worldman15
Jr. Member
Все публикации пользователя worldman15
  1. Добрался я до камеры. Все провел. Запитался от проводов, идущих на лампы ЗХ, но перестал работать дворник задний... Также хотел экран запитать от проводки, идущей на зеркало, тоже ничего не вышло и само зеркало тоже не работает... ахах. Придется ехать к толковым людям.
  2. Т.е. В зеркале есть сигнал заднего хода? И можно кинуть питание на него?
  3. Всем привет. Назрела идея подключить камеру, вот теперь не знаю как ее правильно запитать. Думаю снять обшивку, где ручка багажника и фонари заднего хода. Вопрос в том, снимал ли кто ее?
  4. worldman15
    Работа ГУР на SRX.
    Мужики, у меня появилась такая проблема: стоя на месте или при небольшой скорости гул, когда поворачиваю налево. Вправо все отлично. Куда копать? Гур ли это или что то ещё?
  5. Всем привет. Недавно умер один датчик давления в шине. Стал искать, какой ставить. Наткнулся на то, что у датчиков разная герцовка и вообще есть реп комплекты. Кто уже заморачивался этим, подскажите стоит ли брать ремкомплект или купить новый? Если новый, то какой?
  6. Вот, что имеем
  7. Достал, просушил и не помогло. Есть ли смысл ремонтировать блок? Или не заморачиваться и брать новый/бу?
  8. Лампы новые. Летом ставил. Осрам.
  9. Ну по поводу каких, понятно. Вот не понятно, конец ли это моего? Или все таки взять фару отогреть?
  10. Ситуация следующая: потела фара, настала зима, замёрзли капли. все работало, но вчера перестала гореть левая фара. Моргнёт и все. Туда сюда пощелкаешь, опять раз моргнёт и дальше не работает. Может ли такое быть, что блок(Контакты) подмёрзли? Или уже конец? Тогда какие блоки брать?
  11. так какие форматы читают? не воспроизводит диски. может только лицензии нужны? Что за игры? как и где их записать?
  12. не знаю как на cts, а на срх только холодный назад
  13. Промыл в итоге кротом, пол часа постояла, вышло много грязи и пены. Тьфу тьфу пока все нормально.
  14. Друзья, установлены ли у кого в машине мониторы в подголовниках? Я взял машину с ними и как понимаю ставились они как опция в салоне? Фирма Avis. До сих пор не могу понять что они читают, на гу какой либо фильм на двд читает, а там пишет, что нет диска. С флешки тоже непонятно, где то идёт только звук, а где то тоже не читает. Что и как там можно смотреть?
  15. Как я понял, не у всех проблема в контроллере. Я один раз промыл, помогло, но не надолго. Как и чем лучше промыть?
  16. Знает кто что по такой ошибке? В гугле искал, мнения расходятся... кто то про лягушку тормоза пишет, кто то про датчик скорости вращения колеса. C0040 brake pedal switch “a”
  17. Считал ошибки, в итоге датчик педали тормоза... хотя по другой проге, это была одна из ступиц. Но gm прога показала все как есть.
  18. Всем доброго времени суток. Поменял диски и колодки передние, загорелась ошибка abs и traction control. В чем может быть проблема? Или можно просто затереть ошибку и все будет нормалек?
  19. Перерыл мануал, не нашёл ничего внятного. Тем более через магнитолу...
  20. worldman15
    Задний дворник
    А есть какая возможность его отключить на время, пока еду за моторчиком?
  21. Всем привет. Приключилась такая ерунда: задний дворник сам без остановки поливает и крутиться. Началось ни с того ни с сего. Кто сталкивался?
  22. Есть у кого номерок крестовины рулевого вала?
  23. у тебя что там? Трещина или может лампу криво вставил?
  24. Всем привет. Хочу поставить светодиодные дхо и хочу спросить совета, на что их кинуть, чтобы они включались сразу после повора ключа.
  25. worldman15
    Мелкие неисправности
    возможно и так) но мне кажется, что поменять то этот механизм проблемно. Интересна мне такая тема, так как у меня включение фар стоит на авто, можно ли как нибудь перепрограммировать, чтобы в дневное время суток передние габариты включались? или как законтачить светодиоды так, чтобы днем они горели на постоянке с выключенными габаритами?
