kot
Все публикации пользователя kot
Как себя ведёт ЛСД в снегу и грязи!? Реально буксует двумя колёсами? По грязи не ездил, жалко машину, а по снежному полю щимой катался, реально помогает, блокировка срабатывает. А какой у тебя год выпуска?
Да, отличная резина! Мне очень нравится, там вроде индекс до 190 км/ч. поэтому ни о каких 200 км/ч. и речи не идет. У моего кади крейсерская скорость 160 км/ч. по спидометру, а реале это гдето 145. Больше мне не нужно.
http://market.yandex.ru/product/7287904/?show-uid=641717514264478241 Хорошие отзывы для A/T Вообще я хотел 245/60 18 но там нет нормальной резины.
235/60 18
Здравствуйте! Всё изложил в названии темы Поделитесь VIN номером владельцы SRX рестайл, 4.6 с блокировкой заднего моста! Или может кто номер запчасти знает дифа с LSD? Купил резину А/Т Осталось заблокировать задний мост! Знаю, что были LSD опционально на наши машинки. Помогайте!
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
kot ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Ровно такие как на фото, зеленые 50 ватт, 10 ОМ. Может брак, порыскал в инете, можно в мск купить в наличии, рыжие, можно и меньше ватт. -
Пришли, поставил, ни чего не изменилось! Лимит выскакивает на 142 км/ч. каждый запуск двигателя сопровождается информацие на бортовике, что, что то не то Я что то не так сделал? -
Круто! Тоже сейчас заказал. Е есть ссылка на тему где описана установка? Хотя догадываюсь, что не много там вариантов с установкой -
Воткну из любопытства на выходные Да, фишки от старых ступиц подходят один в один. Припаял к ним патроны под лампочки 5w5 (T10), вставил лампочки 5 ватт 12 вольт. Выдернул разъемы из амортизаторов и повесил на них эту конструкцию. Ошибок нет, едет. Не разгонялся пока до 128, негде, завтра попробую. А если на обгоне попадешь в ямку, ника в лампе треханется и лампочка выйдет из строя, ошибка позволит закончить маневр? -
Самоблокирующийся дифференциал на SRX-1 - бывает?
kot ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Первый вариант считаю самым логичным! Если вопрос в снять и поставить, нет никакой электрике и т.д. Как узнать какое передаточное число у меня и у того что мне будут продавать? На корпусе есть какие либо обозначения? Как я пойму, что купил не такой же как у меня, в смысле с ЛСД? -
Расшифровывал, нет самоблока. Но хочется! -
я так понял, что никто не в теме Может хотя бы порассуждаем? Меня очень интересует самоблок, самоблок очень сильно повышает проходимость, с таким задним мостом универсал повышенной проходимости становится более джиперским)) -
Ха, я себе на зиму поставил 255/60 Р18 Это еще больше колесо, всё вродебы нормально. Задевал правый подкрылок, но это из-за дефекта подкрылка, притянул его, нацепил недостоющие клипсы, пока что всё ОК. И это при том, что передние аморты убиты !!
up -
Интересно, а можно на машину без ЛСД поставить редуктор с ЛСД? Без лишних танцев с бубном?! Если кто в теме, отпишитесь, а если еще напишите номер такого редуктора, и укажите где он точно стоял, будет вообще супер гуд. -
Заказал на ебее переходник на обычную антенну, попробую поставить внешнюю типа такой http://www.avtoall.ru/antenna_an_827_magnitnaya-086434/ вроде бы как внешние всегда хорошо принимают.
Здравствуйте одноклубники! Очень плохо работает радио, 2009г с навигацией. Снял магнитолу, обнаружил колхоз, провод антенный был зачем то удленён инородным, купил провод оригинал от мафона до ближайшего соединения, правда купил от тахо т.к. от срх не было, но по разъёмом всё совпадает! Сейчас работает лучше, в МСК проблем нет, но отъезжая от мск на километров 20, например по дмитровке за Лобню, уже шипит, к Икше вообще пропадает. Это нома для СРХ? Или дальше искать колхозы? Если это норма, поможет инсталляция инородной антенны? Например активной БОШ? Во второй машине такая антенна стоит с майфуном алпайн, еще не было такого места куда я не ездил, что бы не работало радио.
Какая разница зачем? Вопрос реализации! Если это дело покупки резинки и 1 часа времени под пивко на даче, то почему бы и нет?
Тако дело, смазывал люк панарамный, а то стал как то страшно закрываться. И обнаружил, что последняя секцая крыши стеклянная, тонированая как и люк, стоит штамп как и на всех стеклах. Машина у меня пятиместная, на когда выбирал себе машину, встречал на авто ру 7 местные где есть люк + панарама в багажнике. Я так понимаю что ГМ закладывал эту опцию во все свои модели, а разница только в исполнении обшивки потолка. Ктонить заморачивался с самостоятельной реализацией данной опции!? Мне видится два варианта: 1- Взять новую обшивку под исполнение с панарамой. 2- заколхозить отверстие в потолке, но нужно искать оригинальную оконтовачную резинку. Второй вариант рискованный, т.к. можно закосячить обшивку. Вопрос- ктонибудь делал себе панораму в багажник? Может уже была тема? Я не нашел.
Где смотреть схемы? У меня нет схем))) Что означает - смотреть подкапотное?! Вы выше написали, что смотреть с низ на подъемнике. Без подъемника не подобраться?
Всем привет! Ни разу не видел под свои srx воды стекающей из теплообменника. На всех машинах вода сливается под авто а у меня сухо! Такое было саабе, продувал слив со стороны днища. И машина потеет и неприятный запах если не активирован кондиционр. В общем налицо забитый дринаж! Подскажите где выходит дренаж и как его чистить в кадиллаке? Болезнь это или прецедент? пробег всего 47000 км.
К вопросу о почитать ошибки, где у 1 srx диагностический разъем? Я подобную проблему решил, у меня она возникала в сырую погоду. Был порван правый подкрылок, зашил подкрылок, разобрал блок АБС, там была окисленность, также пролил "контактом" Колодку проводки блока АБС, сделана она скажем так по распездяйски, не ожидал такой халатности от инжинеров великой марки! Жгут проводов входит в колодку и никак не закрыт, чутка изоленты которая закрывает только 20% отверстия! Прикупил герметик, заглушу этот вход, надеюсь потом не будет вода поподать в сам блок! Также планирую произвести ревизию блока управления двигателя, что то мне подсказывает что там, такойже косяк! После чистки контактов прошло больше месяца, полёт нормальный, а раньше после моек и в дождь часто была броблема с этими же ошибками что и у автора, и там были ещё проблемы с отказом контактной группы, потери сигнала с акпп, отказ багажника и приборки! Жесть в общем была!
Так понятнее ? Благодарю! Очень информативно и понятно!! Будем смотреть.
