DUST
    116
Все публикации пользователя DUST
  1. Я помню, от чего они перегреваются!
  2. Как я понимаю, ступицы на ситиках - это болячка... А как вы по звуку определяете, что её надо менять Неужели так слышно сильно?
  3. И аляповатые диски!
  4. DUST
    Подвеска на CTSII: ремонт
    А на верхней схеме эта деталь под цифрой 2, я правильно понимаю? Она одинаковая право/лево?
  5. DUST
    Друзья, а подскажите пожалуйста, что на задней подвеске стоЯт за втулки стабилизатора задние и какие? 2011 год, AWD. Нашел вот такую информацию: втулка заднего стабилизатора 17мм GM 15880709 (2 шт на машину) или втулка заднего стабилизатора 23.4мм GM 25771205 (2 шт на машину). Какой мне нужен номер детали? И может есть картинка у кого, где эти втулки находятся? А то мне не показали, когда диагностировали...
  6. DUST
    У меня с эти не очень, скажу честно! Помню в училище нашему взводу каждому курсанту было задание (РГР), чтоб каждый разработал и начертил домкрат... Мой стал хитом, преподаватель сказал, что он должен обрушиться под тяжестью собственной ручки... У меня вообще с точными науками не очень... ОК! Ближе к 21 по Москве...
  7. DUST
    Ну да... Дороговато так-то! И всё-таки эти круглые штуки с синими резинками в самом верху скрина с ценами - это те самые НЕоригинальные с/блоки, которые производители не выпускают отдельно? Р.S. Алексей, когда Вам завтра лучше позвонить, по московскому времени...
  8. DUST
    1. Нашёл! По 18809. А сверху там не те самые сайленты, с синими резинками, из-за которые у меня надо весь рычаг менять? 4. Ясно... Ваш телефон у меня есть! Р.S. Ну я спрошу у наших мастеров местных, смогут ли... Вроде у них больше трёх классов!
  9. DUST
    1. А можно код запчасти, Алексей (правый и левый рычаги), если не затруднит... 4. Продавать пока не хочу, да и не купит никто... Кризис! Сколько это стоит (замена всей системы детали, плюс работа, плюс чтоб Вы приехали и поменяли, билеты, накладные расходы и так далее) - я даже боюсь предположить... Но цену хотел бы знать! 5. Я понял... Потому и спросил! Р.S. Я просто в Москву так и так собираюсь ехать! Да и нашим специалистам просто не очень доверяю...
  10. DUST
    Тоже большое спасибо за ответ! 1. Ну мне б ещё тысячи три проехать! Кстати у меня тишина - посторонних звуков нет никаких. Я так-то к этим ребятам поехал тот самы левый задний амортизатор смотреть, а они вон чО нарыли... 2. Понял! Планирую поехать и поменять оба амортизатора в Москве...
  11. DUST
    Большое спасибо за ответ!!! 1. Замена всего рычага, то есть этой массивной штуковины под цифрой 12 или трёх резинок которые там? Зачем менять всю эту железку? C другой стороны (справа) тоже тогда надо менять? 2. Понял! Готов поменять... 3. Слава Богу! Это напрягло больше всего! 4. Поменяю колодки. Пока... 5. Главный вопрос - 3000 км (с запасом взял) до визита в Москву (опять в конце лета планирую) можно ездить? Ничего там глобально не сломается? Колодки как я понял заскрипят, если что!
  12. DUST
    Друзья, съездил я тут на диагностику подвески! Была у ребят бесплатная акция... И вот что накопали на пробеге 29000 км: Теперь надеюсь, может проконсультируете меня: 1. Вот сайлент переднего рычага (передний). Он должен так качаться, когда его монтировкой "шевелят"? 2. Это вот раскачиванием проверяем (я попросил) состояние амортизаторов (заднего левого), он вспотел ещё летом, в Лаки обнаружили, но Илья сказал пока менять не надо... Вот так вот корма качается. Не знаю - это норма или нет? 3. И ещё хочу спросить, мастера покрутили колесо и удивились звуку. Так вот тырк-тырк-тыркает при вращении заднего колеса, может так и должно быть? Ибо при езде всё тихо, у Ильи меняли все жидкости в мостах, в раздатке 4000 км назад... 4. Колодки (оригинальные) прошли после замены 9500 км. Менял вместе с дисками, после того как колодки стёрлись до железок и испортили диски на пробеге 19400 км, ко всеобщему (и моему) удивлению. История вкратце описана здесь: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11576.msg333093#msg333093
  13. А о каком сейчас речь?!
  14. Фигасе! Вот это любовь к Волге!
  15. А что за якдза в Волге?!
  16. Или всё ломают!
  17. Совершенно верно! Куда тут убежишь-то и где взять тех ПРОФЕССИОНАЛОВ, о которых Алексей пишет...
  18. У нас эти втулки по 4200 за штуку...
  19. Я понял... Но у меня было именно так, как я рассказал...
  20. Я не езжу! Друзья, а кто-нибудь задние амортизаторы менял? У меня ещё летом Илья нашёл, что задний правый запотел слегка. Сегодня делал сход-развал, пошатали с мастером корму, вроде как-то не так она качается, как надо... Она ж должна сразу на место вставать и всё после "нажатия" вниз? А она у меня ещё раз слегка так вниз-вверх двигается...
  21. Может это робот отвечает? Сканер был небольшой, причём ошибки считывать может, я специально у гаера уточнял!
  22. Российский считывал? Может и у автора тогда так прокатит?
  23. У меня в Северодвинске, когда ставил СТS II на учёт, гаишник тоже не смог найти российский VIN, задал вопрос мне, я лишь руками развёл (тепреь я знаю где он ), тогда он принёс какой-то сканер, подключил его к штатному разъёму под рулём, чёта там поклацал - и проблема разрешилась... То есть мне поставили на учёт машину не видя непосредственно второго VINa.
  24. Понял! Спасибо! Сегодня делал сход-развал, мельком глянул на монитор стенда, так по моему величины углов у FE2 и FE3 не отличаются...
  25. Помню споры были про тип подвески у нас тут... Так на CTS II 2011 AWD подвеска FE2 всё-таки, а не FE3, я правильно понял? Всё как тут в FAQe написано (1 сообщение, 4 абзац): http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=295.0
