Митрич
Все публикации пользователя Митрич
  1. Я вот подумал , что владелец того SRX наверное тоже гарантийную книжку читал и тем не менее через экспертизу и суд .Не надо не дооценивать наших дилеров и их экспертов
  2. Ето вам диллер приведёт ,не дай бог конечно ! долгие месяцы экспертиз и возможные судебные разбирательства обеспечены, один из не давних случаев SRX 3.6 пробег 3000 км первичный отказ диллера от замены ,не зависимая экспертиза ,суд , замена по гарантии ....
  3. Если граммотно разведёшь то поставят месяца через два новый моторчик ,если нет то не правильная эксплуатация и 597000 в кассу
  4. Какая это на Хрен сказка это самая настоящая быль ! У меня из-за такой вот сказки тотальная капиталка двигла ! Только вот не 3,6 ,а 4,6 и причина маслянного голодания , маслянный насос с его не адекватно работающим редукционным клапаном :o Теперь о радостном , это может быть у каждого из вас .Ну и самое интересное то что официалы это не признают ,признаёт только не зависимая экспертиза
  5. Паджеро очень высок , не влезет в ракушку ,а если честно то салон вообще не понравился ,тесный какой то вот предыдущий был ничё
  6. Вольво как марка хороша, но только 90 древний как экскрименты мамонта и не ровен час будет снят с производства
  7. Митрич
    Лампы ПТФ. Замена на...? CTS 2008
    ну и как ? проникся ? скажи что можно без ближнего ездить
  8. Не , Спасательный модуль
  9. Эхх Ритка Дорофеева ,Что же ты наделала !!!
  10. Митрич
    Тормозные диски
    О Красный! звиняй за фомильярность, тебе как к спецу вопрос .Если машинки расчитаны на один размер а тормозной диск по факту меньше мм на 5 , это же не сильно критично , колодкам чуть хреновее будет а так то гуд ? Чего думаешь ?
  11. Не просто я сам среди ремонтов живу ,вот поинтересовалсии вдрух соседи
  12. В каком районе хоть ремонт ?
  13. Наружный диаметр ,ну и толщина не помешает ,Спасибо заранее !!! Пришла в голову мысль по поводу бюджетных машинок 4 рёх поршневых для начало надо всё прикинуть а потом расскажу чего к чему
  14. Митрич
    Тормозные диски
    DEN подскажи а машинки 4 поршневые и можно ли их использовать под штатные тормозные диски ? и те которые у тебя я так понимаю составные (диски)?
  15. Митрич
    Тормозные диски
    При замене тормозов с SRX на CTS-V BREMBO меняются только машинки или диски тоже ?
  16. Хотел уточнить у знатаков на 4,6 SRX тормозные диски какого диаметра под 17 или 18 радиус ? Тоесть возможен ли переход с 18 радиуса на 17 , а то родилась кое какая идея
  17. Митрич
    полетел гидроусилитель
    Это всё мексиканцы долбанн_е рукозадые, сильно наш калининград напоминает, а машина Яхту Беду
  18. Митрич
    Что это было ?
    Ну типо того я ещё такой титры спецом просмотрел , думал мож где в массовке снялся ;D
  19. Митрич
    Что это было ?
    Вчера на первом , внимательно читаем состав актёров ,Чудо комедии Клёвый парень http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=27491291
  20. В спорах рождается истина , ну в данном случае во Флуде
  21. Попутал. Я про такого :-) http://www.drive.ru/dodge/news/2010/10/29/3677573/minivendamm.html?wire=rss ЗЫ А не, вроде полного привода нет :-( Мало того что полного привода нет , к тому же автобус не нужен. нужен паркетник или внедорожник
  22. Родственник озадачился покупкой новой каляски,в связи с этим возник вопрос что взять за 2 кислофрукта ? требования приличный багажник от450 кубосантиметров ,полный привод и просвет порядка 20см , АКПП и по опциям что б не совсем пустой был. Ваши мнения
  23. Ловите http://www.drive2.ru/cars/cadillac/escalade/escalade_gmt900/sergo1999/journal/288230376151905909/#post
  24. На сколько я понимаю , мало того что оклеилось так ещё и фотки на Драйв2 выставлены ,Белый такой карбон, зачётно вышло
