karatel
Full Member-
13
Все публикации пользователя karatel
Дергается(тресется)двигатель на холостых
karatel ответил в тему пользователя karatel в SRX 2004 г. - 2009 г.
нет но двигатель сам работает неровно поэтому и вибрации передаются, но завтра посмотрю на всякий слуай,может рваная подушка усиливает вибрацию... -
Я наслышан, что присадки лить не рекомендуется. Если проблема в цилиндре, то движок по идее должен подтраивать, обороты плавать? У тебя эти симптомы есть 1)Да я тоже многое на слышан поэтому думаю посоветоваться,данную присадку посоветовал наш форумчанин, он с кадилаками на ты! диагностик классный!,НО все же хочу узнать из практики атовладельцев про Кастрол. 2)Его подтраивает,но обороты всегда 600, даже при запуске на холодную 800 и 1000 не видел вроде -вообщем они всегда стабильны! -
У меня все лямбды живы,думаю что компрессия в норме,хотя проверю... -
Прошу дать пару советов: Диагностика показывает что проблема в 6 цилиндре из-за этого машину подколбашивает. 1)Заменил свечи-проблема не ушла. 2)Меняли местами катюшки тоже нет 3)Дроссельная заслонка-в норме. 4)Рекомендует почистить форсунки-промывочным методом,загнать в систему чистящее средство и промыть,вопрос кто делал такое и кому реально помогло при данном симптоме. 5)Советуют залить 98 без экто с присадкой и добавить Castrol TBE - комплексная присадка к бензину. залив при этом в 2 раза больше нормы и прогазавать,есть мнение что это может навредить системе впрыска, а не наоборот избавить от проблемы!Вопрос:КТо заливал в двигатель присадки и помогали ли они:? Спасибо -
Еще раз о катализаторах и пламегасителях
karatel ответил в тему пользователя KIN111 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Хочу узнать на будующее, оригинальный номер катализатора, сколько ориентировочно он стоит и кто нить ставил аналоги напрример Bosal и тд:? -
два типа подвески (магнетик рейд и обычные) у SRX??!
karatel ответил в тему пользователя andrei32 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Ого как мне повезло,вы из ЕКБ:?Давайте с вами буду дружить,я смотрю вы ваще нормально шарите в машине нашей Заокенской!)Какой бортовой номер:?) -
У меня она постоянно загорается, как только заводишься и начинаешь руль крутить. [/quote у МЕНЯ тоже временами выскакивает,я забил=) Думаю развол схождение сделаю и все,ок будет!
Оригинальные номера запчастей SRX с примерными ценами.
karatel ответил в тему пользователя Wild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Фильтр маслянный Двигатель 4,6 №89032612 Верный:?и PF61 AC Delco:?КТо других производителей себе фильтра маслянные ставил:? Механизм подъема запасного колеса-оригинальный номер подскажите,найти не могу уже 2 день все каталоги перерыл Или ктонить скиньте телефончик разборки с битым SRX,в личку,очень нужно это крепления,задолбало с запаской в багажнике таскаться -
Сервисы Екатеринбурга
karatel ответил в тему пользователя Jim Beam в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
Всем привет!Хочу найти в нашем городе свечи на SRX,кто знает где подешевле можно заказать:? + карточки к владельцам привязваются или к автомобилям:? -
Самому это можно сделать:?как до нее добираться и чем ее промывать WDшкой или чем нить другим:? Самому сделать можно это не проблема . Чиститься балончиком для очистки карбюратора. Но лучше съездить в сервис иногда заслонка может умереть или потребуется адаптация на компе. Можно и самому я проковырялся 3 дня пока она пришла в норму Спасибо, поеду в сервис, отпишусь,как узнаю почему ее тресет! -
Самому это можно сделать:?как до нее добираться и чем ее промывать WDшкой или чем нить другим:? -
Для начала .... опоры (подушки) двигателя и скорее всего вздохнешь с облегчением, если движок не запускал!!! Предыдущем хозяевом были заменены, думаю за пол года врядли разъе..лись Двигатель 4,6 он сам трясется на него руку ложить она тресется,я просто не помню так всегда было или он тихо трещал... -
Со вчерашнего дня стал замечать появляющуюся проблему: 1)При стоянии в пробках стали усиливаться вибрации двигатателя и от вибрации передаются на руль и на сиденье 2)Обороты четко стоят не плавают 600 3)Температура в норме,масло в коробке и в двигателя 95% и 27% перед заменой соответсвенно. 4)И иногда эти вибрации чуть слышны,а иногда вообще начинает колбасит движок и не ровно начинает работать...ПРи езде вибрации не ощутимы,как только останавливаешься начинаешь чувствовать вибрации...При переключении АКПП в разные положение вибрации не утихают, думаю на движок... В чем может быть проблемы?Были ли у кого нить похожие симптомы перед смертью чего либо:?
