Привод задней оси- « карданный вал » CTS 2 AWD
Кто сталкивался с проблемами от этой детали? У меня застучало в подлокотник снизу. Глухой, резкий, отчетливый стук проявляющийся при небольшой 10-20 км/ч скорости.
Особенно во время поворота на право и начале ускорения во время поворота. Думаю на «Кардан» из-за того что как раз под подлокотником находится его подвесной подшипник.
100% подвесной, на туареге точно так же резинку у него разбило.
Лучше сразу ехать менять- а то раздраконить посадочное место может.
В истории эксплуатации цтс2 калининградской сборки известны случаи самопроизвольного откручивания болтов крепления кардана:)
Именно ослабшие- открученные болты я сам и обнаружил загнав машину на эстакаду. Затянул но биение в подлокотник осталось. Ну раз это не единичный случай будет легче общаться с дилером на предмет замены кардана.
