Elesina
Hero Member
    23
Последний раз Elesina выиграл 2 декабря 2025
Публикации Elesina были самыми популярными!
1 подписчик
    Кильдюмск
    Эскалейд 2015 дрова.
Elesina's Achievements
112
  1. А можно так же, как он ответить, что он ответил?
  2. Полнозольное масло засирать может только при перегреве. Там одно с другим связано.
  3. В части сказок про экологию я с ним согласна. Это все ЛГБТшные течения, присущие любому производству сейчас в принципе. Сделать много говна задорого и впаривать это как благо. Хотя оно все работает через жопу, пардон.
  4. Если честно, я не знаю, что Вам ответить. Кроме того, что "многие знания умножают скорбь." Я никогда не увлекалась ойл-клабами и прочей чепухой. В наше время все ресурсы создаются только с одной целью - качнуть деньжат с электората. И не более того. Кто-то чьи-то интересы пытается продвинуть с целью заработать и не более того. Знаю, что например в к2хх многие лили 5-30 без всяких последствий еще в дилерские времена. У меня нет доступа к современной информации по этим моторам, да и вообще я стала мало этим интересоваться после агрессивного захвата нашего рынка китайскими автоговнюльками, но по предыщему поколению могу сказать, что там написано, что 5-30 является единственно допустимым маслом для того поколения моторов. И льется до -29°С спокойно и без всяких эмоций. У LGX появилась система AFM и степень сжатия выросла до 11.5. Инфа из открытых источников, так что не обессудьте. О чем это говорит? О том, что мотор может быть склонен к LSPI. То есть он зажат и задушен, точнее подзажат и подзадушен, при этом должен быть более эффективным в плане отдаваемой мощности. Вследствие чего склонен к перегреву. Со всеми вытекающими в виде самовоспламенения зольных составляющих масла. Или зольнообразующих, если угодно. Поэтому я бы попробовала лить полнозольное 5-30 и бензин 100. Но это я. Ну, может, у Алешки стоит подкрутить программу в этом плане. Но современные лоусапсы бы лить не стала.
  5. Еще одно важное замечание - пакеты присадок режут не в угоду экологии.
  6. Может, она замужем, поэтому уехала прямо, а не налево? Это вот я понимаю. Увидел- понравилась - решил познакомиться. А то в последнее время с ума все посходили. Быстрые свидания, влюбляются по переписке, потом встречаются, а там абзац полный...единение душ и противоположность тел.
  7. Это не марки Такие, а электрики.
  8. В сервис надо ехать.
  9. Недогрев плох так же как и перегрев.
  10. И расход в морозы тоже увеличится. Мне кажется, такой термостат имеет смысл где-нибудь в Краснодаре или Сочи. В Новосибирске надо два иметь - зимний и летний.
  11. Если он полностью на 71°С открывается, Вы зимой дуба дадите
  12. Эти ошибки часто встречаются на этом поколении и не только на SRX. Лечится это обновлением через портал GM. При желании даже дистанционно это делается при наличии соответствующего оборудования. Основная причина это попытка "прикурить" со сдохшей батареей. Перекупские дела часто с этим приезжают. Обычно С0550 связана с падением напряжения и как правило стирается, а С0551 нет. Если С0550 не трется и питание блока в порядке, то только замена или ремонт.
  13. Elesina
    Ошибка Р0300
    Сейчас в сервисах документацию читать не принято. Поэтому действуют по принципу "я сто раз так делал". Ни про магистрали, ни про кольца, ни про компенсаторы и то, почему они клинят на этих моторах никто не читает. Ради интереса в любом сервисе можно поинтересоваться или даже попросить показать литературу, по которой они производят ремонт. Например в Лаки, куда собирались везти машину, попросить показать процедуру замены форсунок. Это не секретная и не внутренняя документация, если что.
  14. Elesina
    Ошибка Р0300
    Я думаю, там более прозаическая причина.
  15. Elesina
    Ошибка Р0300
    А разве давление в компенсаторы попадает не при открытии соленоида? Это как же оно давит, чтобы открыть соленоид и по каналу через него давануть в компенсатор?
