☆GariK☆
Все публикации пользователя ☆GariK☆
  1. a эск - америкос?
  2. а можно по-подробнее, что именно за диск?
  3. Госдума приняла в первом чтении закон о банкротстве физических лиц. Граждане смогут объявлять себя банкротами при задолженности более 50 тыс. рублей и при наличии источника доходов получать пятилетнюю рассрочку на выплату долга. Эксперты говорят, что такой закон в России необходим.
  4. С нового года ездить на автомобиле можно будет без доверенности: МВД согласилось исключить из ПДД пункт, обязывающий водителя показывать документ, подтверждающий право на управление автомобилем. С января водители будут обязаны иметь при себе только свидетельство о регистрации машины.
  5. Компания GM отзывает 12,6 тыс. автомобилей новой модели седана Cadillac XTS из-за неисправности подголовников на задних сидениях — они не могут правильно зафиксироваться в вертикальном положении после наклона вперед, пишет USA Today со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). "Если подголовник зафиксирован в самом низком положении, он падает вперед, а значит не соответствует федеральным стандартам и увеличивает риск пассажиров травмировать шею при аварии". GM начала извещать покупателей об отзыве и скоро заменит деталь.
  6. а многодетных еще если память не изменяет еще 2 года (или 1,5 года точно) назад, вообще от транспортного на одну машину в семье освободили...Но это в МО, а насчет Москвы не в курсе... все срочно повышаем демографию...
  7. Основные причины неисправности печки: - забились каналы радиатора печки или основного радиатора. А как следствие скорость циркуляции охлаждающей жидкости значительно снизилась. - неисправен термостат, а именно, он заклинил в открытом положении. При движении на малых скоростях печка греет хорошо, а вот на трассе воздух еле теплый. Узнать о такой поломке можно пощупав патрубки, отходящие от термостата. - забился салонный фильтр, как правило, основная причина — попадание листьев в воздухозаборник. - в системе циркуляции охлаждающей жидкости образовалась воздушная пробка. - неисправен вентилятор отопителя, чаще всего выходят из строя щетки или подшипники. Наиболее распространенной причиной плохой работы автомобильной печки является завоздушивание системы охлаждения или неисправность таких узлов, как радиатор или термостат. На втором месте стоит неправильная установка или существенное загрязнение фильтра в салоне. При этом в мотор могу проникать частицы пыли и грязи, вызывая в нем перебои. Если автовладелец забыл вовремя заменить антифриз или использовал некачественную жидкость, это может привести к поломке термостата. Причиной станет забивание радиатора изнутри. А забитый радиатор – это прямой путь к загрязнению кондиционера, и, как следствие, к плохой работе печки.
  8. Раньше у нас китайцы топоры скупали, тут все понятно было, а вот для чего немцам калина понадобилась!!!
  9. ☆GariK☆
    Дневной свет Escalade.
    вопрос? а насколько красиво смотриться в темное время суток (если использовать все три секции), и неслепит ли встречку
  10. ☆GariK☆
    Получается, что при включении ближнего света фар, будут гореть все три секции фары!!!
  11. http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-cadillas-escalade/ на вышеуказанной ссылке представленно крадкое Руководство по ремонту и эксплуатации
  12. Подписываюсь на один комплект (конечно, хорошо бы изготовить рамки белого цвета или под хром (для владельцев автомобилей бежевого цвета))...
  13. такая же ерунда с писком и свистом присутствовала после прогрева колодок... вылечил сам следующим образом. снял колесо, вытащил направляющие суппортов (все было сухо и никаких следов какой либо смазки, может конечно так и должно быть,но...), промазал все специальным спреем для направляющих (зеленого цвета), поставил все на место и все благополучно уже 4 месяца и ни каких разводов на колодки и проточки, а скрип пружины вылечил прочисткой вд и смазкой...
  14. ☆GariK☆
    Господа! Думаю будет всем интересно... Звонил только что в Auto united group cadillac (дилер Автомир). Короче они оживляют DRL любым способом по желанию клиента с сохранением всех гарантий. А именно можно оживить так, чтобы DRL включались и работали все время (т.е. постоянно) при включении зажигания, а можно и оживить путем как описано было выше в теме уважаемым "S@S", т.е. через АКПП, зажигание и т.д. (при включении D "Драйв"). Время работы займет часа 1,5. Стоимость составит 6490 р. а если есть у кого скидочная/накопительная карта "автомира", то можно еще max 20% скинуть, (т.е. на 1500 р.). И есть скидка для владельцев клубной карты 10%. Скорее всего туда и отправлюсь (т.к. у них и обслуживался и карта автомира в наличии) и цена адекватная. И теперь мне нужен совет одноклубников каким способом лучше оживить?
  15. ☆GariK☆
    Еще раз только, что позвонил в тринити дабы уточнить и не быть голословным... Подключение ДХО 2 н/ч по 2160 руб за час - итого 4 320 руб это если при покупке нового авто. А если иначе, то 4 н/часа, итого окончательная сумма 9600 р.
  16. ☆GariK☆
    Понятно, спасибо. Даже незнаю, что и сказать...
  17. http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ вот держите очень полезный каталог со схемами
  18. ☆GariK☆
    Обсудив с уважаемыми коллегами одноклубниками "AleMar" и "S@S" тему по оживление DRL, после этого, позвонил в Тринити. Вырисовывается следующее: -Тринити (отдел доп. оборудования) сообщает, что действительно все провода и лампочки есть просто функция DRL заглушена. На мой вопрос как они это реализуют в подробном описании. -Подробно процесс не озвучивают. -Удалось узнать только следующее: Вообщем никаких реле дополнительно не ставят, не перепрошивают, затрагивают только коробку АКПП, Зажигание, Блок предохранителей и снимают фары... Все что удалось узнать. Цена работы в районе 10 т.р. (4 т.р. работа + 4 т.р. н/часа). По времени вся процедура займет около 2 часов.
  19. ☆GariK☆
    Масло: сравнение
    Заливаю английское масло COMMA Longlife 5W30, в результате: снизился расход топлива, работа двигателя стала тише и "мягче", увеличилась долговечность масла по визуальному осмотру.
