funklove
5
Все публикации пользователя funklove
Помогите глохнем на дороге Cadillac Escalade 2008
funklove ответил в тему пользователя Portugalka в Escalade III 2006 — 2014
Компрессию померяйте. Хороший человек поставил газ, такое себе..) -
Блок управления двигателем (мозги)
funklove ответил в тему пользователя Rasul в CTS I 2003 г. — 2007 г.
По номерам разные, на 3.6 выбор побольше, ибо от SRX могут подойти. Надо бы вам фотку блока сделать с наклейкой. На ебее продаются по 100 баксов в среднем + доставка. При замене блока надо учесть работу иммобилайзера, так что придется его прописать при помощи дилерского оборудования, либо клонировать старый блок через программатор. -
Чип-тюнинг LP1/2.8 своими руками
funklove ответил в тему пользователя funklove в Лаборатория Тюнинга
Пока все сложно. HpTuners пока отпадает, мутная контора, мутные возможности. Будем учиться клонировать ECM и ковырять WinOls. Жду KESS, мозг из Литвы, думаю о возможном софте. Немного причин того, что жмешь на газ, а не едет. У нас нет механической связи между дросселем и педалью, есть программная. Логично было бы сделать электрическую связь, чтобы нажал на газ на 70%, дроссель открылся на 70%. Но это не так. Bosch использует предиктивную(предсказательную) модель управления: нажал на газ, bosch думает, а что, собственно, хочет от меня водитель? А с какой скоростью мы едем? А какой момент я сейчас смогу обеспечить, чтобы удовлетворить его потребности и при этом продлить жизнь коробке? А тут еще катализатор нагрелся, а еще мы едем на 95-м бензине, еще у нас адаптация, ибо водитель последнее время тошнил в пробках. Внезапно лето еще, на впуске температура 60гр. Дай ка я открою дроссель на 50%. Все, не едем. Еще немного про детонацию. Бош, даже, как-то пытается ее предугадать. То есть, пока не звенит, но уже есть откат по зажиганию и откат по VVT. Обычно, снижение зависимости параметров срабатывания по детонации ни к чему хорошему не приводит, чем грешат многие чип-тюнеры. Приводит к звону. По этому эти параметры лучше не трогать. Про высокооктановый бензин. Он нужен только, если гонять. Но тут есть некие подводные камни в виде повышения рабочего цикла (duty cycle) форсунок на высоких оборотах, опять же речь идет про режим газ в пол 10-20-30 секунд. -
Годная статья про то как работают мозги в понимании torque demand http://contiman.free.fr/reprog/reprogrammation moteur 1.8t.pdf Там правда старые мотроники (7), но для общего понимания сойдёт. -
Мне сделали интересное предложение на hptuners, от которого очень сложно отказаться. Даже если не оправдает доверия, пусть будет. -
Посмотрел возможности HPT на E69 - печально. Вот совсем другое дело с CTS-V, там что хочешь крути. OBD логгер за 700 долларов - такое себе, наверное есть более бюджетные решения, например, на базе того же Zeitronix, чтобы и аналог был и цифра в одном месте. -
Алексей, вы hptuners как логгер используете исключительно? -
Алексей, спасибо за мнение. Вопрос не времени, a, скорее, денег. Обидно будет потратить 700+ долларов за коробочку, которая ничего не умеет. Пока мучаю техсаппорт HPtuners. Запросил примеры калибровок с E77 ЭБУ, ну и перевел им Ваши сомнения. -
Предметно не получается, а жаль... Каких конкретно ключиков? Хорошо, ваш софт - это не микропрограмма, микропрограмма заложена инженерами бош, то есть и вы, и HP работают с одними и теми же калибровками. Или, допустим, в вашем софте есть какие-то доступы к расширенным калибровкам, которых нет в HP, тогда понятно. Но то, что я видел в софте HP, пусть на другой бош, мне этого достаточно для настойки. Чтобы повысить мощность нужна смесь и углы, все остальное коррекция. То есть нужна таблица VE и таблица опережения зажигания, все. Что на боше это делается в несколько карт, это понятно, ничего сложного не увидел. -
На корветах и траках американцы делают. Там методика нетривиальная. Если физически будет возможность внести в ячейки соответствие Hz и объема воздуха, я его откалибрую. Если нет, не велика печаль. Главное, чтобы маф врал одинаково. В идеале, если есть возможность перейти на MAP, я бы перешёл. -
О, какие люди! E77 не поддаётся hp тюнеру? -
дорого, надо поршневую усиливать, интеркулер городить, надо 2 турбины в идеале, одну даже не понимаю как поставить, ибо 2 выпускных коллектора, надо форсунки другие, мозг спортивный, непонятно как это все с остальной электроникой соединить у меня есть турбо гонка, вторая не нужна цель тюнинга в данном случае учебно-развлекательная -
