в картинках выложишь!!!! ;D ;D ;D Огорчу вас,они никак не разбираются,стекло вклеено в корпус.
  23. sssr
    Servise stability system
    Тоже самое на SRX,сначала высвечивалась на табло преупреждающая надпись,отключал аккум.проверял разъёмы,затем ошибки пропали но в повороте стала включаться система стабилизации затармаживая автомобиль в ноль,похоже на глюки датчика положения рулевого колеса или того что с ним связано,снял клемму с системы стаб.езжу так пока не доберусь до сервиса.Кстати abs при этом работает.
  24. при правильном подходе ремонт этого автомобиля может обойтись в 100-150т.р ничего страшного там нет.
  25. Было такое на опель омега 2.5,тоже движок GM,происходит по моему из-за коротких расстояний езды на морозе,завёл,проехал км10 заглушил,автомобиль остыл(конденсат не успел испариться),снова завёл и.т.д,причиной при разборе вся система вентиляции была на 50% забита отложивсимся маслом.мороз и короткие расстояния добили,выплюнул масло через щуп,лечение:ревизия системы вентиляции.
