khatet745
Все публикации пользователя khatet745
  1. khatet745
    Бампер от платинума.
    Куда вы там 30 саморезов захреначитб то хотите??, бампер по периметру к кузову чтоли?
  2. На коротыш канечно можно
  3. Они под штатный задний бампер не подходют. И под бампер с раздвоенным выхлопом тем более. это мелочи все подгоняется, задний разширитель длиннее за счет тюнег бампера, что и нужно для двойного выхлопа под штатный бампер можно чуть подпилить, там главное чтобы на стыке бампера и кузова этот расширитель сел, на глаз там контур ничем не отличиется от штатного в этом месте
  4. а вот чего нашол никто такое на есв не встречал http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rasshiriteli_arok_dlya_cadillac_escalade_06-14_321529476
  5. Я тоже)хотя уже на своем около 200 ткм откатал)
  6. khatet745
    Сели оба аккумулятора
    Тоже самое, с лимитом количества операций у бмв на блоке регулировок сидения с памятью
  7. khatet745
    Чип тюнинг
    Cadillac CTS II 3.6 AT 311 л.с. 373 л.с. 6.7 c 5.1 c представленные данные...жесткая на***ка. рекомендую плюнуть им в лицо,за то что думают,что все лохи,а они одни самые умные. это пачиму?? у гм оч херовые штатные настройки, на эске ездил который едет в районе 5 сек до сотни, но там канечно все специфично, не для гражданской езды такой авто
  8. Поделитесь стабильным софтом доя кариписи После высаженого акб в сервисе, перестал работать карписи Переустановил систему но стабильности в работе нет, может у кого есть образ стабильно работующей софтины
  9. khatet745
    249 лс
    Подскажите срх с какого года 249 лс?
  10. khatet745
    как снять "жабры" у ESC3
    Значит смотри Центральнаяя полоса чуть наплывающая сзади и спереди седит на скотче, срезать аккуратно леской, лучше чуть нагреть предварительно Далее снизу защелки их надо поддеть акуратно чемто тонким типа канцелярского ножа, и вытащить нижнюю часть на себя... Както так
  11. Номер брызговиков 19212813
  12. Ну наконец то авто был покрашен и внедрен задний бампер, седлана разводка без кастрации второй банки глушителя и с оставлением запаски)плюс переваривание нижних кронштейнов бампера Если можно могу дать контакт.... По деньгам если отдельно, подкраска заднего бампера-10000р разводка глушителя -10000р бампер брался около года около-26000р накладки хром выхлоп-16000р за пару крышка фаркопа-4000р брызговики-4000р крепежная мелочека еще гдето в 2000р
  13. khatet745
    Выпускной коллектор эск3
    А что это за выпуск такой? Как он конектится к приемным трубам??
  14. Оригинал, черные, есв, Но для бампера с раздвоенным выхлопом они отличаются от обычных
  15. Собственно ищу брызговики на штатный бампер с раздвоенным выпуском....
  16. А Хз, сколько он ходит. Клубень из ХМАО обозначал кончину своего топл.модуля на его ЕСВ-2008 на 100 с небольшим тыщах. Ни от кого не слышал еще, чтоб он ходил меньше. По чистке - Хз. Ну у меня в год пробег тысчь 80 выходит)
  17. А может бак с сеточкой почистить... Какой там примерный интервал чистки/замены бензонасоса?
  18. Дроссель тысячь 50 км., максимум заменен на новый...
  19. Собственно появилась такая вот проблема, при сильном нажатии на тедаль акселератора, при любой скорости появляются ошибки ! Check-Engine off и StabiliTrak off и Serviсе Stabilitrak , при незначительном замедлении надпись изчезает, и еще чекэнжин появляется и изчезает переодически Ранее возникала эта проблема но после промывки дросселя исчезала, в этот раз помыли дроссель форсунки заменили провода, но проблема не исчезает;((( К чему готовиться?
  20. Собственно отдаю на раздваивае выхлопа эска И в силу конструктивной особенности вторую часть глушителя(заднюю что под бампером) придется удалить.... Собственно вот в чем вопрос... Никто не слышал как это будет звучать... Или все таки подождать глушитель от магнофлоу??
  21. khatet745
    нижняя шаровая эск 3
    Последнмй раз брал шаровые по 1700 оригинал, замена 1500рэ В ш+ все переприсовывают без снятия, замена рычага стоит тех же 1500 рэ Умножаем на 2 и 15тр против 6400 руб
  22. khatet745
    Да никакой разници, в алюминии или в металле.... речь была немного о другом
  23. khatet745
    В алюминиевый рычаг можно периприсовать шаровую единожды, в металлическую бесконечное количество раз, саленблоки там вечны если их не затягивать на вывешанном авто..... На грузовике коим является эск алюминиевый рычаг это скорее маркетинговый ход нежели конструктивный)
  24. khatet745
    А какой тайный смысл замены кондовых металлических рычагов на люминь??
  25. khatet745
    Шаровые для короткого и длинного одинаковы, для алюминия и железа разные, в алюминии можно менять фар один раз.... Вот номер 19209396 я себе ставлю на металлические рычаги...
