Бачек ГУР потек, у кого было!?
99 % ГРУ! След этап его переборка или замена.
Бачек может если только в него кто то по ошибке залил летом воду, перепутав с горловиной  омывайки :)
Кстате правильный вопрос, други , руль с трудом крутится, и ГУР сильно гудит когда на стоячем авто поворачиваю руль. . Даже на минимальном движении гула нет и все равботает как часы.  Бить ли тревогу? И что менять? Ребята из сервиса сказали что скорее всего ГУР под замену. Есть ли смысл его ремонтирвать или искать б.у ? И еще сказали что надо регулярно менять жижу в ГУРе. Кто менял и при моих симптомах есть ли смысл еще дергаться?
Жидкость в ГУР надо менять регулярно..(раз в 2-3 года) стоит копейки и делов мин.15-20.(и гула при вывернутом руле  не будет)
Надо насос в сборе новый , ремонтный не ищи ,нов 6руб стоит в оригинале.При замене промытьь систему надо будет,чтоб всю взвесь удалить из системы.
  • 3 года спустя...
Заливаешь, заводишь, крутишь руль, сливаешь и так пока чистая не будет сливаться. А вообще при замене ГУРа полагается бачок менять, в нём фильтр. Но когда увидите цену "пластмаски" задумаетесь над промывкой бачка.
Насос оригинал GM идёт восстановленный. хватает на 20,000 км. Где-то тут был ещё номер прям нового насоса, сам ищу.
