unknown
Все публикации пользователя unknown
  1. Ставить или нет, каждый решает сам, на свой страх и риск!-это все таки тормоза! Советовать ни кому не буду,так же и утверждать не могу что тормозит как завод или лучше или хуже У меня диски были убиты, может по этому разницу в лучшую сторону почувствовал
  2. я уже писал что: Колодка встает как раз вровень, а у нас не большой бортик оставался сфотографируйте свою
  3. притираются вторая фотка задний тормозной диск оригинал,для примера-что там площадь тоже теряется
  4. Всем привет Установил тормозные диски от опель инсигния 337мм. ориг.номер 13579153 и 2 десятка аналогов Я установил Meyle 615 521 0027/PD обошлись 4тыс за пару В чем отличия: все размеры идентичны за исключением общего диаметра.У нас 345мм у инсигнии 337мм, по факту именно Meyle 615 521 0027/PD 339мм. разница 5-8мм, на сторону 2-4мм Колодка встает как раз вровень, а у нас не большой бортик оставался Ну и главное это цена и выбор производителей Наш комплект Raybestos стоит около 15тыс.Оригинал под 20 Былоб за что там платить, не фига не тормозят и повести могут в любой момент Я остался доволен, особенно качеством торможения, после моих убитых Ставить или нет, каждый решает сам, на свой страх и риск!-это все таки тормоза! Советовать ни кому не буду,так же и утверждать не могу что тормозит как завод или лучше или хуже У меня диски были убиты, может по этому разницу в лучшую сторону почувствовал
  5. 25996837
  6. Подскажите пож номер датчика abs переднего левого
  7. через сканер обнаружил ошибку: Электронный модуль управления тормозной системой C0899-03 Device 1 low voltage DTC status:Текущий код неисправности Last test:Выполнено This ignition:Выполнено Since DTC cleared: Хронология Вопросы: Где стоит этот модуль Конкретно за что он отвечает и как может проявляться его не исправность Может ли быть эта ошибка из за ступицы
  8. сейчас езжу на не прописаном, все отлично когда поставил,был тупняк не большой, в ЛАКИ скинули адаптации и все отлично стало
  9. поделился бы, еслиб я с ними жестко не эксперементировал ) вытаскивал соленоиды, в итоге 2 распилиных получилось) к сожалению они теперь негодны
  10. мне главное что бы подошли я наверное лучше меньшего диаметра возьму, хорошего производителя тормозной системы - даже пускай за эти же деньги чем целенаправленно отвалить 16к за диски которые уже знаю что поведет
  11. крутил крутилки которые через рамку телевизора утоплены. толку нет-крутятся в холостую те что на тросиках двигают, но не понятно как, линза встает криво и вниз свет не опускает, а мне вниз именно,фары в небо светят
  12. кто ставил диски пер тормозные от инсигнии? все параметры одинаковые кроме самого диаметра, у нас 345мм, инсигния 338мм Выбор производителей дисков в разы больше и цена в разы меньше Ниже параметры наших дисков,след от инсигнии ну и цены
  13. Посмотрел три блока в двух из трех были порваны все прокладки на прокладку давит клапан и со временем он ее пробивает
  14. тогда надо рассверливать отверстия
  15. нет ни у кого мыслей? Что мне делать с этими стойками? что поставить или откуда они
  16. у меня фары светят в кучу. обе лизны вывернуты в сторону решетки радиатора. механически нашел только регулировки вверх вниз подскажите в чем проблема и как отрегулировать
  17. вот
  18. что ответили то?) возможно поднять обороты?
  19. аккаунтов больше нет и в личке не с кем я это не обсуждал
  20. Так удалось кому поднять обороты программным путем?
  21. У меня бывает сильная вибрация по кузову Особенно когда кондей включаешь Собирался подушки менять-хорошо что не поменял. не дешевое удовольствие Вибрации на какое то время прекратилась,потом опять появилась Теперь то есть, то нет Еслиб были подушки, то вибрация постоянно была и усиливалась бы со временем
  22. в понедельник отфоткаю всю подвеску
  23. они еще полусогнутые (коромыслом) такое вообще в природе бывает? я думаю что их согнуло из за того что они не по размеру если считать что у меня подвеска от AWD, то они длиннее чем положено на 5см
  24. почему то мне кажется что точно не с первого ситика