Cadillac CTS 2.8 2008 дал в пол и закипел
funklove ответил в тему пользователя Джан в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Класс! Поздравляю, скорейшего ремонта) -
это подороже( -
5 тыщ китайский -
патрубки просто так не срывает, вангую радиатор лопнул. я уже два поменял, второй раз заранее, когда на то обнаружили следы антифриза на радиаторе -
банка радиатора потекла , в сервис на эвакуаторе -
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Курю мануалы по HPTuner + их бестолковый форум, плюс что есть в интернете, HPAcademy + ролики энтузиастов. В, принципе,мне кое-что понятно стало, как эти бошевские мозги работают, плюс узнаю как тюнить V6 в принципе (смеси и углы). Это вам не ротор и не хонда, тут немного свои подходы. Внимательно прочитал тему от TuningStation aka AlexDiag, сначала подумал - псих какой-то, потом вчитавшись внимательнее в китайский язык и погуглив непонятные моменты, которые в настройке спортивных мозгов просто отсутсвуют (LTFT, STFT - коррекция по лямбдам), понял, что я это скорее всего смогу. Но придется выполнить некоторое количество подготовительных телодвижений, а именно поездить как минимум со сканером ОБД, а лучше с коробочкой от Hptuners и тупо писать логи, диагностировать как машина в целом себя чувствует в стоке (150 тыщ почти на одометре как ни как). За коробочку просят 700+ долларов с доставкой в Москву. Это pro коробочка, которая умеет пихать показания двух широкополосных лямбда зондов в ОБД канал. В цену входит 2 кредита на подключение к ECM. Коробку пока не буду трогать. Собственно лямбда-зонда и будильник Zeitronix ZT-4 еще 450+ баксов с доставкой. Опять же надо это все культурно подключить. Вварить бандлы под датчики, протянуть проводку, найти 12в от зажигания, найти место в салоне куда этот будильник воткнуть, чтобы не сильно позориться перед владельцами низких приор. В общем, 100 тыс только коробочки и работа. Четверть стоимости моей машины сейчас Пока уговариваю жабу и ищу кому сбыть лишний тюнь на мазду. Ну вот я куплю коробочку, поезжу, сделаю диагностику что-как. Допустим, электронно с кадиллаком все ок. А что с движком? Надо как минимум заменить все жижи и фильтры. Хорошо бы померить компрессию, заглянуть эндоскопом в свечные колодцы, пролить форсунки. Проверить насос. Из хорошего, выяснил что много деталей на 2.8 из-за унификации стоит от 3.6, поэтому о многом беспокоиться не придется. Насоса хватит, фильтра хватит (внезапно есть нулевик в штатное место), впуска хватит, выпуска пока тоже. Катухи у gm нормальные, многие ставят на мазду на 500 сил. Далее начинаем шить. Калибруем пресловутый МАФ. Методика есть, я ее не до конца понял, но знаю где посмотреть и как правильно спросить. Суть всех калибровок в том, что отключаются лямбды, коррекции, откатываются углы, ездим (или даже не ездим) не газуя особо, пишем ошибки, далее правим калибровки, подключаем обратно штатные лямбды, ездим, смотрим LTFT, если по нулям - дальше настраиваемся. В том числе для калибровки МАФ нужны широкополосные лямбда зонды (вопрос в зал: а как без них тут людей настраивали?) . -
спасибо! так без понимания смеси ничего не настроить. Сегодня видео смотрел, чувак американец какой-то трак от gm настраивал hp тюнером. Стоковый замер 5-ти литровой повозки показал 239 сил. Показывает логи, там смесь на тапке в пол 14,7, сделал 12.5 - тачка показала 285 сил, даже углы не трогал. Просто убрал ограничения от gm. Потом показывает карту с углами зажигания. Коррекция по горячему воздуху минус 18 градусов!!! Конечно, если на смеси 14.7 ездить, то все звенеть будет на нормальных углах, на 12 ничего не зазвенит. И 98 бензин не нужен. Сделал минус 5. Ещё что-то там покрутил, на стенде уже 295 сил. Показывает настройки дросселя от gm и ржёт, убрал все задержки в 0. В стоке от нажатия на педаль до того как что то начнёт происходить - секунда. Может ездок случайно на газ нажал?) -
Чувак с hptuners написал мне покупать про и прикручивать широкополосники. 18 тыщ за два Innovate Lc2 + 5 работа. Еще б пару показометров в салон... rewers22, а вы знаете, в ситике широкополосные первые лямбды? -
HPtuners топчик, не вижу альтернативы за эти деньги, так что да, он будет скорее всего. Турбины - упаси б-г, наприкручивался уже, бюджет и гемморой давно понятен) В мазду было ввалено over 50K (после 50 перестал считать) долларов за 15 лет и только начала ездить по-сути.
