Anton_wg38
Jr. Member
Все публикации пользователя Anton_wg38
  1. Всем привет. Что это за датчик? Находится с правой передней стороны. Болтался в свободном плаванье.
  2. Ситик 2. Вот такое фото они мне отправили
  3. Если все таки придет деталь, я отпишусь и заберу свои слова обратно)
  4. Вот и я попался на кидалу с Краснодара Перевел им 5000, по истечению 20 дней, ни ответа, ни привета. Телефон отключен, на почту не отвечают. Автожизнь Автозапчасти с разбора в г.Краснодар менеджер Михаил. тел. 89388778677 email avto-bit@bk.ru
  5. И как в этой табличке понять какие у меня тормоза? Увидел в этой матрице j55, это они?
  6. Китайцы дикие извращенцы)
  7. Установлен Pc car, не могу запустить на нем NaviTel. Кто может подскажет, какую версию ставить, или может какой-то специальный алгоритм действий нужен? До этого точно стоял NaviTel и он работал, но флешка потерялась.
  8. из истории заказа на Амазоне ACDelco 15224339 GM Original Equipment Power Steering Pump Шкив перепрессовывать надо аккуратно, желательно, чтобы это делали гидравлики. В идеале нужно купить новый шкив. Номера шкива нет. Спасибо и на этом) Съезжу на диагностику и там посмотрим уже к твоему вопросу по номеру Спасибо
  9. из истории заказа на Амазоне ACDelco 15224339 GM Original Equipment Power Steering Pump Шкив перепрессовывать надо аккуратно, желательно, чтобы это делали гидравлики. В идеале нужно купить новый шкив. Номера шкива нет. Спасибо и на этом) Съезжу на диагностику и там посмотрим уже
  10. А номерок насоса не подскажите?
  11. Скорей всего через доп модуль было реализовано. А навигация стоит? Стоит модуль под Windows CE, но я не могу корректную версию программы скачать
  12. С неделю назад был такой глюк, при повороте пропал ГУР, начал легко поворачивать, а закончил как будто на заглушенной машине. Остановился, посмотрел - все в порядке, больше такого не было. Но теперь руль стал тяжелее, такое ощущение, что на 50% более усилий нужно для поворачивания. Жидкость в уровень. Что может быть? Рейка? насос?
  13. У меня 2008 год, стоит камера и работает TV без каких либо манипуляций
  14. Гуру по разбору ручек, скажите, если я разберу ручку и отдам ту внутреннюю вставку на замену микрика дня на 2, то эти два дня у меня дверь будет всегда открытая? или я могу собрать все обратно и запереть ее изнутри? без этой внутренней вставки
  15. 5 лет назад был чип-тюнинг двигателя. Наверное тогда и поставили нулевик. Выпуск тоже стоит нештатный, прямоточный. Вроде без катализаторов, но не уверен.
  16. И я про тоже, у друзей просто вкус специфичен, от того и ездят на японках)) А с подсветкой разберусь в ближайшее время, холодно до этого было) Уважаемые форумчане, я все не могу без вопросов и ваших советов) В крации: менял воздушный, а там стоит нулевик! он уже в плохом состоянии, где искать, какой брать, Может кто подскажет номера? Возможно подобрать любой в Хабаровске, главное чтоб по диаметру подошел? И есть ли смысл поставить штатный корпус и фильтр? вообщем все + и - нулевика и штатного, заранее спасибо Всем! Ссылка на подробное описание на Драйв: https://www.drive2.ru/l/6417686/
  17. Спорим с друзьями Я считаю колхоз, трое друзей убеждают меня, что красиво будет смотреться на большом капоте. Что считаете Вы?
  18. Очистил) Вопрос такой, есть ли функция автоматического закрывания окон? Пару раз оставил машину на парковке с открытыми форточками И скоро у нас закончится зима, планирую провести ТО перед летом. Какое масло лить в ДВС, GM или Mobil 1? фильтра, салонный, масляный и воздушный, оригинал и заменители сильно отличаются? Если есть хорошие интернет-магазины, кроме екзиста, которые Вы можете мне посоветовать, то буду очень благодарен
  19. Земляк, у Вас ящик для личных сообщений переполнен всего 4 сообщения, ни одного нового. Емкость ящика такая маленькая, или вы что-то другое имели ввиду?
  20. есть вот такое фото
  21. Опиши подробней эту симфонию? А то я почти уверен, что у меня паранойя
  22. Как снять обшивку на закрытой двери? Умер замок, дверь мертвая, чудесным образом оживать не хочет
  23. Спасибо, попробую. Только как это сделать, посадить в салон кого-то а самому с расстояния открывать ее? У меня безключевой доступ.
  24. Не понял. В момент открытия чего? То есть либо починить эти микровыключатели (микрики), либо полностью заменить всю конструкцию? а внутренняя тянет трос на эти же микрики или механически открывает замок?
