Костя
    Cadillac Escalade
    2007
Костя's Achievements
  1. Владивосток))))
  2. Всем привет, был в 2х сервисах у себя в городе, отказались мастера менять подшипники, сняли крышку моста, посмотрели и сказали, что мы боимся разбирать, потом не соберем(((( Кто уже менял, расскажите , что там конкретно снимать надо, чтобы полуося снять!
  3. Если загорелась Service S. System - ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ! Это не значит , что компрессор сдох, у меня такая херня тоже была, все работало и качало, а буквы горели постоянно! Надо сканером сначала прочитать ошибки, у меня показало, что есть неисправность в напряжении какой то херни, разобрали, оказалось коррозия на чем то была, почистили, все исчезло!
  4. У меня тоду SERVICE SUSPENSION SYSTEM ГОРИТ, И ТО НЕ ВСЕГДА, продиогнастировал сегодня сканером LAUNCH X431, выдал ошибки: С0900 - Высокое напряжение устройства 1 С0895 - Неисправность напряжения устройства С0590 - НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА теперь ищу че это такое..никто не в курсе?
  5. up!!!! очень очень надо!
  6. Всем привет, подскажите, кто знает номера запчастей из раздатки: цепь с шестеренками планетарка(там где много шестеренок в одной) а то ппц при повороте колеса проскальзывают((((
  7. А датчики штатные становятся на реплику, а то я хочу на 20е диски перейти, реплику, вот и очкую немного. мало ли датчик не встанет((((( Кто нибудь сталкивался?
  8. Костя
    Лямбда зонд(ы)
    заказывал неоригинал зад 2700 пара вышла с ибая)
  9. Костя
    Масло: сравнение
    To Alex, написал в топике ESCALADE 2007 и выше, поэтому не думал, что такой вопрос возникнет... У меня CADILLAC ESCALADE 2007 BASE AWD
  10. Костя
    Масло: сравнение
    А в раздатку кто какое масло льет?
  11. Сфоткай хотя бы то место где они стоят.....
  12. Решил проверить давление в топливной рейке, дабы понять, надо в бак лезть сеточку чистить или нет... Мастер сказал узнать какое давление должно быть , у кого нибудь есть инфо по этому поводу, или где взять мануал по машине полностью!
  13. Полностью согласен, но сейчас у меня главная проблема, это избавиться от постоянных поломок!!!!! А потом, уже приводить в сток!!! А то езда на пороховой бочке уже все мои нервы съела!!!! После выреза катов не прошло и дня, как вчера утром появилась ошибка БЕДНАЯ смесь(((( -буду смотреть заслонку , подсос воздуха, и вскрывать бензонасос!!! По поводу наших ремонтников ничего плохого сказать не могу, они просто не берутся за ремонт, и все, а вот москвичи, у которых я тачку покупал, видимо пасли овец, а потом решили , что могут чинить такие машины - как можно было так прикрутить датчик кислорода не понимаю:
  14. Я понимаю, что устраиваю флуд, но у нас в городе нет такой запчасти, если была бы, то купил, поэтому, у меня выхода другого нет, приходится изворачиваться! И рад, что есть добрые люди, которые хотят помочь, хоть чем то!
  15. стояли непонятно какие, маленькие, динамика разгона улучшилась, НО, сразу расход +5.... в итоге по городу 31-32....((((( может это временно...хз Я во владивостоке нахожусь, тут прошить нереально, есть только у одних ребят на весь город GMовский сканер... отдельно безкатализаторную прошивку можно где достать?
