сандалет
Official Club Partner
    20
Все публикации пользователя сандалет
  1. Я одного не пойму, почему от удара по днищу сложились передние пневмобаллоны? Или это защитная реакция авто на удар...
  2. http://www.youtube.com/watch?v=DMM_zYulI60&feature=endscreen&NR=1
  3. Поздравляю
  4. У "маховика коробки" датчик коленвала)))
  5. Что это за датчик распредвала? Покажите мне его. Футорки под лямбды ставить-деньги на ветер. Ошибка идет по второй лямбде, она так сводить с ума машину не может. если меняете лямбду-ставьте от ТАЗа, вкручивается, только разъем надо срезать и перетянуть провода на старый разъем
  6. Поведение машины могут кардинально изменять только управляющие(передние) лямбды. Пролейте ведехой разъемы дросселя и ДМРВ, проверьте не закисли ли массы
  7. Без диагностики ловить нечего, можно кучу денег спустить.
  8. Надо делать лючок, желательно заранее. По фото я понял что сначала использовали дрель, а потом прошли ножницами по металлу, во избежание искрообразования
  9. В общем я свою проблему решил надеюсь и вашу тоже. По ходу усилок тупо глюкнул потеряв "нулевое положение" Когда менял ГРМ, я отключил аккумулятор в тот момент когда ГУ было выключено. При включении клеммы соответственно усилок включался,а голова нет. Решил все просто, включил опять голову и отключил клемму, обратное присоединение клеммы уже дало щелчок реле усилка, но включилась и голова тоже, выключаю голову-реле щелкает и усилок выключается тоже. Все проблема снята. Успехов!
  10. Это у тебя движок заслонки климата закрывает, а реле усилителя находится в самом усилителе.
  11. Проблема частично решена, машина отлично завелась с утра, теперь буду разбираться с усилком, за что это он так со мной. Кстати выявил я его следующим образом, при отключении и подключении клеммы аккумулятора усилок предательски щелкал. Будем искать щелкунчика, пока покатаемся без музыки
  12. Пока грешу на усилок, обесточил его, утро скажет был ли я прав.
  13. Вот собака..я ГРМ менял кое-какие разъемы отсоединял, но собрал все как было...вот после этого и началось
  14. Аккум новый, за ночь спускает в ноль. Если скинуть клемму-все нормуль. Что за беда? Все приборы выключены, на сигналку не ставлю на ночь..
  15. ариантов тьма замыкание гибель двух динамиков(перепад напруги-выгорание каскада усилка) труп плата магнитолы ещё может быть где-то провод лёг на массу(перетёрся) либо просто плохой контакт в колодках самое просто-подбросить динамик на пробу
  16. Пока верстался номер))) Чувак из Германии шокировал пиндосов с кадиллакКома Кстати амеры чего-то не упоминали о демонтаже выхлопа и кардана при съеме бака, только снятие лент,держащих бак.
  17. Советую до хирургического вмешательства поискать заглушку оригинальную от другой машины подходящего размера и под нее уже резать дыру, в обратном порядке посложнее будет. И побольше бы фоток для грядущих поколений))
  18. только греть он имхо должен все-же масло, а не антифриз Здрасти вам были, на белой кобыле))) Это с какого перепугу? Всю жизнь они грели малый круг охлаждения.
  19. Итак автор темы купил себе таки литье от STS, теперь нужны колечки для перехода с ц\о 73.1 на ступицу 70.3. А где взять?))
  20. И не говори, я думал она только меня возбуждает
  21. OMG, чего нам еще не завозили
  22. сандалет
    Не заводится на заправке АЗС
    Да не...не насос это... Автор отписался бы что ли интересно что было-то
  23. Я читал проект, там таможня упоминается, ставки планируется начать снижать через 5 лет и в течение 15 лет
  24. Проверь датчик под педалью тормоза, так называемая "лягушка"
  25. сандалет
    Попробуй заправиться с заведенным двигателем, закрой крышку бензобака и выключи двигатель, потом стартуй. Еще один эксперимент проведи. Открой бак и закрой его просто так, не наливая бензина и заведись, если не заведешься, копай систему рециркуляции.
