Dragaleff
Newbie-
О Dragaleff
- День рождения 29.01.1976
Город
Мск
Настоящее имя
Сергей
Телефон
+79661037610
А/м
Cadillac Escalade
Год выпуска а/м
2018
Гос. номер
К100ОМ797
Instagram
sdragaleff
Facebook
Drive2
нет
Dragaleff's Achievements
Конечно. О карданах СРХ ходят легенды))) Даже отзывная была. В Москве обращался в таткардан, сделали гуд. В Вашем регионе нужно поискать конторы с балансировочным станком
Dragaleff ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Камрады, кто шил Эскалейд 2018+ с восьмиступкой выйдите пожалуйста на связь в личке или вотсап +79661037610. А тоже шил и хочу сравнить несколько моментов. Спасибо. Хорошего вечера -
Это факт )))
Появился характерный жигулевский звук на скорости 35-55 км/ч. Напоминает реально звук тросика спидометра, издающего предсмертные звуки. Печку выключал, та же песня. Может есть мысли у кого?
"У Вас введена задержка на 30 сек введение в работу системы регулировки фаз после старта именно холодного двигателя. Обычно это решает эти проблемы." -
Ну если тема про результаты, то я очень доволен. Катаюсь наверное год, может полтора. Что-то из памяти вылетело когда шил ))) Один позитив от авто. Алексей может чуток своебразен в общении, но я и сам не подарок ))) Поэтому все норм. А всем обиженным нужно просто найти альтернативу. Вас же силком никто не тащит к нему Кстати, насчет бесплатно. Я приехал к Алексею без твердой уверенности шить (честно жаль было просто так бабло слить). Алексей предложил прошить и встретиться на следующий день чтобы я рассчитался или сток обратно залить (под честное слово). Перешили, выехал, проехал по Варшавке минут 20, вернулся тут же и отдал деньги. Второй раз встречались для корректировки фаз на непрогретом моторе, соответственно бесплатно. Как-то так ... Удачи всем -
Нужны советы по ремонту подвески
Dragaleff ответил в тему пользователя DeeMON в SRX 2004 г. - 2009 г.
Внешний сайлент рычага задней подвески 1 шт. FEBEST CDAB033Z 850 р. Внутренний сайлент рычага задней подвески 1 шт. FEBEST CDAB034 500 р.- 31 ответ
- 1
Добрый. Да поставил на СРХ2. Правда не без танцев с бубном. Техподдержка Пандоры оставляет желать лучшего. Пять писем написал, пять раз звонил и в ответ только услышал какие-то несуразные ответы. А по вопросу почему нельзя организовать Старлайном, тут все просто. К моему великому сожалению большинство людей, занимающиеся этой темой просто прошли 10-часовые курсы установщиков. Сказать что они не понимают что делают, это не сказать ничего. Нужно проявить чуток сообразительности. Блок ВСМ, который отвечает за кузовное оборудование совершенно идентичен аналогичному блоку на Опелях и Шевроле. Там же работает все. А тут ступор. Я не говорю про всех и не хочу никого обидеть. Возможно есть хорошие мастера установщики. Но я таких не встречал )))
Правда версия Пандоры для таких фокусов должна быть Pro. А так все элементарно. Если что обращайтесь. Расскажу подробно
Очень сильно вы ошибаетесь. Пандора клонирует в себя ключ через свои сервера и никаких обходчиков, ни фортинов не нужно. Себе так поставил. Великолепно работает
Прошились и катаемся, кайфуем. Кроме спасибо сказать нечего ))))
А я здесь ставил. Точнее покупал за 33 тыр Ставил сам https://www.carsys-shop.ru/catalog/navigacionnye-bloki/cadillac/srx-2014-2017/
Этот ответ можно услышать на любом сервисе :) При этом на вопрос почему только один датчик показывает ошибку никто ответить так и не смог. Вот это и печально ... Причем если попытаться "выйти на эту ошибку" типа резкими ускорениями, прогазовками на холостых итд, нихрена не получается ПС: И прошу заметить, я никого ни в чем не убеждаю. Я просто пытаюсь понять некое несоответствие. Но ответа получить не могу. Диалог на сервисе заходит в тупик. На мое предложение одному из сервисов заменить цепи и не менять другие детали, а в случае если ошибка вылезет снова самим оплатить эту работу ответили отказом. Не совсем видать уверены в исходе
Думаю это не показатель. Растяжка вполне может быть в пределах допусков.
Описывал недавно подобную проблему. Ошибка Р0021. На сервисе сразу кричат "цепи". На вопрос почему ошибка по одному распредвалу и почему проявляется накатом без нагрузки отвечают типа "ну это Кадиллак". 17 марта запланировали чип-тюнинг и заодно изменение калибровок. Алексей заверил что поможет. Будем посмотреть https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23869.0
