NightRacer
Все публикации пользователя NightRacer
  1. Большие цифры думаю будут более актуальными.
  2. Мне бы тоже такое не помешало. Может кто уже сделал такое?
  3. 22 декабря, место подбираем.
  4. Мотор печки работает? Если нет,то мотору каюк.
  5. NightRacer
    Электрика...
    Дайте АКБ получить заряд, затем скиньте клемму, оденьте клемму обратно, ждите 10 минут. Заводим и все должно заработать как прежде. Обучите после этого передние стекла если собьётся авто режим.
  6. Там без съёмника можно снять. Удалось снять?
  7. У меня один TPSM врал, заменил на новый, а то глючный показывал 1.5 иногда 3.5 Новый сразу влился в компанию из четырёх) теперь все гуд.
  8. NightRacer
    Надежность двигателя 2.0Т
    Ну что установил ковку? Думаю проект замутить с ковкой и прошивкой (будем Алексея мучать, чтоб он настроил машину и она смогла ехать как надо)
  9. Пыльник пластиковый надо снять.
  10. премиум люк добавили и всё, рулить сам он не может. Перфомансе есть активный круиз, контроль полосы, рулить сам не может, люка нет.
  11. NightRacer
    Сервис Задний мост
    Звёздочкой можно открутить сорванный вин. А перед тем как выкручивать, их надо почистить и будет счастье в виде целых болтов.
  12. NightRacer
    Штатный автозапуск
    Cadillac ATS автозапуск работает метром на 100-150. И прекрасно с этим справляется. Может у вас авто стоит по ЛЭП? То тогда возможны проблемы не только с автозапуском но и с самой сигналкой
  13. Спасибо)) фотографии как всегда прекрасны ???? Паша, когда я всё успеваешь?
  14. Постараюсь ДеВилль доделать?
  15. NightRacer
    Застучал мотор
    Дорого обойдётся заменить на 3.6 Проще 2.8 откапиталить, правильными компонентами вставить ковку, рокера, клапанна, маслосъём, форсунки, насос и так до бесконечности зато все будет новое, а не известно какое б/у Я не помню АКПП подходит или нет. Ведь замена мотора влечёт за собой: замену жгута, замена блока управления, замена крепления, подружить всю электрику с новым мотором. Ещё надо найти кто это все сделает нормально. Почему не хотите свой мотор сделать новым и более мощным?
  16. Перед бильштайн с отключением МРЦ. Подъем порядка 3—5 см, рулёжка норм, дорогу держит, парковка над бордюром губа не страдает. Зад ровняется по передку калибровкой)
  17. Ценник 500—700тысяч в круг, за новые. Б/у 150—250. Результат ??
  18. NightRacer
    Bournout на Эскалейд 3
    ну наверное на видео задний привод или отключён передний привод (скинуты привода) Так что на постоянно полном приводе врятли получиться сделать бёрнаут без отключения. Для этого Тахо подойдёт)))
  19. на Cadillac ATS такое было, дилер обновил прошивку и все работает исправно. Набери дилера, сообщи проблему.
  20. NightRacer
    Полы из эко кожи
    Не плохо.
  21. NightRacer
    Буу👻
    Буу ? Осталось ещё парочку Манотов оттаять и опять как в старые добрые времена))) Артур ?
  22. Похоже на проблему с проводкой (косой) под капотом. У Макса Ламбо2 такое было.
  23. Серёг, один компрессор уже переделал под крокодилы.
  24. хотел как раз заехать и обсудить, как будем усиливать провода, а то менять предохранители устал уже?
  25. Вопрос: Почему до того как авто было на прошивке для Европы, эта кнопка прицепа была не активна? Как только Реверс залил USA прошивку опция прицеп ожила. Почему так?
