Geroin406
Hero Member
Все публикации пользователя Geroin406
  1. Geroin406
    ТО Халдекса
    Поршень заказывал в магазине запчастей
  2. Geroin406
    ТО Халдекса
    Работает, когда становится мало масла в муфте, привод прикусывает при повороте, соответственно в редакторе избыток. Смотрел лично, как и масло менял и доливал
  3. Geroin406
    ТО Халдекса
  4. Geroin406
    ТО Халдекса
    засада в том что, пришел поршень а на нем 1/1?
  5. Geroin406
    ТО Халдекса
    кто-нибудь, подскажет точный размер поршня в мм, а то не хочется разобрать муфту и узнать что новый не подошел. (проблему с перетеканием пока не решил, хотя ошибок нет.)
  6. Geroin406
    халдекс
    Уважаемые форумчане, кто-то знает реальный размер этого поршня в мм?
  7. Geroin406
    топливные форсунки
    3GYFN9EYSBS588420
  8. Кто занимается запчастями, подскажите? пришли форсы на SRX 3.0 2011, но номер не совпадает. на моторе стояли 12629927 а пришли 12634126, они подходят?
  9. Geroin406
    Екатеринбург
    Ну что, есть уже кворум?
  10. Geroin406
    Екатеринбург
    Я +1
  11. Geroin406
    Универсальные катализаторы
    2011,звонил вчера в 14:00
  12. Geroin406
    тогда кто шьет? звонил в ККК 7 (967) 092-76-73-сказали что пока нет решения, Алексей в Новосибе тоже ни чего не предложил.У нас в Екатеринбурге - MOTORSOFT, говорят сделаем без проблем, но только ни одного SRX с их прошивкой не попадался.
  13. Geroin406
    Кто то пробовал такой вариант? https://mg-race.online/katalizatory?yclid=4060113250455655872&sf_params=530f81a54cbb3e348761879573945942&mid=217&id=38&sf_orderby=price&sf_order=asc&sf_start=0&category_id=10&manufacturer_id=0
  14. Кто то ставил универсальные каты? поделитесь опытом пожалуйста(марка, модель, размеры)ну и какой результат. А то проблема назрела, а решения ни какого нет.
  15. Geroin406
    ТО Халдекса
    тогда что делать с поршнем?и какой подходит по размеру?
  16. Geroin406
    ТО Халдекса
    У меня такая же история, насосик возможно и глючит, тогда не понятно куда масло девается из муфты? за год 3 раза доливал по 50-100грам
  17. Geroin406
    Екатеринбург
    актуально еще?
  18. Проблема не новая и отписана https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15807.0, нужно менять прошивку магнитолы!У оф. дилера 4000р стоит 1,5 времени., сделал 2 недели назад, теперь все ок. симптомы на моей машине (не сохранялись настройки язык и время, бесячий гудок при закрывании вод. двери если ключ в машине и она работает. через пол года монитор начал скакать вверх в низ и магнитола перегружалась по несколько раз!)
  19. Geroin406
    ТО Халдекса
    Спасибо огромное за советы. Я в Екатеринбурге. Смена масла планируется везде.
  20. Geroin406
    ТО Халдекса
    Спасибо большое за подробный ответ. Масло с фильтром в муфте менял зимой, но это не на долго решило проблему "Сервис задний мост", после не продолжительных пробуксовок она появлялась снова, доливал масло опять пропадала. на сервисе сказали что в редукторе выше нормы уровень масла, вот и решил поменять поршень.
  21. Geroin406
    ТО Халдекса
    Уважаемые клубни, подскажите пожалуйста- собрался делать полное то Халдекса, встал вопрос по запчастям, с маслом и фильтром понятно все, а вот с поршнем не совсем. А именно exist.ru на картинке дает поз 40. (13296280 уплотнитель ведомого вала дифференциала)стоит 1400р. а KIT 22956728 стоит 3500р. Собственно вопрос, что брать? поз 13296280 это и есть поршень?
  22. В Екатеринбурге есть друзья, партнеры, коллеги? кто сможет прошить rewers22?
  23. Не понял, зачем шить если ставишь универсальный кат?
  24. Усвоил, а что конкретно делать? универсальный кат, как выбрать? диаметр трубы? длинна.
  25. Так тема "сисек" так и не раскрыта , что делать? SRX II, пробег 100, ошибки 430-420, появляются раз в 200-300 км. при этом едет вроде нормально. искать универсальные каты, или же обманки городить и кат убирать?
