Denis Bondarenko
Hero Member
Все публикации пользователя Denis Bondarenko
  1. Насколько я помню там надо только 3 болта с обратной стороны открутить и откинуть тормозной супорт. Снимаете диск и тяните ступицу на себя.
  2. Доброе время суток всем . Судя по симптомом доехал я до замены цепи ГРМ, звезд и остальной мелочи. Пришел к такому выводу исходя из появившихся ошибок P0340 P0341 и звучания трактора при пуске из под капота. ДВС 4.6л. Может кто знает номера деталей? Также есть подозрение что скоро масленый насос может уйти на покой, ибо примерно через час езды Крокодил говорит ,что низкое давление масла.
  3. Привет Анапа! Вот приехал с сыном отдохнуть. Буду рад встретиться
  4. Добрый день. Люди подскажите номера соленоидов АКПП. Для SRX 2004г. Соленоид TCC точно под замену.
  5. Denis Bondarenko
    Проблемы с АКПП
    Спасибо попробую
  6. Denis Bondarenko
    Проблемы с АКПП
    Добрый всем день. Случилась такая беда- после длительной поездки остановился, заглушил мотор, но мой РЫКС перестал видеть паркинг и думает, что он на передаче стоит и не заводится(( ключ отдавать не хочет. Подскажите что может быть. Заранее спасибо.
  7. Denis Bondarenko
    Подшипник ступицы
    Спасибо.
  8. Denis Bondarenko
    Подшипник ступицы
    Всем доброго дня. У меня вопрос - Задняя ступица отличается от передней? И если кто заднюю менял подскажите артикул. Если не сложно.
  9. Большое спасибо парням из сервиса. Все вежливые и отзывживые люди.
  10. Над бардачков?
  11. Всем привет. А где этот блок находиться? А то я уже предохранители и провода проверил.
  12. Denis Bondarenko
    Участники Cadillac-Club
    Мы у вас греемся
  13. Denis Bondarenko
    Я периодически бываю в Москве, но без колёс. В следующий раз может с кем-нибудь встречусь
  14. Denis Bondarenko
    Вероятность того что рядом со мной кто-то будет крайне мала, но все же- г. Ноябрьск. ЯНАО Кадиллак SRX1 черный вВ273РХ33. 89120733218-Денис. Звоните если что
  15. Denis Bondarenko
    Стук рулевого колеса.
    Значит его надо шприцевать
  16. Denis Bondarenko
    А этот промежуточный вал телескопического типа?
  17. Denis Bondarenko
    Согласен
  18. Denis Bondarenko
    Добрый день. у меня такая же беда. Подскажите номер крестовины. И вопрос к бывалым- на срыксе 2004г рулевая шприцуется как на ексе или нет?
  19. Denis Bondarenko
    Мануал по ремонту SRX
    И мне плиз- alpenizm@yandex.ru
  20. Denis Bondarenko
    Код ошибки.
    Спасибо. Сегодня машинка попросилась на шиномонтаж и обслужить систему стабилизации. Кто-нибудь знает что её беспокоит? Вчера поменял задние тормоза (Диски и колодки).
  21. Народ подскажите машина проситься на шиномонтаж и обслужить систему стабилизации. Куда смотреть?
  22. Спасибо всем
  23. Добрый вечер. Такая же беда. Подскажите с какой стороны банка 1 находится?
  24. Denis Bondarenko
    Код ошибки.
    Спасибо, гляну. И еще такой вопрос Банка 1 с какой стороны находится если смотреть со стороны капота?
  25. Denis Bondarenko
    Код ошибки.
    Люди добрые и мудрые помогите кто чем может. Такая проблема- завожу своего рыкса подключаю ОБД и вижу ряд ошибок P0160-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления-диапазон/функционирование. P0036-подогреваемый кислородный датчик 2, банка 1, управление нагревателем-неисправность электрической цепи. P1101-сигнал датчика расхода воздуха выходит из доп. диапазона. P0102- датчик расхода воздуха низкий уровень сигнала. Датчик расхода воздуха купил новый. Проблемы остались те же. Вопрос: Как с этим бороться? Заранее благодарный.
