TuneStation
General Member
    29
Последний раз TuneStation выиграл 16 октября
Публикации TuneStation были самыми популярными!
О TuneStation
  • День рождения 27.07.1964
    Тайга
    CTS
TuneStation's Achievements
231
  1. TuneStation
    Прошивка магнитолы
    Прошивки при таких дефектах ничем не помогут. Замена.
  2. TuneStation
    Проблема при замене АКПП
    Сгоревшие фрикционы это лишь следствие иных причин. И просто замена ровно ничего не даст, сгорит также и предельно быстро. Теперь задача найти все причины, почему горели фрикционы. И устранить.
  3. TuneStation
    А еще может быть так, что Ваша родная коробка в куда лучшем состоянии, чем то что Вы купили для ее замены.
  4. TuneStation
    Там сварены (сварка трением) какие-то/какая-то фрикционные муфты. Но это и не очень важно. Так как при ремонте коробки фрикционы и стальные ответные ставятся новые. А также новый гидротрансформатор. И если соленоиды отдельные, не единым блоком, то как минимум меняются соленоид управления линейным давлением и соленоид управления блокировкой гидротрансформатора. А также все втулки коробки тоже надо новые. Ну и весь Overhaul Kit, все резинки и пластиковые детали уплотнений. Это то что не обсуждается при ремонте. Остальное по факту и состоянию.
  5. TuneStation
    Ну и когда надоест за свои деньги перебирать металлолом со свалок, может вспомните слово такое - "ремонт"
  6. TuneStation
    Как победить подобное? Очень просто. Установить исправную коробку. Вместо коробки со сваренными в единое неделимое целое фрикционными муфтами. Что это так проверяется просто. Отключаете все разьемы которые идут на соленоиды. Переведя тем самым в чисто гидравлический аварийный режим. В этом режиме ЛЮБАЯ коробка мира имеет ОДНУ передачу вперед (и не первую) и передачу назад. Если же у Вас автомобиль продолжает ехать на N- коробка сварена.
  7. В раздаточной коробке включен режим 4WD или 4WD Low. В общем не 2WD и не 4WD Auto. Или же при режиме 4WD Auto фрикционная муфта по каким-то причинам мертво сжата (или сплавлена в единое неделимое целое).
  8. Лампочки H16 вставить в штатные фары и подключить их ну совсем никак ? Для этого надо обязательно фары купить, где это уже кем-то сделано ?
  9. TuneStation
    Куплю повторитель поворотов.
    На Opel такие же стоят, оттуда собственно на Cadi EU и взяты. На каких моделях вот точно не помню. Поищите от Opel, проще найти.
  10. А этого более чем достаточно.
  11. Когда ничего не помогает, прочитайте наконец инструкцию ! Owners manual. Доступен бесплатно на сайте производителя.
  12. 1. А это как ? На прямом впрыске чистить форсунки. Чего там чистить? При давлении 100-140 атм любые загрязнения режет как нож масло. Сделана непонятная работа. 2. 3. 4. Еще одна еще менее понятная работа. Как свечи и провода влияют на обогащение смеси? Если мотор откровенно не троит, если работают все цилиндры. Зачем это делалось для устранения проблемы P0172 тоже не понятно. 5. Если бы ну предположим чего-то не так было с ТВНД, то ошибки по превышениям пределом коррекций были бы по обоим половинками двигателя. А когда только по одной- а с какого бока насос-то? Пустая трата денег и времени. 6. Чистить пленочный ДМРВ- тратить время на ветер. Ничего от "чистки" в его характеристике не изменится. И если бы предположим поплыл MAF, а почему тогда превышение пределов коррекций только в одной половинке мотора ? Почему нет во второй, ведь MAF общий для обоих. 7. Ну уж а заслонка :):) Она-то как может повлиять на смесеобразования в двигателе? Итого. Сделано много разной работы, абсолютно не нужной в данной ситуации. А нужной- замена форсунок с очень высокой вероятностью. Не видя автомобиль поставить точный диагноз конечно невозможно, мы сейчас в гадалки играем. Может и датчик кислорода быть причиной, и даже катализатор итд итп. Но если этот автомобиль ездил на низкооктановом (ниже 98RON) топливе- то выход из строя форсунок гарантирован. Причем достаточно быстро. Типовая в общем проблема.
  13. Как же все стало сложно-то.... Элементарные вещи делать разучились
  14. Токарные станки перевелись все в Симферополе ? В чем проблема изготовить втулку ?
  15. Выбросите Ваш "каталог". Настоящий online и под платной подпиской. Ступицы у Вас все 4 одинаковы. Оригинал GM- это подшипники SKF, а совсем не Iljin
