daff51
Все публикации пользователя daff51
  1. Опа, макнул тут всех в грязь, молодчина)))
  2. Слушай, ну никто тебя не заставляет это читать, если ты против этого просто промолчи))))
  3. Адвокат ,ступицы от опеля?, что то надо переделывать или так залезут?, от какого опеля, номерочек бы кинул, давай делись информацией)))))
  4. Самый лучший способ - это перепрошить машину на обычную подвеску, знаю что в Питере это делают за 6 тышь , и переходничек под шток там же подберут))))
  5. Нафига брать китай, заходим на роквато берем оригинал, с доставкой до Росии ступица обойдется в 12 -13 тышь
  6. Адвокат, я так понимаю на спорт подвеске пружины жестче или они просто длинее?, давай кидай фотки очень интересно....))) можешь кинуть номерок пружин от спорта?
  7. А разве машину не надо прошивать на обычные амморты?
  8. Ну может у вас и продается)))
  9. А как это фраза звучит по английски? У меня вот не руссишь меню))
  10. А на перед можно номер каябы?))
  11. Я вообще для этого действа ключик прикупил на ебее)))
  12. Дело не в том что это нецелесообразно, а в том что это возможно, после ваших компетентных "нереально")))
  13. А при замене фильтра не надо клемму скидывать с аккумулятора?
  14. Супер)))
  15. Будьте так добры, напишите парт намбер муфты)))
  16. daff51
    чистить ли форсунки?
    Вот что выдал Exist: General Motors 88861803 Присадка (детергент) для топлива " GM TOP ENGINE AND FUEL INJECTOR CLEANER" в пласт бут. 0.473 мл
  17. То есть на Esc- ничего ставить не надо?))) а на Srx?)))
  18. Я запутался, а на мою АКПП кторые тогда?))))
  19. Так 96041855 на 5АКПП или 6АКПП?
  20. SRX 2007, 4.6, два сальника между АКПП и Двигателем
  21. Добрый вечер, подскажите плиз номера на два сальника между коробкой и двигателем. 2007 г.
  22. daff51
    Волшебство! ГУР
    У меня вот стружка в масле ГУРа, но пока работает, где то тут на форуме читал что насос ГУРа советуют менять вместе с бачком..)))
  23. Как попробуешь отпишись, интересно, что за масло хохлы делают)). А движок у тебя родной, прошел 180к и норма?, а то тут на форуме 4.6 у всех разваливается на таком пробеге))))) Если я не ошибаюсь масло на 4.6 надо полнозольное и с щелочным числом как миниум 10? Поправьте если не так...)))
  24. Какое лить тогда посоветуйте, мотюль, Ликви моли, Зенум?
