    6
  1. поздравляю хороший подарок к новому году!
  2. DUC
    Странный скрежет
    Да снег из под арок отвалился и всё стало хорошо!
  3. Так если кто захочет решайте быстрей а то поезд с Питера уедет без календарей Пока 3 штуки (список есть) надо заранее решить скока везти
  4. проблема - при торможении начинает бить правое заднее колесо СМОТРИ тормоза возможно грязь и достаточно просто почистить ! по движку когда трясёт мотор обороты падают?поподробней все симптомы если возможно?и есть ли шипение при нажатом тормозе со тстороны педального узла?
  5. ДА уж точно что после нг сейчас нигде мест нет
  6. чот знакомое.. это в Лосином острове вроде.. сам не был, но рекомендации слышал Это сеть ресторанов и бань, я ходил на октяборьском поле. Бомба! может это разные "дворики"
  7. на улице Вересковая 8 помоему если не ошибаюсь
  8. Бывал там неоднократно но правда давно
  9. DUC
    sts 4.6 провалы при разгоне
    Меняй сначала свечи!а по поводу фильтра легко проверить - замерить давление топлива! А лучше всё это хозяйство подсоединить и покататься на тех режимах когда дёргает, если провалы будут совпадать с падением давления то лучше менять и насос и фильтр и регулятор давления!(вообще если фильтр забит то насос подвывает его слышно стоя рядом с машиной)
  10. DUC
    Странно что моргал в момент разгона Обычно либо не горит и ошибка в истории либо просто горит Наверное это особенность кадиллака
  11. DUC
    Очень похоже на топливный фильтр(если не разу не менялся) А ошибок по кампу нет? чек не горит? Второе это свечи! Да ,кстати,не после очередной заправки так стало может просто бензин?
  12. ;D классный котяра, балдежник! а вот как японские коты зажигают: http://v.ku6.com/show/dZ2l0D7Mh9oiIa5Q.html ;D
  13. в самом гинере и внутри мозгов(чтоб гасить такие всплески тока) как правило пробьёт диодный мост или " реле заряда"
  14. пока 3 штуки ! bormot ты написал +1 тебе надо 2? Денюшку я отдам за всех потом при встрече соберу
  15. DUC
    Че за хрень?
    Снимал или через патрубок удалось подлесть?
  16. не согласен! на современных авто не всё так просто это не жиули 70 годов с механическим распределителем зажигания А привести пример можешь или доказать как-нить? Все кто говорит, что что-то будет просто боятся, а подтвердить ничем не могут. Не слышал я грамотного объяснения. Основной аргумент- много электрики. Ну и что из этого Одну причину процитирую"Некоторые водители пытаются избежать разряда заряженной батареи, прикуривая при работающем двигателе автомобиля с заряженной батареей. Этого делать не следует. Исправная батарея при работе двигателя заряжается от генератора и имеет напряжение, близкое к настроечной величине регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет резкое увеличение зарядного тока. Это приведет к перегрузке генератора, легко может вывести из строя электронный блок управления впрыском топлива, а заодно и другие электронные системы. Особенно важно соблюдать это правило, если «донором» является инжекторный автомобиль, так как в нем при запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования." А вот другая например худай ах55 у него заряд батареи осуществляется не по току а по ёмкости акб там стоит довольнотоки сложное и замороченное реле зада,поэтому большими пусковыми токами его просто "убьёте" это коротенький лекбез,т.к спорить можно бесконечно
  17. не согласен! на современных авто не всё так просто это не жиули 70 годов с механическим распределителем зажигания
  18. DUC
    Че за хрень?
    попробуй не снимать а глянуть через патрубок ну чтоб меньше крутить если получиться!!
  19. Прикурить можно от любой тока выключить зажигание!!
  20. DUC
    Че за хрень?
    Ход мыслей верен не знаю как устроина помпа на втором но остаётся помпа 1 сначала проверить привод помпы (натяжка ремня) 2 бывает что при нагреве крыльчатка помпы начинает проскальзывать на валу поэтому нет циркуляции 3 помпа развалилась частично и её кусок перекрыл труповод (но зто редко) 4 вообщем надо разобрать или если есть возможность снять патрубок с помпы ч тоб увидеть крыльчатку!! ну как-то так если что пиши
  21. Я приеду 29 числа в 23-30 на вокзал чтобы встретиться Ща тока посмотрим сколько нужно календарей Пока 3 штуки DUC Tabasco bormot
  22. Хочу календарь ! В 23-30 могу приехать и забрать !надо определиться кому и сколько . А потом мы здесь разберёмся! P.S.У компа буду тока вечером щас по делам
  23. DUC
    Parking Assist не включается
    Эту проблему обсуждали про эскалэйд почитай , я думаю это тоже самое http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2518.0
  24. DUC
    Участники Cadillac-Club
    Да !Нас мало ! НО мы на эскалэйдах!!! ;D ;D
  25. То же самое!То работают то нет!А теперь здаёш назад жмёш тормоза- пищит и пишет" задняя парковка не помогает символам парковки" ;D ;D
