Geroin406
Hero Member
Все публикации пользователя Geroin406
  1. Geroin406
    Дренаж люка
    Была такая хрень, делал сам. Снимаешь обшивку правой стойки, бардачек, заглушку торпеды с права и жабо снаружи под стеклом, там все видно (отверстие на моторном щите и трубку). Затем зовешь старшего сына с пальцами пианиста))) при этом немного удлинил саму трубку и все. у меня еще вылетела резинка из моторного щита, вот ее и замучились вставлять. К стати трубку удленил и вставил ее в отверстие в правом крыле! оно (отверстие) там заводское!
  2. Geroin406
    Cadillac не тянет!! мистика
    Вопрос к знатокам. Регулятор давления топлива может мне делать мозг с этими симптомами ? Ведь обратки у нас нет. Может он отключает насос в баке.
  3. Geroin406
    Спасибо за советы, пока ищем.
  4. Номерочки амортов не подкинете?
  5. Geroin406
    На машине стоят новые каты (универсальные, метал, ставил в прошлом году), прошивка motorsoft. Когда настраивал прогу, мерили давление, все было в пределах нормы- но для достижения макс результата помыл форсы (после заменил на новые) ну и в конце концов и насос тоже поменял. Симптомы к сожалению не покинули нас. Датчик не причем, т.к. снимал насос сам, сливал бенз и заливал тоже сам, и при остатке 25 литров тачка дергается. Похоже у меня цепи растянулись, но как это взаимосвязано пока не разобрался.
  6. Машина 2011г.в., пробег 128т.км, Симптомы: если в баке топлива на последнем делении (около 25л), то вялый разгон и дергания при переключении обеспечены, но если залить хоть до половины, все проходит. При этом ни каких ошибок нет.Грешил на насос, тот что в баке, в итоге поменял, но не сильно помогло. Есть у кого подобное?
  7. Geroin406
    Проблема с кондиционером
    Приветствую, была у меня похожая проблема, пробег был 110т.км, долго ломал голову, даже успел поменять компрессор, и помыть радиаторы, а проблема оказалась в насмерть забитом осушителе! поменял и 2й год без проблем.
  8. Помогите пожалуйста насос в бак подобрать ВИН:3GYFN9EY5BS588420, 2011г.в
  9. Geroin406
    Муфта халдекс - поршень 22956728
    замена масла с присадкой и фильтра не помогли, уровень масла постоянно уходит в редуктор. За зиму 3 раза доливал по 150гр, и сливал с редуктора. Необходима замена поршня.
  10. Geroin406
    ТО Халдекса
    Как решили? поменяли резиновые кольца)))
  11. Geroin406
    Ошибки с0406 407 у меня не было, но две зимы подряд при -20 "сервис задний мост" и "подклинивания привода"- , а дальше -замена жидкости и фильтра, клапана и всего куда достает очиститель (без съема муфты). в итоге полный привод работает но временно через какое-то время и при низких температурах (-20 и ....)-"сервис задний мост" низкий уровень в муфте! подтеков естественно нет!!! ну и перелив в заднем редукторе (не критичный 150гр). в итоге доливаем в муфту, меняем жижу в редукторе и ездим до лета. А летом "сервис задний мост ни когда не было. В этом году решил исправить эту хрень, купил поршень, жидкость для муфты, которая уже прописалась в гараже)) фильтр, собрался снимать но меня опередил EvgenySE. Присадку про которую писали в соседней теме я тогда не использовал, в этот раз попробую с ней, если симптомы пройдут то хвала форуму и всем его обитателям. отпишусь после замены.
  12. Geroin406
    Ошибка Р0174 подсос?
    Диагностику делал и не раз, ошибка плавающая, застал ее один раз сканером, но причину так и не смогли найти, поменял уже все что попадало под сомнения. ТНВД, форсунки, МАФ, свечи, поменял катализаторы(прошил в motorsoft) проклеил все трубки впускного, Акумм, эффект не понятен, пока стоял под сканером вроде все ок, но через 1000км появилась тряска на холостых и ELEM увидел кратковременную Р0174, после стоянки ночной и перезапуска ничего нет. Грешу на насос в баке, но ошибка вылезла на полном баке, и по сканеру он скорее жив чем мертв. Еще заметил что запуск стал дольше. По поводу форума, ни жду что скажут поменяй это и будет счастье, но вдруг кто то прошел этот путь и подскажет нового подозреваемого)))
  13. Может у кого была такая хрень , ошибки P0174 (бедная смесь по банк2)кислородник B2S1 практически все время в бедной.,LONG +30% . как с этим бороться? Форсунки новые, фильтра тоже, ТНВД менял год назад.
  14. Geroin406
    А кто-нибуть знает откуда взялся номер 22956728 ?, все каталоги перерыл по SRX, этого номера нет. Только в опелях.
  15. Geroin406
  16. Geroin406
    не правильно написал у меня 112279
  17. Geroin406
    Спасибо, надо сдавать в магазин.122279
  18. Geroin406
    Можете замерить в мм диаметр, а то мне пришел не понятно какой, не охота лишний раз муфту разбирать
  19. Geroin406
    ТО Халдекса
    В муфте жидкость VAG G055175A2 и уже не первый раз, пробег 120.
  20. Geroin406
    ТО Халдекса
    Авто на чипе, после замены катализаторов, но проблема была за долго до этого.
  21. Geroin406
    ТО Халдекса
    Спасибо, заказал "редлайн", доставка 10 дней. Правильно я понял, что нужно примерно половину добавлять?
  22. Geroin406
    ТО Халдекса
    Спасибо за инфу, присадка только limited-slip-friction-modifier ?, а то инет подсовывает Ford Motorcraft OEM XL3
  23. Geroin406
    ТО Халдекса
    Очень, хотелось бы в это верить. Завтра проверю, уровень в редукторе. Постараюсь заснять
  24. Geroin406
    ТО Халдекса
    ? конечно пробовал, если масло в норме то полный роботает ее как надо, а если ушло то начинает прикусывать
