Baragus
Все публикации пользователя Baragus
  1. Baragus
    Выскочила P0008 и вопрос )
    Вчера сидел читал тут темы, про масло, многие не советовали лить мобил 1, типа он уже не торт) вот и возник у меня вопрос, а что тогда взамен?)
  2. Baragus
    Ага) теперь то я только в Лаки катаюсь) Шеви плюс было, к сожалению за спиной не стоял, мастер сказал что заменено было все, цепи, натяжители, звездочки, башмаки...а вот все ли, теперь неясно Какой мотюль посоветуете? Или не мучить голову и машину и залить как обычно первый мобил?
  3. Выскочил вчера чек, машина начала тупить, динамика чуть лучше газели, но, ничего не троило..расход обычный, на 110км/ч 10л, грешил на каталик так как пробег за сотку, они еще родные, подключил сегодня сканер, и бомбануло у меня нещадно, ошибка по цепям p0008, как так? цепи менял совсем недавно, и 15 тыщ еще с смены не проехала, ради интереса ошибку удалил, машина поперла резво, и с низов, и на скорости отклик бодрый, специально поотжигал тапкой в пол и шашками, все нормально, честно не понимаю что все же делать, опять менять цепи? уже растянуло...или глюк какой? ставили комплект, какие ролики кроме самой цепи менять надо и звездочки? можете артикулы подсказать? если что,сам теперь куплю... и вопрос по маслу, в машину всегда лился Мобил 1, думаю попробовать MOTUL, но, так как его много, подойдет в 3.6 этот ? Motul 8100 X-Clean 5W/30, 5 л ? Спасибо..
  4. А в каком сервисе можно перепрошится на обычные аморты , как на FE1 ? Спереди стоят обычные с обманками, предыдущий владелец менял...
  5. Тогда обращусь к вам, деньгу отложу на них Киньте в личку телефон, если не затруднит
  6. Они без проблем встают на FE3 ? Не надо кроме обманок ничего колхозить? Мне просто говорили что если не магнетик, то только нивоматы..не понимаю только тогда что с компрессором подкачки делать, что он качать будет если аморты будут обычные?
  7. Такой вопрос, подвеска FE3, возможно ли поставить задние амортизаторы от FE1 ? Или это невозможно ? А то по деньгам выходит вменяемо...) если невозможно, что тогда обычно ставят, негманетик ?
  8. Да уж ступицы, загудела в сентябре правая задняя, загорелась классическая гирлянда ABS, Stabilitrak...поменял на оригинал, красота, в октябре загудела передняя левая, гирлянда, заменили на китай, в феврале умерли окончательно левая задняя, и правая передняя, поставили Timken, тишина, но, гирлянда так и выскакивает( всегда в разное время, бывает что на стоящей машине, то через 10мин то через час, бывает заглушишь, тут же заведешь ошибки нет и пол дня хоть катайся, а бывает и не гаснет...на ступицы грешить не могу, только поменяли же, гула, люфта нет...в общем видимо нужна диагностика..(
  9. Baragus
    проблема с SRX1
    Дабы не плодить кучу тем, вопрос) по ступицам, сзади все норм оригинал справа и тимкен слева, тишина, а вот спереди какой то появился гул, слева ступица видимо китаеза неоригинал поставленный предыдущим владельцем в 2016г за 9500руб, и непонятный CZD справа за 12 тоже поставленный в 2016г, неужели они так быстро сдохли и 5000км машина не прошла с замены, нашел вот такие, стоит брать? Брал кто? А на драйве говорят мол мы такие ставим и норм)) но я что то такой мега ценой напрягаюсь)
  10. Baragus
    проблема с SRX1
    А , точно, не подумал о простом) сейчас схожу гляну Искал, под капотом не нашел, в книжке написано что предохранитель на дверь под сиденьем задним со стороны пассажира, завтра днем посмотрю там...
