freeverve
Все публикации пользователя freeverve
	Ребята! подскажите пожалуйста, у меня кадиллакенс уже 4-ый год и все время ни разу не подводил, только загорается-гаснет изредка лампа чека на лямбду и скорее всего из-за бенза. и тут за месяц до поездки в европу! в один ращ на ходу загорается ошибка на экране Service Steering System! ОК нажал, еду дальше. и теперь загорается всегда при заводе машины. Но ничего в поведении не изменилось. Руль был всегда тяжелее обычного но меня не напрягает, даже удобно, жижа чистая и в уровень, вообщем никаких изменений! а ошибка горит. вчера залез под машину нашел проводки к рейке. вдщкой брызнул-пошевелил - ничего. клему на 10 мин скидывал - ничего. что делать? покупать датчик руля и менять а если не он?
	на зимней 215 16" дорогу держит плохо и валкая и кренит и попу потаскивает, но колеи не чувствуется. на 245/255 18" по дороге как картинг,рулежка отменная, валкости,кренов нет абсолютно, спорт кар. НО колейность чувствуется дико. маршрут 20км накачивает руки круче спорт зала)))
	меня запутали, вопрос про BLS или CTS?)))
	а теперь я умничал и еще спрашиваю)))))) как программировать кнопки,??например прочел и охренел что за два года не вывел дрифтовую кнопку на руль!!!как это сделать?чтоб сразу все отключалось?!у меня с реля только магнитолла управляется
	ну ребят. ну все делается через комп. часы в компе. потом стрелка забавно бежит на панели когда с 12 например поставил 18))), опускание зеркала при заднем ходе вкл/выкл в настройках там же где центр замок, сидение и т.д., пробуксовка и трекшн. в бардачке кнопка. нажимаем отрубается просто пробуксовка, а жмем более 5 сек отключается все появляется картинка осей и еще подтверждение отключения трекшена,жмем ок и все. валим боком)))
	я узнавал в трех местах в том году. все отказали. а если ставить то старлайн.
Диски R16 на первый CTS подходят или нет?!
freeverve ответил в тему пользователя freeverve в CTS I 2003 г. — 2007 г.
купил диски. канечно не такие красивые как 18" летние но на зиму сойдет. пока не ставил. просто повесил померил. все норм. запас есть. а главное дешево. -
Помогите друзья!кадиллак накрылся!
freeverve ответил в тему пользователя Владислав в CTS I 2003 г. — 2007 г.
я не пустослов и умею читать проблему и даже умею в нее вникать и анализировать. если б у меня загорелся чек, прочел-ошибка по датчикам распредвала и датчику коленвала, поменял и все прошло. НО нет. было то все не так. машина без всяких предпосылок взяла и заглохла на ходу на скорости в 60-70 при нажатой тапке. я докатился. остановился. завел завелась. ниче не понял и поехал дальше. опять заглохла. чек уже горел. так и доехал до дома. машину то колбасило то нет. то чихала то нет. то заводилась и глохла сразу то работала с час и больше. взял ноут свой с прогой подсоединился. ошибок куча! две по лямбде, неисправность датчика и завышенное напряжение, одна по коробке (неправильное какое передаточное число какой то передачи), ошибка по зажиганию и дроссельной заслонке! далее были танцы с бубном. ничего не помогло. машина была отвезена на сервис у дома. довольно крупный с присутствием на нем дорогих иномарок. электрик со сканером возился день. причина....не найдена. далее машина была перевезена к другу в гараж и долгое размышление: первое что мы сразу поняли. ничего не сломано. это какой то глюк какого то датчика. так как машина то может работать часа два а может заглохнуть сразу. если бы у нее было неисправно все о чем говорили ошибки она не должна не то что ехать не должна и работать как часики даже минуты.сделали вывод что все эти ошибки как следствие того что машина уже заглохла!вот мозги и пытаются понять почему и выдают неправильные ошибки. вспомнили детство и старый добрый форд скорпио у которого так же забавно глушил машину бензонасос. оригинальный покупать не стал а пошел и купил насос вальбро от субару wrx sti, комплект форсунок и свечи. поменял. машина глохла дальше. сделали вывод это не насос (зато есть оригинальный в запасе)))). потом отсоединили все датчики вообще!и начали заводить машину подключая и отключая по одному. давно это было. вообщем заметили закономерность и подумали что именно датчики колена и распреда могли глушить машину давая неправильный сигнал а мозги думали что это или зажигание или дроссель или коробка. датчики купил. за минут 30 поменяли. завели. работает. скинули ошибки - тишина. до сих пор, уже год))) п.с. так что судите сами уважаемые а такое бывает. и как бы абсурдно для некоторых мое мнение не звучало но дело может быть совсем в другом чем кажется на первый взгляд. -
	про регулировку рейки подскажите.....прочем но не понял где она там регулируется?и как?что за 2-3 деления?
Ошибка дроселя! Не обучается!
freeverve ответил в тему пользователя Игорь1543281232 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
прочел и стало страшно. часто снимаю клему и одеваю обратно и ничего не обучаю. только напрягает стеклоподъемники поднимать опускать чтоб авто работало. и все норм вроде. ошибка старая только по лямбде. -
Тормозные диски. Все одинаковые или нет.
