Tiger
  1. Что, универсальные каты так никто и не пробовал ставить? Ещё вопрос к тем, кто сталкивался - чтобы к катам подобраться нужно коллектор снимать? Вообще насколько это легко, нужно ли двигатель вывешивать?
  2. Макс, пробовал ставить нулевик или нет?
  3. Tiger
    Вибрация на 1000 - 1200 об/мин
    Прямо сказка какая-то. Только начинается она, как обычно, с тридевятого царства.....
  4. Все говорят, что обычные аморты ещё мягче. Тревожить может только ограничение скорости, если не убрано, и цена за удовольствие на Кетчеровской - с меня месяц назад попросили 15,000
  5. Tiger
    Двигатель-то какой? Очень похоже на подушки. На подъёмнике завести и послушать.
  6. Видимо не зря владельцы Мустангов так часто тюнингуют коробки. Кстати, дешевизны добавляла очень плохая музыка (Shakers). Может, конечно, мне заезженный экземпляр попался (10,000 миль).
  7. А я очень разочаровался Mustang'12 5.0L - мой SRX поспортивнее будет. Звук классный, но я понял, что он просто настроен, т.к. выше 2.5 тыс. об/мин. он пропадает. Коробка - какой-то кореец середины 90-ых. Мощь есть, но ей не особо получается воспользоваться. Или всё задушено, или просто делать не умеют....
  8. Так ступица без разгона не гудит. Ещё их вроде бы как-то стетоскопом слушают, и люфт смотрят. Что-то непохоже это всё ни на ступицу, ни на рейку. Мне кажеться надо в мостах искать. А рейку какую покупал?
  9. Так и не нашли причину? А как рейка может гудеть? Они вроде бы только текут и стучат на неровностях.
  10. Кстати и диагностику недавно делали - всё нормально.
  11. За свечами и фильтрами слежу. А за лямбдами нет, думал джекичан придёт если с ними что не так?
  12. По времени, конечно, недолго, но реально могло быть поближе. Это ж в сервисе 1,000 за такое возьмут.
  13. У меня и по городу и по трассе около 20, не понимаю почему нет разницы.
  14. Tiger
    Музыка в SRX
    Нормально звучит если с CD, если радио, то не каждое, ну и мр3 - го...но. Сёдня по пути на работу по радио включили Hot Right Now, так весь кузов вибрировал до сиденья от "низов". Настройки стоят почти по центру.
  15. А сколько у вас по трассе расход? У меня почему-то он не сильно от города отличается....
  16. Tiger
    Противотуманные фары
    H10. Могу подогнать диодные голубые. Но они светят слабовато.
  17. +1 неудобно. Но на некоторых машинах надо двигатель вывешивать, чтобы свечи поменять. GM ещё есть к чему СТРЕМиться. Совет меняющим - подготовьте длинную картонку и когда снимите панель с лампами её можно будет поставить одним краем на землю, а второй с проводом будет вверху и картон поставить между бампером и панелью, чтобы он не поцарапался. Тогда даже отойти можно будет от машины
  18. Если камень, то будет слышно. А что мешает отогнуть уплотнитель и посмотреть есть ли там что?
  19. Смотрел там, не нашёл. Есть какой-то тракт, но нет заборника. Тоже уже думал лить где фильтр, но может кто делал такую процедуру уже.
  20. У меня все лампочки стоят Sylvannia (Osram), похоже что ещё с завода. Вроде как они идут наравне с Philips.
  21. Tiger
    Загудел - где ищем ?
    Попробуй сапуны мостов проверить, может закидало грязью.
  22. Судя по внешнему виду и интерфейсу это всё одна контора - 1) gmpartsonline.net 2)gmpartsdirect.com 3) buygmpartsworldwide.com
  23. По поводу доставки: USPS - это обычная Почта Нероссии, самый дешёвый вариант, дней 10-14; FedEx - это курьер, доставка раза в 3 дороже, обещают быстрее, но с растаможкой неделю ждать приходится.
  24. Вон оно чего, а я тоже лапал руками, правда в перчатках. Габаритную лампочку можно поменять как и любую в фаре - сняв фару. Можно через снятие бампера либо ослабив верхнюю часть бампера с решёткой и оттянув ее, фара с натягом, но выходит. Габаритную точно можно поменять способом #2, там фару нужно только немного приподнять, она снизу. Блин, как вирус какой-то - за 2 месяца все лампочки пришлось поменять по кругу.... Теперь умею
  25. Я тоже цену оригинала дал, правда в Москве и через 2 недели. Ищите в России по этому номеру. За 15,000 можно купить восстановленную рейку A1 Cardone, правда у меня такая потекла через 10,000 км. Оригинал продают на форуме вроде бы за 18,000, но он тоже восстановленный, только на заводе GM. А так такие около 20,000 в Москве. Большинство продавцов отправляет з/п через ТК. В Вашем случае мало смысла менять всю рейку, если она не течёт и не стучит. Если пыльники в порядке, мне сказали они и 300,000 отходят.
