Shurik1980
    2
Все публикации пользователя Shurik1980
  1. Включите только зажигание сначала в холодной машине и потом в нагретой, возможно на подсветку влияет тепло от печки
  2. Shurik1980
    Печка заднего ряда srx4 2015
    Действительно, перекрыть никак. Можно ограничить поток, сдернув панель со шторками, она на пистонах, вставить перегородку с отверстиями. Я использовал обложку на документы. Лакшери блин
  3. На алике заказывал такие 23424941, номера совпадают с родными. Напр. https://aliexpress.ru/item/1005009003616604.html?sku_id=12000047536516304&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.37ce6dfa7T43M8 Прописались, работают
  4. До 120 бар поднимается с увеличением оборотов, рабочий диапазон. На форуме выкладывали сервисный мануал, поищите. Кстати, у меня разгон примерно такой же, двигатель в полном порядке.
  5. Shurik1980
    Плавающий глюк
    ВИН прописывается в акпп. Если не горит ЧЕК - она прописана/клонирован ТСМ или погашен ЧЕК, а ошибки есть
  6. Shurik1980
    Плавающий глюк
    Надо
  7. Shurik1980
    Плавающий глюк
    А как акпп адаптировалась если не прописана? Чек горит?
  8. Shurik1980
    Плавающий глюк
    Вручную попробуй переключить-если переключится, есть надежда что с акпп все ок, надо смотреть дрыгатель. Если и вручную не переключается-сканировать акпп.
  9. В топливной рампе норма 41 бар, попробуйте сбросить настройки ХХ - может так давление поднимется
  10. Shurik1980
    Дергаеться после прогрева
    Примерно такие же симптомы начались в январе, замена ГРМ, свечей, катушек проблему не решила. Даже замена АКПП не помогла) А вот сброс адаптации дросселя на время убирает вибрацию, пока компенсация расхода воздуха снова не повысится. Не могу понять почему так происходит, подсоса нет, дроссель отрабатывает команды. WTF!!??
  11. Есть решение с применением подшипников от отечественных Газелей/Волг-там может и выбор больше и качество повыше. Все есть в инете, сам скоро буду их менять.
  12. Насколько я понимаю масло там только для смазки, никакого натяжения оно не создаёт. Обычный пружинный натяжитель
  13. Акпп в паркинге?
  14. Без кардана сначала на подъёмнике разгонитесь, потом по дороге покатайтесь. Будет новая информация к размышлению
  15. Shurik1980
    Как снять стартер 3,6
    Зимой сгорел стартер на СРХ2, менял целиком, втягивающее целое лежит, могу размеры дать. Но по описанию ничего не сгорело кроме пром. реле в блоке-его менять
  16. Стук при заводе и дизеление это именно фазики. Почему они застучали это вопрос. Может управляющие клапана, может обратные или сами фазики износились. Сканер покажет совпадают или нет углы РВ
  17. На мототехники такие симптомы когда клапана зажаты, компрессия=0. Там все просто проверить рукой на выхлопе, какой горшок мозги делает
  18. Ещё надо добавить, что все новые электронные блоки требуют программирования. Бизнес ГМ и ничего личного
  19. Также не подходят американцы 22844861 по той же причине.
  20. Не стоит покупать китайские датчики 25962572 для слепых зон, они не подходят для СРХ, только XTS. В модуле отсутствует ключ для выхода на зеркало, для XTS он не нужен, тк есть дверные блоки. Подходит модуль с Али 23424941
