Advokat42
    Кемерово
  • Телефон
    89029835855
    Cadillac SRX2007 г. 4,6 L
    2007
3 342 просмотра профиля
Advokat42's Achievements
9
  1. крюк от рено подходит точно просто смотри самый длинный.
  2. ну да ставят я видел но качество у них отвратное. проще не пожалеть денег на каябу хотя бы и из него делать
  3. зад не сложно сделать я описывал это все пару лет назад в этой ветке а передние так и не смог сделать и заказал в Новосибирске. Макс там есть парень делает их с ноля там и нижнюю опору нужно вытачивать и опорную платформу для пружины и не прожечь когда варишь)) так что проще у него заказать не дорого было. но качетсвом я доволен тел его вот 8-999-464-24-двадцать четыре
  4. 50W10RJ 2 штуки последовательно на каждое колесо. проверено не греется и ошибок нет. штекер от старых ступиц.
  5. учтите если ставить ступицы разных марок часто выдает ошибку АВС. ибо показатели скорости разные могут быть. Проверяется сканером при движении.
  6. вот тут есть инфа и фото https://www.drom.ru/reviews/cadillac/srx/798614/?utm_medium=cpc&utm_campaign=email_reviews_comments&utm_source=show_url
  7. а не знаю как. когда модернизировали сайт ни чего не сохранилось.
  8. на 3.6 как минимум 2 вида цепей. одни нормальные вторые "велосипедные" есть ориг есть тайвань
  9. так или иначе блок как вы называете розжига это вовсе и те блок. розжиг стоит на лампе и если бросить провода на прямую без блока все работает, но не будет работать корректор фар. Можно переделать фару отключив блок вовсе. но тогда необходимо отрегулировать фару. для этого есть 2 болта. При снятии фары открутите трос регулировки который изогнут кольцом и смазать его так как закисает затем при установке фары оставить трос прямым просунув вдоль крыла что облегчит регулировку. В штатном состоянии он часто проскальзывает.
  10. проблема в конденсате кот скапливается в блоке а именно в штекере самого розжига он установлен в самом низу и все бежит в него при перепаде температуры. при замене блока силиконьте хорошо его и будет счастье. иначе будете менять каждый год.
  11. проблема может быть и в цепях. какие цепи ставили старого или нового образца.
  12. Михаил, спасибо. нет ни чего лучше положительного отзыва. Рады помочь.
  13. доброго последовательно Сопротивление какое ставить решили проблему давно все ставят параллельно а нужно чтоб не грелось последовательно 50 ват и сколько ОМ не помню фото скину позже . главное качественные ставить. проблема в основном с нагревом возникает если подбор не верный то это опасно и чревато возгоранием. Фото сделаю обязательно.
  14. прадо 120 либо 150 кузов. есть нюансы по изготовлению для МРЦ и для стока читайте в начале ветки. но учтите не все то золото что блястит)) та сегодняшний день не все марки амортизаторов можно использовать для изготовления. Сойки стали делать не качественно на тойту , течь они не будут но стучать могут и заклинивать. В продолжение этой темы могу предложить готовые комплекты перед и зад комплект 37 тыс. отправка из Новосибирска . гарантия.. 8-999-464-2424 максим. можно по отдельности. Стоимость указана с установкой на авто. группа вацап 8-999-464-2424 или https://chat.whatsapp.com/D3GdLjog3KT78429OxZ2gh
  15. Я тоже хочу попасть в чат по SRX)))+79268160650 Добавьте в чат +79029835855 спасибо.
