КОТ ЮРИСТ
Все публикации пользователя КОТ ЮРИСТ
  1. Заменю свечу, потом по результату отпишусь
  2. Комп выдал ошибку - пропуск зажигания в 7 цилиндре. Видел похожую тему, но решил все таки создать отдельную, ситуация в следующем. Сразу после замены масла (может и не связано, но для полноты картины), двиг начал троить, трястись и работать неровно на холостых, прыгают обороты. Комп выдал соответствующую ошибку Р0307 далее через день выдал Сервис трекшен контроль. Ошибка с трекшенем то появлялась то сама исчезала, что для меня показалось странным. Посмотрев картинки о нахождении цилиндра №7 понял, что он находится в правом ряду в самом конце, если стоять лицом к переднему бамперу. Пожалуйста поправьте меня если я не правильно его выявил. Ну так вот, переставил местами катушки с другими цилиндрами в целях убедиться что проблема в ней, но увы, комп упорно показывает ошибку на тот же цилиндр, приходим к выводу, что катушка в порядке. Остается варианты: 1. Увеличился зазор в свече, поэтому пропуски искры, 2. Проблема в форсунке 3. Проблема в клапанах. Теперь уважаемые знатоки, вопрос: - повлияло ли смена масла, хотя всегда лил одно и то же вовремя? - правильно ли я определил расположение цилиндра? - какие еще варианты перебирать, чтобы устранить проблему? - какая связь проблемы с трекшен контролем? Спасибо!
  3. Информация позволит узнать на какой скорости ваш авто наиболее экономично потребляет топливо и заодно узнаем, у кого перерасход топлива. Стало интересно сравнить. Итак, крейсерская скорость наших авто - это наиболее выгодное сочетание расхода на скорость на прямой ровной дистанции. Как определяется: 1. Разгоняемся до 1000 оборотов и ставим круиз контроль - смотрим нашу скорость по спидометру, запоминаем ее. 2. Далее увеличиваем обороты до 1500 и смотрим новую скорость, вычисляем среднее значение. 3. Выставляем среднюю полученную скорость и смотрим на текущий расход. Давайте сделаем сводную таблицу с указанием года авто и марки бензина, потом сравним результаты, а еще было бы интересно сравнить показания новых Эсков, на самом ли деле авто экономичнее. Итак, у меня: 2010 год, 92 бенз. 1000 оборотов - 70 км/ч 1500 оборотов - 100 км/ч Т.к. у меня на 1500 должна быть скорость 105 км/ч без увеличения расхода (1000-70, 1500 - 70+35=105 (в идеале), но по факту 100, значит явно перерасход топлива), то средняя скорость (крейсерская) это 80-85 км/ч, расход при этом 10-12 литров. в таблицу: 2010,АИ92,80-85: 10-12 литров. А как у вас?
  4. лучше начать с предохранителя, никто не знает?
  5. Приветствую, подскажите где предохранитель, отвечающий за подсветку ночью кнопок по управлению люком?
  6. Я так понимаю проблема была в том, что авто засыпает с одним углом заслонки, а после чистки просыпается с другим. Если авто не обесточивать, это решит проблему? кто - нибудь пробовал так?
  7. Неоднократно слышал про процедуру чистки дроселя и необходимости его последующего обучения, но логически не могу этого понять и все больше посещают мысли, что это развод на доп услугу. Теоретически, когда дроссель не полностью закрыт, выдает отклонение, например 15-20% мы его чистим, ок, стал закрываться плотнее, но разве датчик не видит это закрытие самостоятельно? должен же видеть и соответственно обучение (адаптация) не нужна. К примеру, замерзло авто, комп показал ошибку, потом авто оттаяло и все ок - дросель встал на место и не потребовал переобучения. Так зачем его обучать после чистки? Кто что думает?
  8. Как продвигаются дела?
  9. Напомните какой объем нужен тормозной жидкости на замену
  10. Почему у вас навигация не запускалась? нет программы или кривой андройд?
  11. Можете написать (перечислить) что не работает или некорректно работает? Какая версия андройд?
  12. Спасибо за видео, скачал
  13. Можно закачать на ютуб, а сюда ссылку кинуть
  14. Да, если не трудно, выкладывайте фото работ. Спасибо.
  15. Попробуйте подсоединить звук через аукс задних тюльпанов, лично я так сделал и качество хорошее
  16. Интересно, отписывайтесь пожалуйста по ходу дела, что и как получается реализовать)
  17. Пример с ютуба
  18. Интересную фичу нашел на Эскалейды, есть желающие купить и попробовать? https://ru.aliexpress.com/store/product/10-4-Vertical-Screen-Tesla-1024-768-Android-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio-Audio-Player-for/212616_32814171223.html?spm=a2g0v.12010609.8148355.53.33ebd7b3ragiWB На ютубе есть обзоры этого девайся для тойот, вроде все работает У кого какие соображения и мысли по этому поводу?
  19. нефига не пишет ошибку, у меня компрессор сдох и задние аморты тоже сдохли на 100 000 и никаких ошибок не было))))
  20. Озадачивался включением камеры заднего вида во время езды вперед, оказалось, что на нее питание приходит именно во время положения коробки в позицию езды назад, это программно и сложно исправимо, так что забил
  21. Проблема была весьма тупа, у китайцев действительно + и - местами перепутаны))) так что надо все через позу 69 подключать и будет работать)
  22. Такие вот кадры обычно сигналят до зеленого на светофоре, не пропускают пешеходов и в 2000-х гоняли с наклейками "Хулиган"
  23. Проверял на заведенной, результат тот же, попробую перевернуть фишку, хотя неужели такое может быть, чтобы местами плюс и минус поменяли, для этого же делают эти защелки, чтобы не перепутали.
  24. Фишку перепутать думаю не получится, так же защелки, они естественно совпадают, лампочку обычную включал - горит. Может быть нехватка электричества? питание на обе противотуманки по одному проводу приходят, да?
