Artur027
    Cadillac Escalade
    2007
Artur027's Achievements
5
  1. прошлый хозяин заправлял авто только на НК Альянсе, я звонил спрашивал, может от этого и грязь, я хз. я все свои машины всегда заправлял на Роснефть, никогда проблем с топливной не было. это в Хабаровске.
  2. фильтр не ставят отдельно, чтобы бабла срубить на сервисе по снятию бака и замене модуля + на продаже запчастей. фильтр засоряется производительность насоса увеличивается ресурс уменьшается. Пробег автомобиля был около 70.000 км, но загрязнения не свойственные были этому пробегу, видимо заливались какие нибудь присадки, либо просто левая АЗС. у отца на лексус с салона, пробег уже 120.000 км вскрывали его фильтр, чистый почти как новый, так что пробег не показатель! показатель, то, что лилось в бак!
  3. Подниму темку, добавил ФОТО! Я решил проблему БОЛЬШОГО РАСХОДА, никакие это не прошивки! Я просто заменил топливный фильтр тонкой очистки топлива. Стоит он у нас в Стакане бензонасоса, серый цилиндр в который идет шланг подачи топлива, датчик давления и выход. Я его вскрыл (распилил) и просто ужаснулся, он был не просто грязный, а забитый. Из стакана я его просто выкинул, у токаря выточил тройник куда подключил датчик и два шланга. Далее под днище поставил фильтр на быстросъемах (пришлось делать колхоз). так вот у меня был расход 35 литров, стал 20. Провал при нажатии педали в пол ИСЧЕЗ, идет просто равномерная тепловозная тяга. Я надеюсь мой опыт поможет. Фото не делал вообще. Но если есть вопросы спрашивайте)
  4. аахахахахах))))) вот я лошара))))))))))))) заменил на диоды, все ок)))
  5. не загорается! но вручную свет включается кнопками и крутилкой слева у руля. почему вот подсветка номера не работает!
  6. вот так не горит, ни при включенных габаритах, ни при включ фарах((
  7. Подсветка заднего номера и подсветка в передних дверях не работает! Парни, где предохранитель стоит?? в ручную подсветка в дверях включается, а на автомате нет)
  8. Artur027
    Дневной свет Escalade.
    вообще ОГОНЬ!!!!!!!!! можно больше,БООООЛЬШЕЕ фоток))))))
  9. http://www.unibrait.ru/?adv=301 зацените
  10. ты про какой переходник на рейку? манометр обычный с автомагазина, вкручивал в рейку и смотрел давление. позже выложу фото переделанного насоса всборе
  11. устранил проблему, немножко была повреждена трубка пластиковая при нагреве! в итоге заменил все соединения на бензостойкие шланги gates и хомуты. заводится с пол тычка)
  12. Artur027
    жидкость в гур
    я залил toyota ws в гараже новая канистра без дела лежала
  13. Artur027
    bardahl
    пустая трата денег, оптимальное масло это мотуль, для себя решил я)
  14. не, это не то)) эск круче)))
  15. Это поверьте очень не на долго. я отпишу как сломается, засекайте) вы словно пессимисты...
