холодный запуск
Ребят кто подскажет похолодало уже несколько дней утром нахолодный двигатель спервого раза не заводится что может быть???
датчик температуры,бензосос в сборе не держит обратку
Топливо обратно уходит в бак, первый пуск он накачивает но заводить не успевает, второй пусу заводит с пол тыка:)
Наверно Дуц это имел ввиду:)
датчик температуры двигателе может не давать ошибку и быть в пределах допуска для этого а показывать температуру в мозг не то что реально а некорректно типо ща на улице  0  а в мозг идёт инфа +20 поэтому не заведёш пока ненасосёт топливо и в разгон заводиться.
Уходит давление ,нет давления не заводиться с первого раза накачает с совторого раза заводиться .
проверить просто ,включи зажигание подожди пару секунд НЕ ЗАВОДИШЬ выключаеш зажигание ,опять включаешь пара сек и заводишь
дальше делаем выводы
с датчиком сложнее нужен комп чтоб считать данные что в реале и что показывает ;)
Ща ходил с песиком гулять попробовал как ты написал завелась вреде как обычно но правда я 22 00 приехал может еще не остыла
C утра лучше попробовать.
Эфир для запуска, помогает в -35. Но не стоит прибегать к этому методу так часто. Но дизель после недельной стоянки заводил в -28.
С утра вставил ключ 10 сек подождал и всеравно завелась только с 3 раза
похоже на обедненную смесь при запуске..
1.посмотреть регулятор давления топлива
2.посмотреть свечи..на всякий случай-многое расскажут..
3.ну и сканером смотреть параметры..усервисе..
Да в Москве -2 и бензин и раньше заводилась с пол тычка
Ну тогда запуск не холодный, а прохладный :D
а попробовал как сказал или тока один раз зажигание включал?
Если тока один раз то не так надо было.
Два три раза включаеш зажигание на 3 сек  а тока потом заводишь
Не как ты сказал три раза считая до десяти а потом начал заводить и завелся с третьего раза
походу смесь бедная или насос недокачивает
Такая хрень иногда встречалась на некотырых авто как холодно резинки в насосе начинают сифонить и нет толком давления поэтому пока ненакачает незаводиться.
А заводиться в разгон или просто с третьего раза но сразу с пол тычка
В разгон так ду ду ду и завелась
либо датчик температуры либо нет давления топлива
очень похоже на второй вариант
Как лечится
Для начала надо точно установить причину,замерить давление в магистрали в момент запуска движка.Если его нет или оно недостаточное то покупать новые уплотнители в бензонасосе или смотреть в каком он состоянии возможно насос всборе.НО сначала замер давления!!! и неплохо считать показания датчика температуры.
Ой ой ой
можешь сам проверить там на моторе слевой стороны под крышкой в топливной рампе есть штуцер как раз для этого,нужен монометр до 6 очков с переходником на этот штутцер и утром посмотреть давление
да ,если не в даваться в подробности и методу проверки как положено давление должно быть 4,5 очка 8)
