Yang
Все публикации пользователя Yang
  1. и сетка посередине, тоже много помогает, все мясо на ней остаеться
  2. а потёртости есть ,ведь грязь под него всё равно попадает? вообще ничего нет, с внутренней стороны там подкладка типа бархатная. как доехал до первой точки, снял изнутри пылесосом прошелся и все. грязь и песочек слегка попадает по краям. потертостей нет, так как крепиться все очень хорошо, никих движений этой накидки нет, все на липучках и растяжках вот такой тест драйв
  3. Приветствую! по факту использования данного девайса могу сказать что штука нужная и удобная в использовании, при перемещении на дальние расстояния. сколов нет, радиатор чистый. за месяц проехал 10тыс. по уралу/сибири фото
  4. вот если в нижних так же будут светить то будет гармонично
  5. Подруби их на габариты, как раз будут в LED головном такие палки и внизу в противотуманках
  6. Yang
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Т.е. прошивку авто на амер. версию делать не нужно ? не обязательно при установке LED оптики
  7. Yang
    Я так понимаю, что это новинка заключается в том что горит средняя секция на обычных фарах, раньше она не горела на дилерских авто, и включалась за дополнительную плату.
  8. Yang
    Приветствую! жгут заказали? там ничего сложного, электрик все сделает за пару часов с перекурами. Все будет работать кроме режима дневных ходовых огней, т.к. надо менять прошивку авто на амер. версию. у меня тоже калина. Почитайте, здесь есть ветка про эту оптику, там я подробно писал по шагово как установить. электрику расскажите он все сделает
  9. Yang
    Чудо шторки
    кому как, не будем разводить холивар вопрос по существу, надо\объединились получили не надо/ наслаждаемся жизнью
  10. Yang
    Чудо шторки
    Вот на такие шторки, как Гоша ставил, есть желающие? если три авто будет, то сделают скидку 20%
  11. Правый лист на моем фото как раз КПП закрывает пятерка это цена за три листа
  12. Дружище, а как у неё вес? весит как чугунный мост одна часть из двух шт. 17кг. вторая большой лист 19кг. люминь соответственно 10 и 11кг по деньгам 7900 и 9400 Люминя не было в наличии, я посчитал что хватит и стальной, а разница в 15кг. не критична для наших машин
  13. взял стальной шериф, цена вопроса 5 рублей.
  14. ясно, жаль нельзя в заводском окрасе заказать
  15. Сразу в цвет кузова? это цена за бампер в цвете или нет?
  16. Yang
    неделю езжу примерно, не всегда конечно их включаю, но по эффекту то что ожидал самый лучший вариант для противотуманок, если их использовать по назначению. Доволен одним словом
  17. Yang
    заказывал на 45 все как в стоке, с установкой тоже без проблем за 5 мин. светом доволен
  18. как там с видео? день\ночь у этого аппарата есть возможность просмотра отснятого материала на этом же мониторе?
  19. только на фото эта контора выставляет рендеры и ищет под них клиентов не первый раз уже отсюда и появляются неизвестные клиенты из восточной европы но рисуют хорошо надо сказать
  20. по возможности запись видео вложите посмотреть день/ночь
  21. не оно присмотрись к картинкам с эскалэйда, на зеркале нет никаких красно-белых светодиодов.. так там просто два окошка с прозрачными вставками, что на фото что по ссылке слева датчик света а справа красный маячок когда запись идет просто похоже до степени смешения но раз не оно значит не оно 20р. это с учетом одной камеры или двух?
  22. по виду и ттх похоже что да
  23. присоединяюсь к вопросу самый удобный вариант