  11. Беда произошла с машинкой, в начале месяца, будь проклята Тверская область с убитыми дорогами Возвращался в Москву, ехал ночью, пропустил яму и попал в нее задним колесом, громыхнуло нормально, что сработали боковые шторки с обоих сторон(( блииин, обивка потолка теперь не в очень приглядном виде, я так понимаю надо будет менять подушки и датчик? И вырубился электропривод багажника, работал до происшествия прекрасно... В общем переживаю за электропривод, куды смотреть? Не думаю что проводка на него в потолке и ее поведило
  12. Хочу выразить благодарность коллективу сервисного центра ? Приехал на замену ступицы, сделали быстро и качественно, дольше на мойку стоял в очереди)) долили масла в виде бонуса ( тут мой косяк не уследил ) скоро приеду снова) Спасибо!
  13. Baragus
    По поводу ламп D1S
    Лампы родные помирают, хотел взять такие http://hipcar.ru/catalog/ksenonovye_lampy_osram/osram_d1s_35w_xenarc_original_lampa_ksenonovaya/ А так, кто уже менял, какие посоветуете?
  14. Baragus
    Обдув с потолка
    А что так холодно? Ну у меня лично печка шпарит прилично, через 10мин езды переключаю на минимальные обороты, жара))
  15. Baragus
    Обдув с потолка
    Так и должно быть, это указано в инструкции, только холодный воздух)
  16. Не он не МРЦ, как мне пояснили, NIVOMAT Система автоматического поддержания уровня кузова, он сам себя подкачивает и выглядит как обычный, честно я еще не покупал их сам, только вопрос встал, но на предыдущей странице пишут что этот артикул нивомат то есть с подкачкой
  17. http://www.usa-auto.ru/part/21992495 Сказали что это Nivomat, амортизатор с подкачкой
  18. Задние обычно ставят нивоматы, они же с подкачкой вроде? Мне по крайней мере сказали ставь нивомат, хуже не станет...
  19. Можно тупой вопрос? если заменить умершие МРЦ на обычные, нужно ли менять сам компрессор? если умрет? подойдет взамен МРЦ это? 15822829 - Амортизатор,задний амортизатор(с верхний опора)(ACDelco #540- 252) на передних фишек не увидел, видимо бывший хозяин махнул на обычные хотя в вине пишет F55: CHASSIS CONTINOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING MAGNETO RHEOLOGIC и надо ли тогда менять пружины? под масляные аморты?
  20. Baragus
    Задние фонари( разборка)
    Пришла беда( стукнули не так давно на парковке, повредили фонарь, отколот кусок пластика, видимо влага попадающая внутрь его убила, сначала стал гореть сильно ярче, на днях исдох, при включенных габаритах не горит,загорается только при нажатие на тормоз, диоды все целые, есть ли смысл ремонтировать? И где это можно сделать? Или искать б/у? И менять целиком? Нужен на калининградца правый...не американский, может кто продает?)) Спасибо!
  21. Не потеет, с этим все норм, лампы еще с завода...может в них проблема
  22. Вопрос, почему когда заводишь, на холодную левая фара мерцает, ближний...потом то ярче светит, то тусклее, свет стал полный отстой( на СТС все было прекрасно видно, тут как слепой котенок..? Блок розжига загибается или лампы ксеноновые менять?
  23. Да уж) чего только не смотрел, а этот пришел, увидел, победил, ехал смотреть сразу с баблом и перехватил его у других))) Теперь надо повестить наконец клубную рамочку и гнать его в Аннино ) Вот еще бы отключить как то омыватель фар....а то замерзает от незамерзайки и торчит )
  24. Спасибо большое))) я попискиваю просто от радости)) очень доволен
  25. Я долго искал и метался по разным ведрам, в итоге вернулся к тому, что хотел всегда, первый SRX квадратишь практишь гут )) Хотел мурано, но, мои друзья занимающиеся запчастями и ремонтом, бедный ниссан просто облили коричневой субстанцией, особенно его вариатор((( поэтому все же решил кадило, и сегодня взял ) как говорится айл би бэк) Не без косяков конечно, задняя левая ступица как обычно гудит))
