unknown
Full Member-
Все публикации пользователя unknown
unknown ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
подскажите пожалуйста где стоит датчик положения распредвала выпускных клапанов? -
спасибо оказался в багажнике с такой же надписью -
хочу помыть инжектор надо отключить бензонасос подскажите где реле или пред спасибо -
появились ошибки одновременно вибрация на холостом ходу, не большое подергивание бывает P0300 P0302 P0304 - это понятно по пропускам, для начала поменяю свечи p3233 p3300 - а это что? не могу расшифровать -
компрессор кондиционера включается сам (оказалось - это нормально, бгг)
unknown ответил в тему пользователя Just Joni в CTS II 2008 г. — 2013 г.
походу все кадилаки трясутся) особенно на холодную) так же если включить обогрев заднего стекла и даже если зажать кнопку стеклоподъемника вверх при закрытом стекле) -
О моторном масле CTSII (с конкретикой по выбору)
unknown ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
спасибо а еще такой вопрос, чуть не в тему купил машину. сказали что масло только поменяли 95% было до замены проехал 2тыс. теперь 80% показывает могли они просто скинуть,а масло не поменять или еслиб масло хреновое было проценты бы быстро упали? датчик видит состояние масла?или тупо по пробегу -
петро-канаду кто льет? как оно -
6L50: ошибки P0989, P0742, P0741 (CTSII LP1/2.8 RWD)
unknown ответил в тему пользователя unknown в CTS II 2008 г. — 2013 г.
ремонт закончен итог: коробка работает без нареканий, идеально о ремонте: был приобретен не рабочий мехатроник и установлен на автомобиль для подтверждения в нем проблема или нет. тест пройден на отлично.до этого машина дергалась на ходу а на купленном мехатронике стала ехать плавно,за то стала дергаться при переключении и могла вообще не переключаться и не работал ручной режим. в моем блоке была ошибка по соленоиду TCC,а на этом ошибка по соленоиду 4. было решено разбирать оба и менять соленоиды. единственно что не дает его разобрать это контакты которые держут 8 соленоидов.они были раскусаны кусачками и мехатроник легко разъединился. приятным сюрпризом было то что та часть где стоят соленоиды еще располовинивается и с одной стороны остаются 4 соленоида и с другой 4. повезло что не рабочие соленоиды стояли в разных половинах и не пришлось выдергивать их по одному. там они вклеины.при желании думаю можно достать. оставалось придумать как соединить контакты. пайка сразу отпадала т.к. при температуре тряски масле она скорее всего бы отвалилась было решено стыковать контакты клеммами для стыковки проводов. но благодаря гениальному соседу по гаражу за час он собрал сварку для моих контактов. контакты были успешно приварены друг к другу,но для подстраховки решили добавить сверху еще клеммы. сейчас мне кажется что это было лишние.как то смущают инородные предметы в акпп))) проблема не единичная и встречается на машинах с пробегом за 200 "респект" тем сервисам которые разводят на переборку перебирают ее,а потом еще меняют блок соленоидов и примерно с таким ответом: все равно и там всему ппц было шить другой мехатроник мне не пришлось,все поехало всем большое спасибо за советы! -
CTSII. Замена ATF своими руками
unknown ответил в тему пользователя zverradze в Hand made или Делаем своими руками
а как определить когда жидкость 30-50 градусов без прибора то?) после того как новое масло залил.прогрел двигатель до раб температуры на машине проезжать не надо перед выставление уровня? -
лампочка не включается а вот компрессор включается не именно когда жмешь на обдув стекла,а даже когда стрелками воздух на стекло направляешь -
и правда при включении обдува на лобовое, компрессор автоматически включается -
у меня он вообще постоянно работает по моему.даже когда снежинка не нажата идет треск со стороны компрессора, климат вырубаешь и треск прекращается -
Отказала водительская дверь (ремонт микропереключателя)
unknown ответил в тему пользователя Lion_ello в CTS II 2008 г. — 2013 г.
у меня не микрики наверное а антена что в ручке -
неа а что это?) -
у меня такая штука не работает бесключевой доступ на водительской двери после постановки машины на охрану, если тянуть за ручку водительской двери то она не открывается.если разблокировать с брелка,то открывается и не закрывается сама, если от машины отходишь в чем проблема у меня подскажите? -
Не работает лёгкий выход. Ошибка B1850
у меня ошибка: неисправность цепи поясничного горизонтального датчика водителя. память сидений не работает и иногда глючит водительская дверь,не открывается тоже менять выключать в замке? а у Вас память работала? -
это уже в сервисе имеется у них или нет главное что я теперь знаю что мне от них нужно спасибо -
Tech2 это умеет делать? -
после замены масла,соленоидов адаптации на ней есть смысл скидавать? или она самаадаптируется? -
понятно дело что я хочу с экномить зная что это именно соленоиды приехали,помнял бы полность блок и прошил.это 20к а 20к потратить и увидите что дело было не в нем,сильно расстроит по этому хочу подкинуть соленоид с другой платы и посмотреть что покажет -
8. год 08 -
у меня вот такой номер на блоке не одного упоминания о нем нету, от куда он вообще такой с десяток других находил,на всех номера разные,но бьются по каталогам -
большая благодарность за помощь zverradze, да эта.прикручивается на гидроблок по сути она разборная и соленоиды можно поменять.единственное что держит соленоиды это ножки которые спаяны друг с другом их разъединяешь и соленоиды в руках.главное после замены спаять их качественно. такой же мехатроник ставился на x3,3,x1,эскалед,хамер 6L45 ,6L80 соленоиды теже,только процессор другой у меня он уже почти в руках.осталось доехать и забрать ошибок по соленоидам там не было,просто сгорел процессор -
жаль что я в каробках не понимаю и нет проверенных мастеров.даже через знакомых уже не то а так может и вскрыл бы ее полностью по этому приходится ездить по нескольким сервисам на диагностики консультироваться на форумах а потом эти все данные собирать в кучу и делать самому выводы -
мне в одном прекрасном профильном сервисе слили 100грм масла и показали частицы метала в нем. только когда я сам лично масло менял,оно чудесным образом оказалось без стружки и магнит тоже. можно все запчасти в машине поменять и двигло откапиталить, там же везде есть выработка, нафиг искать где проблема когда что то скрипит или воет