Ходили слухи что с обычными амортизаторами,авто не дает разогнаться более 120 км.ч это так и сеть:? -
Заблокировалась дверь багажника!
В каком месте провд перетерся:? -
Мне кажется тестером надо напряжение померить на контакты,на 99%она будет отсутвовать,еще раз проверить все предохранители,у меня вообще они стоят не на своих местах,когда прикуриватели не работали я их методом тыка обнаружил,на багажник может в блоке двигателя там предохранитель или реле за него отвечает. Ну дальше я бы только с электриком лазил, так как не сильно понимаю в эл. цепях. -
Сделал прикуриватели! Вообщем у меня 3 разных информации было и есть в книжки,написано дно, под крышкой другое,а на деле 3 вариант! 1)В книжке написано СIGAR Relay MINI,Под крышкой SPARE, по факту вообще отсутвовала.ообщем на фотках видно предохранители которые ПО ФАКТУ отвечают у меня за прикуриватели на 20А,короче я еще не смог под сидения залесть чтобы блок предохранителей найти,сиденье и двигал и поворачивал и так липучку отрывал и подругому,короче я вообще не понимаю как до них долазить не раскручивая креплений седений и трубу которая идет по перек салона! Я не могу сюда фотки загрузить 1 шт у меня весит 3мб,а тут 0,3 разрешенный,на них все понятно!Как фотки тут сделать я ужать то до 0,3 никак не смогу!
Под капотом на крышке нету предохранителя!Или называется он не Cigar relay
Я че то сомневаюсь,я когда компрессор включал,в водительский прикуриватель,он у меня сгорел,потом проверил задние-они работали,вставил в них, тоже перегорели оба.По моему их 2 должно быть тока где они находяться и насколько Ампер:? походу у тебя компрессор либо не автомобильный (не на 12 В постоянного) либо коротит. Иначе предохранители не повыбивало бы... Проверь компрессор. Да всегда я им колесики подкачивал я хз че с ним случилось,выбил мне 3 прикуриваля,с*ка,вот теперь надо найти предохранители поменять,а то у меня все от них заряжается:тел ,навигатор, антирадар -ппц надо СРОЧНо их искать завтра с утра!
Написано то написано,а как называется он по английский:?Safety lock прикуривателя?:::Там еще просто без названий предохранитель штук 20 под номерами,я думаю один из них тока какой:?
Умерли амортизаторы капота на SRX
karatel ответил в тему пользователя Митрич в SRX 2004 г. - 2009 г.
А я лично забил на родной ЖМ и купил один ,его более чем достаточно, за 349 рублей и 15 минут времени на установку. И так тоже ничё 1980р. ;D Где такие цены:?Тел можно:? -
Сгорели предохранители на прикуриватель передний и на 2 задних пассажирских,под какими номерами и где они находяться подскажите:?!
Сегодня в - 27 машина мне всю дорога показала код 200 и писала Лайф гир че то там, что это такое 200 ошибка:?
Кто использовал аналоги оригинальных аккумуляторов, поделитесь опытом!)
Он у тебя 13 вольт показывает,когда не запущенный двигатель:?А при работающем двигле сколько:?У меня 14,8-15 мне кажется дох-я(много) думаю генератор перезаряд дает:!:?
