777ded777
Jr. Member
Все публикации пользователя 777ded777
  1. и все таки проблемой был аккумулятор
  2. сегодня завел с помощью прикуривания и пресмыкания реле стартера. Напряжение бортовой сети скачет до 15,4 скачет. Поработало минут 20 , после заглушил и не завелся, при повороте ключа все гаснет.
  3. cadillac srx 4.6 , 2006. Приехал без проблем , а через час машина не заводится. Акк acdelco 19375456 77a 750a куплен год назад и на улице плюс. Предохранители и реле целые. при замыкании реле отчетливо слышно вытягивающее. При попытке завестись от донора только щелчки и гаснет панель.
  4. 777ded777
    дочка
  5. 777ded777
    Словил клина
    за полгода некоторые больше 50 тыс.км. наезжают,а вернее сказать летают, газ в пол на холодном движке (у самого такой родсвенник) если я правильно понял человек ищет самый бюджетный вариант, и если движок затучал после смены масла почти сразу , то либо перед сменой чем то промыл или масло такое, и в первую очередь пострадалои вкладыши ....(не претендую , на то что я самый умный, ну прсто так оно и есть ?)
  6. 777ded777
    Словил клина
    счас навучу ремонтироать садилаки, если с компесаторами и цепями норм, то загоняем на яму и снимаем потдон.Затем меняем вкладыши и заливаем нормальное масло , например Shell Motor Oil 10W4 .Как говорится ездим и наслождаемся, не забываем менять масло каждые 5550 км.
  7. минералка от роснефти - это для буржуев. я из пролитариата и лью подешевле чего нибудь и вообще-то у нас Optimum 10W-30 в дефеците
  8. Я наверное прикольней всех лью масло.Прихожу в магаз спрашиваю "что сегодня на хорших скидках 5w30" и покупаю.За последние 2 года получилось shell helix hx8 (вердро 20 литров, красивенкое пригодится)потом zic синтетика (точно названия не помню)и последний раз rolf gt в железной банке (даже цену помню 15$ 4 литра)
  9. 777ded777
    Рем комплекты на гур.
    [move]бывют такие магазины где продают в основном подшипники[/move] и там обычно продают сальники , снимаешь свой и приносишь в магазин,а там тебе что то да предложат
  10. 777ded777
    Гбо
    вроде у поляков были с малой высотой , stako
  11. У меня такие были
  12. НЕ ПОМНЮ ТОЧНО,но я взял голавку на 18 вроде,у котороу 12 граней ,молотком забил на секретку и открутил. как говорится можите попробывать
  13. 777ded777
    Пропадает заряд
    пороверь щетки
  14. я обачно в таких случаях беру монтировочку и на яму и все передергиваю хотя бывает десять человек смотрят и найти не могут,такое было на додже сам смотрел и спецы смотрели и ничего не видели и даже на трясучку ставили и ничего, в итоге снимаю колесо и вижу пипец ступичному подшипнику ( с колесом не видно было люфта) в одной обойме подшибника ролики перевернульсь поперек
  15. Появилась вибрация в руль на скорсти больше 80 км/ч и стук при проезде неровностей,полез смотреть болтается в этом месте шарнир
  16. [move][glow=red,2,300]огромнейшее спасибо !!!!!!!!!![/glow][/move] NSK 6006 номер подшипника получается 106 , он же 60106 или 80106 или 160106 и т.д. самый дешевый не долго искаючи FAG 6006.2RSR и STELLOX 46-13000-SX ,но заказал SNR 6006.EE Подшипник подвесной правого вала приводного , цена чуть больше 5$
  17. да хотелось на этой неделе сделать , а не через месяц. на exist нет, позвонил по другим магазинам доставка со штатов
  18. так может размеры знаете ?
  19. Может кто подскажет какой подшипник стоит на приводном вале спереди слева http://www.gmpartsdirect.com/oe-gm/25714853 под 4 номером на картинке
  20. Личный опыт и мое мнение хочешь гбо - ставь,единствнное могу посоветовать : перехода на бензин при оборотах свыше 3000-3500 оборотов,редуктор заволли,ни каких ошибок не должно появится(если появляются виноват установщик). расход газа примерно на 20% больше чем на безине,машина немного тупее самую малость
  21. 777ded777
    Мануал по ремонту SRX
    пожалуйста ,если не затруднит 777357mail.ru[/member] заранее большое спасибо
  22. и я похвастаюсь dodge 300 т.км за 16 лет,но машинка часто использовалась как рабочая,srx 18 т.км за 1.5 года из них 4 т.км поезки на отдых
  23. https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  24. залоговое авто можно пробить есть база в инете но считаю лучше 100-200 р. на посту гаи дядече дать и попросить жалобно посмотреть сам ехал за эсалейдом в Москву по трассе остановился ,объяснил что есть подозрения ,т.к. раннее на авто был арест итог авто под арестом и осталось, и бумажка судебного приства пустое ,и гаец посоветовал искать другой авто итог srx
  25. 777ded777
    атена на крыше srx
    антена на крыше это хм -радио,у нас спутниовое радио не ловит
