КОТ ЮРИСТ
Все публикации пользователя КОТ ЮРИСТ
  1. В том то и дело, что блок и лампа отлично работаю при присоединении к обычному аккумулятору 12в. Про контакты, все верно, цепь есть, напряжение идет. Вопрос: на обе противотуманки один предохранитель? №28 под капотом? Если только этот то он в норме, проверил. Приложил фото нового и старого блока.
  2. Давно поставил ксен в противотуманки, все было отлично, работали без проблем, ну и как полагается через 2 года блок розжига сдох. Решил заменить, купил аналогичный по характеристикам в магазине, начал менять - не горит, принес в магаз - все работает. У меня нет, причем странно: второй то работает, а в первом старый блок погорит пару сек и вырубается (т.е. напряжение есть, все ок). Какие будут соображения? В чем проблема? Характеристика блоков (старого и нового одинаковые, все рабочее и проверенное) Спасибо за ответы...
  3. Кто что думает? насколько реально?
  4. слышал (правда или легенда) что движок лучше не вскрывать без крайней необходимости, ни один сервис не знает точных настроек момента затяжки болтов, к тому же советуют менять все болты после вскрытия (т.к. они растягиваются), опять же прокладки и всякие смазки специальные, положения деталей при сборке и прочее, вообще многие рекомендуют по такой фигне не вскрывать двигатель
  5. а если всем вместе еще и позаказывать у разных поставщиков, а потом собраться - то путем обмена можно цвета подобрать)))
  6. можешь рассказать что и как по процессу?
  7. На видео выше как раз наоборот, с липучкой наружу или как? липучка крепит колодку к поршню, чтобы он ее тоже отодвигал
  8. Подводя итоги проделанной работы могу сказать следующее: из-за того, что у нас (в стоке) поршня находятся только с одной стороны - износ колодок неравномерный, те, что недоступны для просмотра с внутренней стороны изнашиваются быстрее, так что без разбора колеса особо не определить, можно смотреть по уровню жидкости в тормозном бочке, можно даже отметить маркером уровень новых колодок и уровень изношенных, по нему и определять. Болт в суппорте удобнее выкручивать верхний, чтобы суппорт откидывался вниз а не наверх. обязательно надо смазывать сами болты суппорта, желательно почистить и проверить резинку. Если посадить чувака в поднятое авто и включить авто на холостом ходу в D то можно легко обновить свежесть тормозного диска на торце с помощью шкурки (очистить от ржавчины). Старайтесь сильно не затягивать болты суппорта. Очень важный момент: при замене колодок, надо обязательно убедиться что они свободно ходят до того, как одень на них поршня, если где-то стопорятся или не отодвигаются после нажатия пальцами - проверяйте установку скоб, если все ок, но все равно туго ходят - можно слегка подточить основание колодки. Не перепутайте половинки колодок, та, что с липучкой - к поршням, а скрипун должен быть с той стороны, чтобы при движении авто вперед он стирался в сторону, противоположную колодки, а не под нее. Вроде пока все.
  9. Ага, она в тон не подошла Всё ж обновлённый номер уже кожан не того качества, что был родной( Если не трудно, выложи фото посмотреть отличия, как менял?
  10. Как то мне сказали в запчастях, что можно заказать отдельно кожу на подушки передних сидений (на что мы садимся, не спинки), прямо в цвет всего сидения ( т.е. коричневые). Кто-то надумал менять или уже менял? может поделится опытом и процедурой сборки / разборки? Буду благодарен. Естественно речь идет об оригинальных частях сидений на заказ.
  11. Ок, спасибо, но я не понял где именно смазать скобы и места сопряжения колодок, если не трудно, сделай скрин видео и пометь пожалуйста кружками эти места, посоветуешь смазку?
  12. ок, а надо что-нибудь и чем нибудь смазывать?
  13. Если кому не трудно, расскажите пошаговую инструкцию по самостоятельной замене передних колодок. Спасибо.
  14. Советую экспертизу и смело судиться, если что - обращайтесь
  15. круто, спасибо GM хоть скрип инсталлировал
  16. там вроде проводок идет к колодкам, он роли не играет?
  17. сообщение или сигнал, может какой то звук из под колес?
  18. +я, итого 5, пару дней посмотрим, кто еще соберется и оглашу ценник
  19. примерно эти числа, погода вроде летняя 20-25, конечный ценник зависит от числа людей, предыдущая компашка купила по 21500 их полетит 9
  20. все вместе, сейчас звонила хозяйка турагенства, предлагала
  21. Есть желающие поехать позагорать на недельку без оформления виз, например Тунис, в среднем выходит по 22 т.р. все включено. Отписываемся
  22. Думаю не стоит смешивать форумы, тем более там ребята в основном обсуждают пайку и тех сбор собственных плат на основе аурдино, а нам нужно как то решить вопрос с готовым прибором или решением, не обсуждая глубокую электрику. Если кто - то сможет сборку достать или сделать, прошу отписаться
  23. Занимаюсь этим же вопросом, предлагаю энтузиастам объединиться и соединить с этой темой http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=16396.0
  24. Думаю скоро стрелочки уйдут в прошлое
  25. Итак, недавно прогуливая по просторам ютуба нашел интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=94BRov4wTM4 Немного собрав информации был весьма удивлен, этот девайс носит название "Универсальная панель приборов VENATOR" стоимость всего оборудование 10-15 т.р., широко применяется и используется энтузиастами по всему миру. Много примеров в РФ (ищите видео и форумы) перспективы весьма интересные и много обещающие при столь экономически доступном решении, предлагаю поделиться информацией и реализацией. Теоретически требуется блок Venator, жк дисплей нужного размера, OBD и провода. Пока это вся инфа, прошу отписаться кто что знает как делать и где купить.
