777ded777
Jr. Member
Все публикации пользователя 777ded777
  1. 777ded777
    SRX на LPG
    не от пропана зависит,а от бутана ))) правильно ,зачем искать сначала замерять правильно надо
  2. 777ded777
    SRX на LPG
    плюс 20 потому, что это ФИЗИКУ НЕ ОБМАНЕШЬ,а на дровах вообще плюс 1000% Если совсем просто объяснять, то при сгорании 1 кг. газа выделяется меньше энергии чем при сгорании 1 кг. бензина. Поэтому чтобы получить на выходе ту же мощность, приходится сжигать больше газа. вы же не будете сомневатся и спрашивать почему на 95 бензине расход меньше чем 78 зимой прибавляете еще и расход бензина на прогрев ,если будет стоять 4 поколение можно поставить CNG(метан) ,у знакомого стоит на фольцвагене кадди ,довволен. установка газа на двигатель с шайбами вместо гидрокомпенсаторов как у нисанов требует регуляной провери зазаров.На движах с отключаемыми цилиндрами проблемы с настройкой встречаются. если расход бензина и газа одинаковый ищем неисправности,слишком бедная смесь на газу либо проблемы с безиновой топливной системой низкое давление в топливной рампе,форсуни и т.д.
  3. 777ded777
    SRX на LPG
    Если поставят не криворучки,расход газа примерно на 20% больше ,чем бензина. торпеда пластик
  4. если не ошибаюсь FlexFuel это ,что-то с водкой связано
  5. посмотри подушки двигателя и коробки
  6. не знаю как у вас а у нас метановых запрвок две по городу и не разу не видел где то по трассе,а пропановых много метановые баллоны намного тяжелее пропановых
  7. 777ded777
    хочу поставить газ
    у меня додж 200 тыс. на газу и у меня сложилось впечатление ,что кактализатор любит газ ,еще родной стоит. хамер тоже на газу ,жена не жалуется расход газа на 20% больше ,чем бензина пользуюсь на додже comma x-type , вроде правильно название написал,но на кадилак в магазине посоветовали мобил или шелл,шелл дешевле,разница в цене в 1,5 раза шелл дороже комы
  8. мы с другом делали так - заводили движок ,что бы полностью прогрелся,потом быстро слили масло и залили солярку с промывкой пятиминуткой под завязку(ушло литров 40) ВНИМНИЕ НЕ ЗАВОДИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО и оставили на сутки,после солярку слили была чернющая.Потом промывочное масло самое дешевое немого погоняли и сливаем и снимали поддон маслоприемную трубу там металическая сетка ,гадость в сетке моется хорошо доместосом илии кротом.операцию с промывочным маслом повторяли раз 5, после третего раза почти не было в поддоне.После всех процедур сняли клаппаную крышку ,стало намного лучше но не идел.
  9. я правильно понял теперь жрет как ракета,бензин теперь меряете не литрами а тоннами? и подскажите какой расход в тоннах на 100 метров полета если вы считаете ,что я издеваюсь напишите,я обосную
  10. а можете мне простыми словами объяснить что мне даст прошивка у Вас. cadillac srx 4,6 2006
  11. почистю карму после дтп!!! дорого !!!и там и тут зачтется!!
  12. ну я думаю два горшка еще куда нибудь впиндюрить и подойдет от 4.6 можно попросить у моториста список запцацак и заказать на ебей или на рокавто с экспрес доставкой(я 26 марта на ебей заказывал вчера получил )
  13. а сколько горшков у вашего?
  14. маслянное голодание произошло и ошибки по давлению масла небыло?и не стучало?и в масле нет алюминия? а шатун под замену зачем?
  15. остальные владиши в каком состоянии? из-за чего голодание произошло сказали? стружка в масле была?
  16. ИЗВЕРГ,лучше разогнатся и в бетонную стену
  17. коленвал греть надо , болт охлаждать ,ну типа природоведенье 3 класс
  18. помоему боятся шкиф сломать , пневмогайоверт еще хорошо откручивает
  19. 777ded777
    Глохнет на D
    была проблема на хамере глохла на холостых,при торможении и только когда D и прогетая .Ни одной ошибки и прочего,итог замеряли давление в топливной рампе и полезли в бак ,какая-то с... насыпала песа со щебнем угробился насос
  20. 777ded777
    моя старшая дочь
    спасибо всем за хорошие отзывы Только не подумайте,что в эстрадном вокале не получилось и пошла в академический.Последниий раз когда участвовала в конкурсе в номинации эстрадный вокал - был конкурс "роза ветров" заняла 3 место вот http://www.rosavetrov.ru/uroven_2/history/goda/2013/orsha_13_r.htm
  21. Поет моя дочь,так сказать хочу похвастаться Раньше занималась эстрадным вокалом ,а тут ее переклинило на академический .В этом году учавствовала в 2 конкурсах и обо раза 1 место.
  22. Р2119 и Р2176 -дросельная заслона ,для начала почистить Р0700 акпп - проверить разЪёмы оиби стерлись? после появляются?
  23. прочитай ошибки любымм дешевым санером,хать EML327 им же и стери их после проедь и еще раз прочитай
  24. может кратковременно подать на втягивающее плюс на прямую с аккум. или попробывать прокрутить движок руками ,выкрутив свечи ,если не крутися то как говорится пипи
  25. 1 Плохой контакт,обычно на н - 99 % 2 плохой контакт или замыкание на стартере 0,99% прочая фигня 0.01% сам из какого города ? какое креление клейм на аккум. европейское или американское