ставил райбестос и керамику. торможением доволен. дисками нет. уже бьют от 60 и вниз. но есть мысль что бьет рейка. переберу рейку отпишусь. может все же райбестос хорошо. -
если речь про мотор 3.2 то скажу свое мнение. у меня довольно живой и хороошо сохранившейся мотор без многих болячек которые бывают у этих моторов. так вот началось все тоже самое. глох когда хотел и куча ошибок. несколько сервисов,куча электриков,скидывание клемм и т.д. ничего не дало. лишь долгое рассуждение за пивом с другом привело к мысли поменять два датчика. положения коленвала и распредвала. поменял. все прошло. как новый. было это год назад. какой из двух датчиков все же давал такой глюк системе не знаю. важно что все заработало. п.с. датчики брал прям в магазине опель на жебрунова в наличии по 1400 за штуку))) -
спасибо друг!)) точно?уж так мало места до суппорта... -
	могу только порекомендовать хорошего коробочиника. занимается только фордами но по старой дружбе как многлетнему фордоводу решился мне поменять масло. а как поднял машину сказал что ниче нового. все как у всех. вообщем. так и у одного из его слесарей первый SRX. вообщем замена масла со снитием поддона и заменой фильтра обошлась мне у него 1000руб)))) ну как всегда со своих берет мало.совсем мало. ну масло и фильтр покупал сам. ну и про мою замену. менял три раза. два раза без снятия поддона и один раз полностью.с интервалом в 50-100км. масла покупал 17 литров. SHELL Donax TX это декстрон 3. как и рекомендует завод в нашe авто. но сразу скажу после такой большой замены появились глюки у коробки. я писал тут о них. тот же Евгений коробочник все мне объяснил что да как и порекомендовал залить 200гр одной чудной присадки которая хорошо влияет на правильную работу мозгов коробки после замены масла когда из них вымывает грязь. залил. помогло как и говорил через 500км. на 10000%.
	Ребят подскажите. продал оригинальные диски с зимней резиной хотел на новые котки купить зимнюю резину. а теперь осенило что ездить на 18 радиусе у нас зимой стремно. посчитал а за те же деньги сколько стоит 18 зимняя можно взять 16 зимнюю и диски. вопрос встанут ли 16? суппорт не будет цеплять? спасибо.
Расход топлива 3.2 АКПП 2003-2007
freeverve ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Albert61 , извиняюсь но вы не правы в корне. что за класс мотора. 3.2 это современный многоклапанный мотор с верхним расположением распредвалов.со степенью сжатия 10 и более. т.е. 95 минимум. 98 рекомендуется. но поводу качества топлива. эх. все это слухи. у нас есть хороший бензин. настоящий. лукоил.BP. шелл. вы о чем?это не присадки с металлом для поднятия октана. это хорошие чистые бензины с вообще 0 присадок и вредных добавок. я про BP щас конкретно. а прогорят клапана это вообще дедушкин миф из СССР. нужно просто понимать физику. температура сгорания 92 и 98 одинакова. стабильность горения разная. вот почему 98 КПД выше чем 92. к примеру у меня есть нива 1988года сделанная под оффроад. мотор 1988года 1.6л. я лью туда уже два года 95алтимейт на бипи. и синтетику. да и она работает на все 100% уже третий год.и как новенький.!а не как другие жигулевские на г..венном масле и 80-92 бензине. -
ну ребят. ну прочтите хотя бы инстуркцию!!! для мотора 3.2 написано! дословно. заливать МИНИМУМ 95 и выше для УЛУЧШЕНИЯ работы мотора. если не хотите сломать мотор не заливать бензин ниже 95. а постоянная езда на бензине меньше 95 ведет к поломке мотора.!! из инструкции на мою машину 2003года мотор 3.2. что думать то. да лью 98. только 98. да расход город13-15. трасса 6-8. вот и все. о чем еще думать? какой 92???какой 80?боже! -
Мотор 3.2. компрессор кондея как у опеля?или нет?
реально разные?если мотор один? -
freeverve опубликовал тему в CTS I 2003 г. — 2007 г.
лопнул компрессор кондея в пробке. с фейверком жижи вверх!))) ну и теперь не включается. диагностика показала трещину. новый на кеди стоит 24тыщи. в экзисте на опель стоит от 6тыщ и выше. средняя цена 8-9тыщ. вопрос. он один и тот же. -
Нужен владелец Cadillac для посещения дилерского центра
freeverve ответил в тему пользователя Gusli в Общие вопросы
гудит задний редуктор,могу съездить на диагностику. -
Вдруг перестала заводится машина.помогите.
вот точно.....мне тоже сказал тоже самое. и нех.... мыть мотор!! у меня теперь заскрипел то ли ролик верхний толи генератор!(( вэдэшкой попрыскал прошло. но надолго ли. -
она щелкала!!отвечаю...потому и не смотрел пред!бредятина. приехал электрик. тоже ничего не понял. и начал прозванивать все подряд. и вот нашли пред. он контачил но не держал. как такое бывает не знаю. потратили 2 часа и пришли к предохранителю. реле щелкало машина не запускалась. вот бывает же.)))) -
все ребят. проблему нашли. оказался предохранитель стартера. самое смешное что он на вид жив. как новый. а прозвонили не прозванивается. заменил.поехал))) -
это все ясно. не знал. но почему 12.0 показывает?!)) -
ребята я понял. неужели такие бывает. показывает 12.0 и на бортовике и на тестере. при попытке завестись напруга не идет. т.е. так и остается 12.0. не как если аккума не хватает...он просто не пытается и все. но конечно все попробую сделать!!ибо помню как на моем шеви тахо купленым в ноябре в первый мороз -10 замерз аккум!!!там был лед!и аккум был именно ас делко. купил новый американ так и проездил год. таху продал.
