worldman15
Jr. Member
Все публикации пользователя worldman15
  1. worldman15
    Температура
    Спасибо, сначала промою, надеюсь не термостат
  2. Добрый день, товарищи! Небольшая проблема с температурой приключается. Повышается на 1 - 2 деления выше нормы, включается быстрое охлаждение, температура понижается. На ходу такого нет, только если стоишь или медленно едешь. Зимой наоборот, температура не доходила до рабочей, только когда стоишь доходила. Кто сталкивался?
  3. Всем привет. Случилось тут следующее: вышел из машины, закрыл с ключа, смотрю, а водительская дверь не закрылась. Попробовал изнутри с кнопки закрыть, все открываются/закрываются, а водительская молчит. Что может быть? Кто сталкивался?
  4. worldman15
    Чек и не полный прогрев
    На 3,6 с прокладкой разве? Отдельно термос, либо в сборе и все, по моему. Могу ошибаться.
  5. worldman15
    Печаль...
  6. всем привет. Настали холода и столкнулся с такой проблемой, что двигатель стал прогреваться не полностью, а сегодня вообще по дороге домой загорелся чек. Что может быть? кто знает?
  7. worldman15
    Шумят цепи в движке srx 3.6
    Комплект DNJ ENGINE Part # TK3139 для SRX 04-06, мотор 3.6 Такой вариант можешь поискать где нибудь на zzap.
  8. worldman15
    Датчики положения кузова
    Собираюсь... Но еще не известно когда) Командировки начались. А пока не доехал, может хоть это получится решить самому, понять бы в чем дело там.
  9. worldman15
    В том то и дело, что на одной только фаре не работает.
  10. worldman15
    У меня одна фара опущена.
  11. worldman15
    Или не работает в одной фаре моторчик?
  12. worldman15
    Т.е. если один датчик навернулся, то корректор на одной фаре не работает? У меня на одной пучек плавает, на другой нет.
  13. Где-то тут на форуме еще читал, что помогает щелочной автошампунь, вроде Atas.
  14. водой пролил и выдул ее только. Надо пробовать тогда продувать.
  15. Добрый день. Хочу узнать стоимость работ. Srx 2008 Замена ступицы Промывка печки Перчаточный ящик починить(слышал, что у вас делают) Поменять верхнюю крестовину(под колонкой) Запитать регистратор
  16. Промыл кротом, около часа стояла. День нормально ездил, потом опять... может мало подержал.
  17. worldman15
    Стук в руле
    Всем привет. Есть у меня стук в руле при езде по неровностям и небольшой люфт в нем же. Полез искать проблему, сначала грешил на верхний вал и крестовину в нем, потом нарыл тут инфу, что проблема может быть в уплотнителе от колонки до вала. Обращаюсь к знающим людям, кто сталкивался и что менять, куда лезть?
  18. Может кто подсказать номер рулевого кардана верхнего(где верхняя крестовина). И как ее менять? Из салона все разбирать?
  19. 295 - это мощно)
  20. Сейчас так и стоит - перед 255 и зад 255. Но на передней левой грыжа вылезла и в срочном порядке надо купить новую резину(хотел на следующий год полностью новую). В магазине, где хотел взять перед только, по очень хорошей цене предлагают взять полный комплект, но одного размера. Получается по сумме, что 2 баллона почти в подарок. а с 255 спереди мне не нравится как она едет. Колейность большая.
  21. Ну если дело только в виде))
  22. Дабы не создавать еще тему, хочу узнать ставил ли кто перед и зад 235/60/18? и можно ли?
  23. А никто не переставлял моторчик с пассажирского?
  24. В общем дело было в предохранителе.
  25. Знал бы я это раньше. Но уже все проведено, беспокоит меня только то, почему же не работает дворник из за врезки туда контактов камеры и на что кинуть напрямую регистратор, чтобы работал при старте машины.
