uslov
Full Member-
9
Все публикации пользователя uslov
На переднем приводе езжу. Кардан, вроде, отключен.
Попробуйте в Мадкат позвонить.
Если бы номер был бы, можно на разборках поискать. С Туарегом было легче, там каталоги в сти лежат. Попробую с дитейлерами связаться. И заказал на али пленку на эти части дверей, 1300 руб за комплект. Если кто номер запчасти всё-таки найдет, буду благодарен. По поводу крыла: обработал полиролью, стало почти не заметно. А то думал уже "набор реставратора" покупать. Красить и лечить. Вот это начудил бы, наверное.
Подскажите, если кто знает где посмотреть, номер накладки стойки правой передней двери. Дала трещину! И кто знает в Москве нормальную контору по локальному ремонту лкп. Притерли переднее крыло. Заметно не сильно, но раздражает.
Притихла ветка. Все у владельцев, видимо хорошо. У меня же образовалась небольшая непонятка. При легком нажатии на педаль газа на ходу сзади возникает звук щелчка. Обращался с этим вопросом в мадкат, ничего не нашли, сказали, что возможно звук от колодок. Никаких других неисправностей не нашли. Так и езжу, но немного напрягает. Никто не сталкивался?
На xt6 и xt4 точно есть отдельные фильтро и масложизни. Думаю и на xt5 второго поколения также есть.
В madcat. Москва. Делают и по удаленке. Созвонитесь с ними, должны разъяснить детали.
Обращайтесь к продавцу. Он к этому и призывает. У Вас другой модельный год, следовательно могут быть нюансы.
Это скорее особенность данного сервиса и его логистов. Были предложения через клубней значительно дешевле и быстрее. Но сам уже завязался на страховую и сервис... Трещина была большая, но обработана ремонтниками стёкол, поэтому прошла все это время без проблем.
Да какая уж реклама! У меня страховая за переднее стекло на cadillac xt4 заплатила 285 тр! Везли 9! месяцев! Фаворит моторс! Заявился в начале апреля, заменил под ёлочку! Вот это бизнес, вот это молодцы! Хорошо стекло хоть оригинал!
Завершил эпопею с заменой задней камеры. В итоге все работает без замечаний. Понадобилась "калибровка" камер после установки новой и сброса ошибок в "мозгах" (проехал по прямой 500 метров со скоростью в диапазоне 10-30 км/ч на расстоянии не более 1, 5 м от края дороги), после чего исчез значек песочные часов на экране и появились линии динамической разметки. Камеру перед установкой загерметизировали силиконом. Теперь про блок-панель открывания задней двери с камерой. Последняя вставляется в первую и это различные запчасти. Если у Вас отказала только кнопка, то смысла в замене ещё и камеры нет! Кроме того, как в моем случае, замены отказавшей внезапно блок-панели открытия задней двери (не открывала дверь при нажатии кнопки) - не понадобилось. Неисправность разъёма, банально сгнил! Восстановили пины, загерметизировали и все заработало. Влага, судя по потекам, попадала через отверстие клипсы крепления накладки задней двери, находящейся как раз над камерой и разъёмом блок-панели. Загерметизировали селиконом. Теперь на очереди колдовство с отключением старт-стопа по алгоритму "выключено изначально, включаю когда хочу". Китайский набор "умелые ручки получен" осталось определиться с правильным подключением.
Давно не заходил, но есть повод. Наконец Favorit заменил лобовое. Всего то за 9 месяцев! Больше туда ни ногой! За прошедшее время прошил движок американской прошивкой. Освежил прошивки блоков (которые имелись). Авто перестал сбрасывать режим трансмиссии в 2wd. Остановился в полном приводе, завёлся - полный привод остался. Исключение составляет режим бездорожье, с него, после выключения, переводит в передний. Купил у китайцев шнурок для отключения старт-стоп. Он при включении зажигания делает систему изначально выключено, но оставляет возможность включить её штатной кнопкой. Пытаю китайцев по методике установки. В остальном все без замечаний. С праздниками всех!
Что-то часто Ш+ стали масло в коробке без основательных на то причин по цвету исследовать: https://www.drive2.ru/l/633756854056405863/ Хотелось бы верить, что это совпадения. Однако больше жалоб на "умирающую" коробку в линейке xt не видел.
Речь шла о камере. Прислали даже фотки разобранном камеры с загнившей платой. Когда будут менять уточню про блок с кнопкой.
Созвонитесь с Алексеем из Madcat, они могут и дистанционно помогать. Не надо будет авто гнать в Москву.
- 21 ответ
- 1
Камера сдохла нижняя. С потоковое камерой зеркала заднего вида проблем нет. Прошить просил на американку. По расходу ещё данных маловато. Но, при спокойной (почти без пробок) езде в городском цикле расхож (по ощущениям) стал меньше.
Перепрошил я движок xt6 в Madcat. У них существенно дороже оказалось, но они совсем рядом, да и обслуживаю свои машины у них. По впечатлениями можно наверное определиться только к весне поближе, но стала пошустрее. Коробку сказали адаптировать не нужно. Заказал у них замену умершей камеры заднего вида. Штатная насосала влаги, загнила плата и в итоге сдохла. Попытки реанимации не помогли. Теперь ждём новую.
Данная приблуда (в соответствии с китайским описанием) имитирует сигнал не закрытого капота. Наличие данного сигнала (в мозгах авто) препятствует глушению двигателя от системы старт-стоп. Ставиться под капотом в штатный разъём. Себе заказал более дорогую. Ставиться в проводку в салоне, и оставляет работать кнопку старт-стоп, но изначально оставляет его выключенным. При желании включить функцию - нажимаешь штатную кнопку.
Ошупал, осмотрел все ручки - ну нет там ламп! Ссылку не нашёл, но комплектация по кодам есть из салона. Ручек с подсветкой не нашёл. Ребята, а как у вас с парктроником? У меня на xt4 и пищит и показывает, а на xt6 только показывает, пищит раз из десяти.
Мне в MadKats сказали, что заливают родную американскую прошивку. Стоимость та же, что и у Вас. Тоже попробую на неделе залить.
Что-то тихо в темах по xt6. То-ли у всех все хорошо, то-ли не до писанины. Купил xt6 премиум лакшери в платинуме без ночного виденья. После недельного катания возник ряд вопросов: 1. В рекламном буклете прописаны в премиум лакшери дверные ручки с подсветкой. У меня её нет. У всех так? 2. Паркроник работает странно. Цветные сектора на дисплее появляются (и то не всегда), а звука нет или появляется (очень редко) вместе с красным сектором, пикнет и исчезает. Официалы колдовали, все бестолку. Это нормально? В мурзилке написано другое. Можно ли обучить парктроник работать нормально? Нужные галки в меню настроек выставил. 3. Пару раз получил экстренное торможение по сигналу предупреждения столкновения при полном отсутствии видимых причин. Хорошо никто в зад не въехал. 4. Машина начала 20 года, попросил поставить свежие прошивки. Официалы сказали, что прошивка была единственная, хотя знаю, что поролись с цикличной перезагрузкой дисплея путем обновления прошивки. Если у кого есть информация, поделитесь, пожалуйста!
Какие впечатления от перепрошивки мозгов движка теперь? Сколько стало лошадей и момента?
Хочу приобрести полный комплект оригинальных резиновых ковров салона и багажника для xt6. Может кто подсказать нормального продавца, который сможет привезти по приемлемой цене?
Есть результат? Я на xt4 лобовое у дилера с апреля заказываю. Все везут с эмиратов родное. Уже дважды задрали цену страховой, та пока все согласовала... Ждём...
Абсолютная правда, даже если задействовать работу только по датчик движения!
